Vieux 16/09/2014, 11h55   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Bruit Bielle A3 Sportback
Salut les amis,
Je viens vers vous une véhicule que j'ai acheté récemment dans l'état, il s'agit d'une A3 Sportback totalisant 170000 km. La voiture avait un bruit moteur, je pensais qu'il s'agissait tout simplement d'un poussoir hydraulique mais quand j'ai donné le véhicule pour faire l'entretien (vidange + changement filtres) et pour voir d'ou venait le bruit, la il me dis qu'il y'a une bielle qui a été touché. Il m'a dis que le véhicule a du prendre un choc en bas de caisse (l'état du cache sous le moteur) ce qui a du abimé une bielle.
Il me préconise alors de trouver un ensemble bielles + vilebrequin et de changer l'ensemble.
Je suis donc à la recherche des pièces à changer, je voudrais savoir pour combien j'en aurais environ. J'ai aussi besoin d'un mécano ou d'un garage dans le secteur de Lyon pour faire le changement.
Merci à tous !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 12h08   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut fais attention la dessus je pense que ta des injecteurs pompe et il font vachement de bruit si hs passe un diag avant c mieux et vérifie débit injecteurs c'est la maladie la dessus
Vieux 16/09/2014, 12h24   #3
algerkov
Avatar de algerkov
Salut l'ami,
j'ai fais un diag au VAG Com mais rien niveau injecteurs.
Il m'a fais écouter et le bruit viens vraiment au niveau du bas moteur.
Vieux 16/09/2014, 13h53   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
change bas moteur jpense sa reviendrais moin chere mais si tu veux changer la bien contacte moi en mp
MEMBRE VIP
Vieux 16/09/2014, 13h54   #5
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Une question a la con , mais pour contrôler d'ou vient le bruit , il y a u dépose du carter , des bielles et l'état des lieux a étais fait ?
Car faire et engagé un boulots aussi lourd car on entend le bruit en bas du moteur , je trouve ça léger .
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
algerkov (16/09/2014), sebnatl (06/01/2015)
Vieux 16/09/2014, 15h34   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,j'ai un ami qui a cassé la pompe a huile la dessus,donc le turbo avait explosé,il change le turbo et en redémarrant il s'appercoit que les coussinets de bielles ont pris un coup,et comme c'est une panne frequente sur ce moteur,regard cette piste...
Vieux 16/09/2014, 18h31   #7
algerkov
Avatar de algerkov
Salut maitre_flav je pense que je vais demander a beonce s'il peut me faire ça pour voir d'ou viens exactement le problème. Et après seulement entamer le changement de ou des pièces défectueuse.
Merci encore.
Vieux 17/09/2014, 21h15   #8
toto014
Avatar de toto014
Comment savoir si les coussinets de bielles ont dégustés ?
Une méthode:
Enlever le filtre à huile.
Ouvrir le filtre à huile à l'aide d'un coupe tube d'échappement ou à l'aide d'une tenaille (pince dite russe) au niveau du sertissage (pas de scie à métaux).
prendre un filtre à peinture ou un filtre à café.
Verser l'huile contenu dans le filtre à huile dans le filtre à peinture et ne pas hésiter à aller nettoyer la partie filtrante.
Délayer l'huile avec du diluant ou de l'essence afin que l'huile soit moins pâteuse et passe mieux dans le filtre.
Une fois que toute l'huile est bien filtrée et que apercevez des copeaux brillant au fond du filtre eh bien la banco ! une à deux particules ce n'est pas significatif mais une dizaine oui !
Ça évite de déposer un carter inférieur.
Bon courage
Vieux 18/09/2014, 17h01   #9
algerkov
Avatar de algerkov
Salut l'ami, effectivement, moi je pensais que c'était un bruit de poussoir hydraulique donc je me suis dis peut être que l'ancien proprio s'est trompé d'huile ou quelque chose. Donc j'ai acheté du Castrol ainsi qu'un produit nettoyant Metal 5. Mais quand il a fais couler l'huile et qu'il a enlever le filtre a air, il m'a montré des petites traces de limailles (minimes) visible au soleil. C'est là qu'il m'a fait ce diagnostique.
Sinon beonce j'attend de tes nouvelles si tu es chaud pour travailler dessus, il n'y a pas de soucis.
Merci encore
Vieux 26/09/2014, 20h46   #10
algerkov
Avatar de algerkov
Salut tout le monde,
Je suis de retour, j'ai trouver un bloc bas moteur avec les fixations cassée (il provient d'une voiture accidentée). Si quelqu'un peut me conseiller un mécano ou un garage dans le coin de Lyon pour me changer le contenu de mon bas moteur par celui que j'ai acheté.
Merci a tous
Vieux 14/10/2014, 12h21   #11
algerkov
Avatar de algerkov
Salut les amis, je reviens vous pour un mécano ou un garage sur Lyon pour mon soucis de bielle.
Si possible dispo assez rapidement, cela deviens vraiment urgent.
Merci tout le monde
bruit sur 406 2.2 hdi karera 1 Mécanique générale 40 27/11/2013 13h17
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
audi a3 8pa sportback facelift mode safe autodesign 67 programmation & synchronisation de clé 1 21/05/2013 23h26
4 vitres HS sur A3 sportback de 2009 djkix69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/05/2013 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
