Vieux 11/09/2014, 00h31   #16
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par YUMBO Voir le message
Plusieurs essais sous xp et seven, ça ne change rien !
Sofiane, avais tu le même message d'erreur ?
oui, j'avais le meme, mais il faudrait que tu déroule sous le message,
moi j'avais appcrash et dessous stackhash.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
YUMBO (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 00h34   #17
sofiane78
Avatar de sofiane78
j'ai aussi récupérer la totalité du soft sur ce lien:
http://www.chinaautodiag.com/html/xp...load-7492.html
et télécharger adobe reader sur le site d'edlb, le producteur original du xprog.
tu réinstalle tout proprement en prenant soins de bien tout supprimé cette fois ci.
YUMBO (11/09/2014)
Vieux 11/09/2014, 13h48   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
"oui, j'avais le meme, mais il faudrait que tu déroule sous le message,
moi j'avais appcrash et dessous stackhash. "
C'est idem pour moi, j'ai essayé le soft de ton lien et c'est pareil, plus qu'a retélécharger adobe pour voir, au moi on saura si c'est lui ....
Je verai ça ce soir!
Merci de me consacrer du temps
Vieux 13/09/2014, 17h06   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Bon, je suis toujours bloqué malgré la réinstallation des divers softs sur un pc formaté, donc tout beau :-) !
la version d'adobe du constructeur n'a rien donné pour moi mais je désespère pas!
Voilà les nouvelles fraiches, dès que je trouve, je fais un retour .....
Vieux 13/09/2014, 18h38   #20
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
1. Dans ton antivirus exclu le dossier d'installation du soft
2. Reinstall le soft xprog
3. Tu peut lancer le soft uniquement quand le dongle est brancher (avec ou sans le boitier brancher en USB)
4. Normalement pas de LED vert qui s'allume quand tu branche USB, sauf si tu lance une lecture bien sur...
5. Utilise uniquement la version du soft pour dongle pas celle avec la clé de registre qui est destiner pour les modèles sans dongle (si je me trompe pas).
Bon courage
YUMBO (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 18h46   #21
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint la version complète avec patch sert toi uniquement du dossier 5.5 l'autre c'est pour flasher les anciennes versions pour faire x-prog box avec toutes les licences
Type de fichier : rar download.rar (180 octets, 356 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ajfleclerc (06/10/2019), danyparis (03/11/2014), diagnosis29 (13/09/2014), diagprog (13/09/2014), enzo84 (25/11/2014), sahnoun363 (20/03/2015), stephane (30/10/2014), tchaqryz (23/10/2024), xdols (22/05/2018), YUMBO (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 18h48   #22
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Toujours le truc que tout le monde recherche dans tes cartons... Une bibliothèque ambulante ce dell
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
dell 66 (13/09/2014), diagnosis29 (13/09/2014), Nizar-maoukil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 23h51   #23
YUMBO
Avatar de YUMBO
Merci pour votre aide.
Titten, j'ai la version sans dongle, donc j'utilise les clés de registres, avec ou sans antivirus ça ne change rien non plus !
Dell, merci pour le soft, mais ça ne fonctionne pas non plus !
Précisions:
le soft 5.48 ou 5.52 se lance sans problème.
Le soft 5.50 se lance mais apparait le message du poste 18 comme pour Sofiane.
Après avoir regardé pas mal de tutos, je suis persuadé que le problème vient lors de l'installation du patch, moi j'ai deux lignes qui s'affichent et se coupent de suite alors que sur les tutos il y en a cinq ou six et windows me demande si le programme c'est installé correctement !!!! ça va tellement vite que je ne peux pas lire .....
Que fait exactement ce patch ? Peut on le faire manuellement ?
Encore merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Nizar-maoukil (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 00h30   #24
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Précisions:
essai sur un autre pc en utilisant uniquement le soft pour la version sans dongle car la methode patch est differente
YUMBO (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 00h35   #25
sofiane78
Avatar de sofiane78
pour le appcrash, j'avais fait ça:
La fonctionnalité DEP, permettant de sécuriser contre les virus, peut être responsable de crashs intempestifs sur le système.
En cas de nombreux crashs , désactiver DEP (Prévention de l'exécution des données) :
Clique sur Démarrer
Clique sur Tout les Programmes
Clique sur Accessoires
Clique-droit sur "Invite de commandes"
Clique sur "Exécuter en tant qu'administrateur"
Colle cette commande dans la fenêtre de prompt :
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
Presse Entrer, la phrase suivante devrait s'afficher "Opération réussie"
Redémarre. La fonction DEP est à présent désactivée.
Pour la réactiver si nécessaire, même procédure
bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn
essaye le de ton côté et fais nous un retour.
bon courage!
YUMBO (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 12h50   #26
YUMBO
Avatar de YUMBO
ça ne fonctionne toujours pas sous xp ou seven !
Sofiane, j'ai suivi ta procédure, il m'affiche:"Opération réussie" et quand je lance le soft il me remarque exactement le même message .....
Donc j'ai tout supprimé, réinstallé adobe du site constructeur, installé le soft du lien ci dessus, suivi la procédure de Sofiane et la surprise:
CA NE FONCTIONNE PAS
La pose s'impose .......
Vieux 14/09/2014, 12h55   #27
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
et si tu essayer sur un autre pc au lieu de t'acharner sur ta même machine ?
sofiane78 (14/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 12h57   #28
sofiane78
Avatar de sofiane78
Envoyé par kitten13 Voir le message
oui tu devrais essayer aussi.
Vieux 17/09/2014, 00h18   #29
sofiane78
Avatar de sofiane78
alors des news pour ton xprog?
Vieux 17/09/2014, 08h10   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'en suis toujours au même point, j'ai essayé sur un troisième pc et toujours pareil sauf que sous xp ça m'ouvre une fenêtre intitulé " animale paradise " au lieu de "appcrash" au lancement du soft !!!
J'avoue être désarmé !
Probléme sur xprog v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 1 14/04/2014 13h34
problème de lancement clipV127 leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 24/12/2013 06h07
lancement diagbox impossible electroauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 18/12/2012 09h34
Lancement activitée celtic33650 Tableau de bord (Dashboard) 3 14/03/2010 19h50
lancement lexia3 wallid59 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
