Vieux 13/09/2014, 19h51   #16
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Oui justement s'il lis pas donc pas de demarrage ! et meme un IMMO ECU ne sera pas une solution, il faudrais donc faire un IMMO sur l'instrumentation aussi ? d'ailleurs apres l'injection de l'IMMO de notre ami Diagprog (merci a lui) j'ai eu un nouveau code defaut "erreur de code dans l'instrument" quelque chose comme sa, t'en pense quoi ? dois aussi faire un IMMO au TDB ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
diagprog (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 19h53   #17
diagprog
Avatar de diagprog
il ne faut pas toujours soupçonner l’antidémarrage, peut etre t'as un autre défaut qui empêche le démarrage.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
VWPassat31 (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 19h57   #18
oui je pense, j'ai jamais eté là dedans, mais quand tu remplace la console instrument ca démarre plus !!
après il y a des pro sur TE concernant VW qui te guideront mieux que moi
j'ai vu des posts ou il faut faire un off directement sur l'eprom ds la console instrument
je suis pas assez calé pour t'aider +
Vieux 13/09/2014, 20h00   #19
VWPassat31
Envoyé par diagprog Voir le message
Je sais bien mais le VAS été claire, "unité J514 a remplacer", il m'a aussi sorti deux defauts en relation avec l'unité de controle acces/demarrage (j'ai pu lire sur la DOC WV que les defauts Neiman se manifestais a travers cette unité, voila pourquoi je le soupçonne, t'en penses quoi ?
Vieux 13/09/2014, 20h05   #20
VWPassat31
J518 pardon, et voici ou cas ou sa pourrais aider le texte des defauts VAS:
"LE CALCULATEUR D'ACCÈS ET D’AUTORISATION DE DÉMARRAGE -J518 DÉTECTE UNE COUPURE/UN COURT CIRCUIT A LA MASSE DANS LE CÂBLE DE TENSION DE BORD BORNE 30SV
IL S'AGIT D'UN DÉFAUT SPORADIQUE."
et voici le texte des deux defauts suspect
1-
* Access et autorisation de démarrer (Access et autorisation de démarrage, équipement de base) (coupure/circuit a la masse sporadiquement)
668 9 tension de bord, borne 30 (coupure/circuit a la masse
sporadiquement)
87 9 borne 30 pour consommateurs important pour le démarrage
2-
* Antidémarrage (Antidémarrage avec adaptation) (3D0909135S 6700 Kessy
sporadiquement)
(coupure/circuit a la masse sporadiquement) .
apres le diagnostic assisté, VAS a tranché : Neiman a changé
Vieux 13/09/2014, 20h07   #21
VWPassat31
Le Neiman est connu dans la doc VW sous l'appelation "Starter switch E415", VAS m'a sorti "Remplacer E415"
Vieux 13/09/2014, 20h18   #22
wouaou ca c du diag
et au debut c'était quoi le prob ??
Vieux 13/09/2014, 20h46   #23
VWPassat31
Et bein tout a commencer avec du dasoil contaminer a l'eau (nettoyage systeme GO + changement pompes injecteurs), mais je crois que les essays de demarrage par shunting et les demarrage avec la batterie presque a plat ont fais des degats, enfin c'est mon avis.....a part sa rien n'a été toucher, elle est en panne depuis plusieurs mois maintenant.
j'etais entrain de reflechir a la meilleur solution a proposer a mon client
1- changer de Neiman, se qui implique de nouvelles clé pour le calculo et donc codage....plus les travaux de changement des serrueres des portes..ouufff et je craint que sa ne marche pas !!! et que la bete ne parte pas !
2- Me laisser lui faire un IMMO off sur Dash et lui eviter tout le bazard d'un nouveau Neiman et clés et tout ....mais je craint aussi que ne fasse pas reveiller le R5, je vient de debuter et je ne voudrais pas avoir une reputation d'emerdeur voila ! mon client s'impatiente ....qui sur le forum est expert VW SVPPPP?
Vieux 13/09/2014, 20h53   #24
c quoi ta machine ? code moteur ? injection ? elle est tombé ds une rivière, un lac ? immergée ?? pourquoi l'électronique aurai souffert ??
a+
Vieux 13/09/2014, 21h01   #25
VWPassat31
Touareg Diesel R5 avec moteur BAC, a mon avis c'est les demarrage de fortune qui causé sa, c'est la seule explication a mon avis, le vehicule est rentré au garage moteur tournant et puis plus rien
Vieux 13/09/2014, 21h02   #26
VWPassat31
Enfaite pour l'injection, c'est un TDI pompe injecteurs 05 cyl.
Vieux 13/09/2014, 21h05   #27
VWPassat31
Smile
Le sujet est tres long ......si s'a t'interesses tu peut commencer a lire des le debut ....
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=27789&page=1
besoin immo off peugeot 308 ecu delphi 95320 electroauto Immobilizer dumps/solutions 5 02/07/2026 15h57
Besoin clear air bag 307 eprom 95320 electroauto Airbag 8 06/11/2017 16h52
Edc16u1 immo off achraf16 Immobilizer dumps/solutions 5 03/01/2013 20h32
immo off A3 EDC16U1 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 6 25/11/2012 23h31
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h00.
