Vieux 13/09/2014, 13h54   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut immo vierge clio1.9d de98
je suis embete avec une clio de 98 1.9d ( je n arrive pas a voir la reference ecu il ya rien dessus )je doute que c est un" durr"
probleme de anti demarrage est de clé ma question est
est ce que je peux simplement faire un immo vierge dessus merci a vous
d apres mes infos il parait qui suffirai simplement de enleve l epprom mais je n doute
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2014, 13h59   #2
salut, hadil 1.9 D de 98 !! dit nous si c une pompe epic ou avec un câble d'accélérateur ??
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h15   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut oui tu peux enlever la puce dans le boitier ca va demarer mais tu n auras plus de DA ni de prechaufage si c est une pompe epic pour autre modele jje ne sais pas crdl
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 14h43   #4
hadil
Avatar de hadil
bonjour a vous
c est un pompe a câble d'accélérateur
Vieux 13/09/2014, 15h27   #5
cool, tu decoupe le blindage si il y en as un sur l'électrovanne , et tu branche un + après contact que tu trouvera ds la broche dessous la pompe,
@++ tu as 2 fil sur l'ELCV ?? pompe Bosch ?? , 1 + une masse et roule
Dernière modification par jphp ; 13/09/2014 à 15h34.
hadil (13/09/2014)
Vieux 13/09/2014, 17h01   #6
hadil
Avatar de hadil
ok oui, j avais gardé cette manip en dernier solution ? je cherchais la facilite lool...
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
immo vierge samb4064 Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2014 19h18
immo vierge samb4064 Immobilizer dumps/solutions 1 07/05/2014 22h10
aide pour lire immo clio1.2 16v hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 0 17/01/2012 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
