Vieux 12/09/2014, 12h18   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV
Bonjour à tous j'ai un problème d'alimentation de la vanne EGR.
Le connecteur c'est le 6V GR.
Contact mit la tension entre la masse et la V1 du 6V GR normalement je doit avoir 12V et j'ai 0V et même en sortie calculateur j'ai 0V.
J'ai contrôler la ligne de la voie1 et le calculateur il y'a pas de coupure.
Le code défaut est le DF209 => capteur de position soupape EGR.
Une persone à déjas rencontré ce type de problème.
Une idée de contrôle merci a vous.
Type de fichier : jpg Defaut espace.jpg (78,2 Ko, 38 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 07h39   #2
sam69
Avatar de sam69
change ta vanne
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Wayne (14/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 13h45   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
oui moi aussi je dirais change ta vanne.
c'est quoi comme moteur?
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Wayne (14/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h46   #4
Wayne
Avatar de Wayne
C'est un 1.9 DCI moteur F9Q.
Le problème c'est que je n'ai pas le 12V qui sort du calculateur pour alimenter ma vanne EGR.
C'est pour cela que je ne veux pas incriminer ma Vanne EGR
Vieux 13/09/2014, 19h17   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
a ton débitmètre d'air voie n°4 a tu 12volt c'est le même code liaison (3fb)que la vanne EGR
pour le 12 volt ?
ou bien le fil a été couper pour éviter de la faire fonctionner
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 20h23   #6
salut c quoi les symptômes ?, la panne ??
sur 1.9 DCI tu peux débrancher la vanne EGR sans réclamations au TBDB,
a+
Vieux 14/09/2014, 10h21   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Les défaut sont : système antipollution défaillant / défaillance électronique /contrôler injection.
La voiture roule très bien pour le moment mais c'est juste les voyants (service et EOBD) au TBDB qui son gênant.
Vieux 30/09/2014, 09h17   #8
Wayne
Avatar de Wayne
bonjour,
Après avoir changer la vanne EGR de mon fameux "cocucou" j'ai denouveaux le même code défaut mais avec plus de pécison.
DF209 => Circuit capteur postion vanne EGR.
(L'ancienne Vanne EGR etais effectivement dans le sac (test en direct et rien)
j'ai tester la nouvelle et elle fonctionne très bien.
après le changement de la vanne EGR, j'ai bien réaliser la fonction qui permet de réinitialiser l'offset Max et Min de la vanne.
je n'ai pas le schéma électrique pour contrôler le circuit d'alimentation de la vanne du CMM à la vanne.
Une aide serait la bienvenu concernant le schéma électrique.
Type de fichier : jpg EGR au repos.jpg (93,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Code defaut vanne apres changement.jpg (61,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/09/2014, 20h35   #9
multi290
Avatar de multi290
voila pour toi
Type de fichier : rar injection espace 4.rar (66,9 Ko, 25 affichages)
Vieux 30/09/2014, 21h04   #10
salut, de mémoire il n'existe pas de codage ni de capteur de position pour ce genre de vanne EGR
donc ???
c le débitmetre qui renseigne le calculateur, précisez , postez vos screen de masse d'air volumnique
pour moi merci
problème sur BII Espace III HPH Renault, Dacia, Nissan 37 22/03/2015 00h39
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
Alimentation compteur Espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 41 18/04/2014 00h43
Probleme alimentation compresseur clim 406 hdi lepak06 Systeme de climatisation 4 24/02/2014 12h27
Probleme alimentation de gasoil C3 1.4 HDI Siemens tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/02/2014 21h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
