Vieux 19/09/2014, 04h06   #1
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Berlingo 2lhdi 90cv de 2005 probleme de compteur et de ventilo
Slm , bonjour
J'ai 2 souci sur mon berlingo 2l hdi 90 cv de 2005.
Le 1 er souci c'est que l'aiguille du compteur ne fonctionne pas .
Le 2 eme souci c'est que mon ventilo ne se déclenche pas.
Pour le compteur c'est simple l'aiguille es immobile j'ai vérifier les fusibles tout me semble ok.
Pour le ventilo j'ai fait monter l'aiguille de chauffe au dessus de 90 (une barre apres 90) mais rien ne se passe
Par contre si je met la clim le ventilo se déclenche a fond.
Si j'enlève la la prise de la sonde a côté de la culasse le ventilo tourne a fond.
J'ai changé la sonde verte côté culasse et toujours pareil.
Et Calorsta vérifier au cas ou.
Si vous avez une solution ou un teste a faire je suis preneur.
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 08h34   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait un diag voir si ta un souci de bsi
Vieux 19/09/2014, 10h21   #3
redpoker
Avatar de redpoker
pour ta T° ca ce controle avec un diag, t fit pas au TDB surtout chez PSA.
Vieux 19/09/2014, 22h18   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
tu as sans doute la résistance première vitesse de grillée. Regardes sur le ventilo normalement tu en as deux ;)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jphp (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 22h57   #5
redpoker
Avatar de redpoker
La premiere vitesse s enclenche a 96/97° suivant l equipement,
et pour ton compteur, roue av levées toujours avec ton diag, dans parametre, KM/H ,t enclenche une vitesse moteur tournant, si la vitesse monte probleme compteur.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 23h05   #6
Envoyé par redpoker Voir le message
si il a l'ABS ??, sinon c capteur de vitesses sur la boite a verifier
pour le ventilo , d'accord avec Mathieu35500 , le module GMV HS
un diag ce serai bien
Vieux 19/09/2014, 23h12   #7
redpoker
Avatar de redpoker
Au pire le voyant s allume mais le controle marchera, non??
jphp (19/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 00h25   #8
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut fait le diag et actionner le ventilo 1er et 2 vitesse es ce que tourner
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 04h16   #9
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Merci pour vos réponses
Je vais faire ça et on verra.
Pour la bsi je viens de la changer en ocasion il y a 3 semaine a tout cassé donc je ne pense pas.enfin j'espère
Citroen berlingo hdi 2l 90 2005 ne demare plus Hijaz42 PSA Group Peugeot, Citroën 12 20/09/2014 04h10
SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 formator2 Tableau de bord (Dashboard) 5 21/12/2012 20h12
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
