Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Café du forum > MyWorkShop
Vieux 24/08/2014, 14h13   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut problème injection audi A6 V6 2.5 TDI
Salut à tous,j'aimerais avoir votre avis.
Un ami a une A6 de 1998 2.5 V6 tdi,la voiture tourne bien au ralenti et monte dans les tours au point mort.Dès qu'on roule,la voiture n'accélère que très peu et fait un bruit de tracteur et fume.
les défauts au diag sont:
-00550 début injection réglage
-01126 nombre tours moteur
-0546 ligne pour donnée
-01318 calculateur pompe à injection
Après effacement défaut,le code 00550 revient sans démarrage du moteur.
Seul le code 01126 revient après démarrage.
Je voulais savoir si le transistor du calculateur de la pompe peut être le responsable ou le problème est ailleurs.J'ai remarqué que les 2 fils qui vont à l'électrovanne sont dénudés à la sortie du calculateur.
Merci à vous tous.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
Mike H (30/08/2014), narodniki (29/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 15h46   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt fredelek,
Peut être un problème de pompe injection mais moi ça m'ai déjà arrivé le même code qui revenait et des impuretés dans le réservoir qui empêchait le gasoil de passer librement.
Vérifie ton filtre gasoil ou impuretés dans le réservoir tuyaux pliés .
Vérifie aussi le papillon sur l'entrée admission peut être fermé.
Mike H (30/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 16h04   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Le filtre à carburant est neuf,il n' y a pas de bulle d'air ds les tuyaux d'alim.Puis le code défaut revient sans démarrage du moteur.
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Mike H (30/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 16h18   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par fredelek Voir le message
en tout cas , isole tes fils , ou le transistor finira par claquer , pour le moment il n'est pas en cause sinon tu ne pourrais pas démarrer
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fredelek (24/08/2014), Mike H (30/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 16h29   #5
Drogo
Avatar de Drogo
En premier vérifie ton capteur régime moteur.
Enlève le capteur vérifie voir si il n'y pas des copeaux métalliques ,mal fixé ou câbles en court circuit etc..
Mesure la résistance du capteur entre 1000 et 1500 Ohms de 0 a 80 °C
Vieux 24/08/2014, 19h35   #6
fredelek
Avatar de fredelek
Ok,je contrôlerai le capteur,merci.
Qu'elle sont les symptômes d'un capteur hs sur ce type de moteur?
Vieux 30/08/2014, 11h12   #7
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
Cette voiture a t'elle beaucoup de kms ?
Ton huile moteur reste-elle propre?
(J'avais eu les mêmes symtômes, avec une VW jetta: tournait nickel à l'arrêt, manquait de puissance et fumait à l'effort = révision moteur puis OK)
Bon week-end,
Mike H
[SIGPIC][/SIGPIC] Si vous croyez qu'un professionnel va coûter cher, tentez l'aventure avec un amateur
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 20h58   #8
fredelek
Avatar de fredelek
Salut,problème trouvé,c'était les 2 fils qui partent du calculateur de pompe à injection à l'actuateur d'avance situé au dessous de la pompe.Ils étaient dénudé à l'intérieur de la gaine.Il m'a quand même fallu déposé la pompe à injection pour les refaire.Environ 3 h de boulot et une bonne heure pour la réamorcer.La réamorcer est assez galère sur ce modèle.Maintenant elle marche impeccable et fini le bruit de tracteur.
diagnosis29 (12/09/2014), Drogo (11/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 21h28   #9
diagnosis29
Envoyé par boukamel Voir le message
Bonjour, le problème est bien claire que le problème ce trouve au niveau de la pompe injection car les pompes VR sont trop sensibles au court circuit et vous avez remarqué déjà 02 fils dénudés donc soyez certe que la pompe revient en cause de cette panne.bonne chance
@ boukamel,
merci de lire les règles du forum ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
et de les appliquer ,
1 : présentation obligatoire
2 : avatar obligatoire
Merci pour ta compréhension
www.123diagauto.com
MecaTech (22/09/2014)
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
audi 80 injection mono point justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2010 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
