Vieux 31/05/2010, 10h02   #1
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
Par défaut vitara hdi
Bonjour à tous, je suis a la recherche d'un fichier origine pour un grand vitara hdi de 2002 boitier bosch 1 broche.
si quelqun peut me trouver sa, je lui en serais tres reconnaissant.
par avance merci beaucoup.
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2010, 12h07   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
salut si c'est du bosch hdi donne nous les info du calculateur ref bosch
Vieux 31/05/2010, 17h28   #3
florent974
c'est bien un bosch qui est monté
voici les ref:
028101055910
1037353420b0
je vous explique mon probleme en quelques mots:
j'ai récupéré le véhicule avec le calculateur HS, j'ai recuperé le soft et l'anti demarrage pour le mettre dans un calculateur PSA . La voiture à tourner 4 mois sans aucun souci.... et la elle se met à donner des accouts à 3500 trs environ( elle continue qd meme à prendre les trs). Jai controlé toutes les valeurs des capteurs, j'ai remplacé la pompe HP les injecteurs et sa n'a rien donné. Le passage au diag me donne juste un defaut sur l'anti dem et la configuration du boitier ( j'avais deja ces defauts qd la voiture roulait bien suite au remplacement du calculo).
Si quelqu'un a deja rencontré ce genre de prob, je suis preneur de toutes infos...
Vieux 07/06/2010, 16h55   #4
florent974
personne ?
Vieux 10/06/2010, 16h17   #5
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut c est une 90 ou 110 cv
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2010, 17h12   #6
florent974
Envoyé par bej 974 Voir le message
c'est un 110 cv
Vieux 12/06/2010, 16h10   #7
bej 974
Avatar de bej 974
quelle est ton défaut sur la configuration ?
Vieux 18/07/2010, 08h15   #8
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par florent974 Voir le message
c'est un 110 cv
Tu as pas oublier de précisé que le moteur est dans une 206 ? ou sinon une 309
quelle sont les defaug que tu lit au diag?
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2013, 12h01   #9
croger
Avatar de croger
croger is an unknown quantity at this point
pb d'anti demmarage egalement
croger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2013, 10h16   #10
tico
Avatar de tico
c'est sur que ça viens du calculateur?? regarde tes soudures
je dirai plus que çà viens du moteur... généralement le débimetre déconne débranche pour voir....
SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? autoimmo Immobilizer dumps/solutions 21 14/11/2021 22h30
suzuki vitara ecu 0281010860 grofone Immobilizer dumps/solutions 2 01/03/2010 11h42
Immo off Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo calimero0000 Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2010 15h08
immo suzuki denso vitara 2000 isma123 Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
