Vieux 10/09/2014, 13h56   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Problème de lancement Xprog 5.50
J'ai reçu dernièrement un Xprog 5.50, je l'ai installe sous xp et seven selon la méthode décrite sur le cd et aussi sur la toile, tout se passe bien sauf que quand je démarre Xprog rien ne se passe ??? même en mode administrateur
Je précise que mon appareil est bien reconnu et installé
Si quelqu'un a déjà eu le cas ......
Autres questions:
-Faut il que le boitier soit relié pour pouvoir lancer le logiciel ? dans les deux cas ça ne fonctionne pas !
-Une led doit s'allumer? dans mon cas aucune ne s'allume!
-Faut il l'alimenté ? si oui avec quelle tension et en continu ou alternatif ?
Voilà, ça fait plusieurs jours que je m y colle mais sans succès
Merci pour vos réponses
Vieux 10/09/2014, 15h41   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
-Une led doit s'allumer? une led verte doit s'allume quand le xprog et coneccter par l'usb
l'alimentation c'est entre 12 et 15 v dc
cldt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
YUMBO (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 18h29   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, pas de led, donc c'est déjà pas bon signe !!!
Je viens de mettre une alim en 12 v , plus au milieu je suppose, pas plus de led :-(
Merci pour ta réponse Nizar, je vais attendre si d'autre membre on des idées.
Vieux 10/09/2014, 18h42   #4
Nizar-maoukil
t'as esseyer avec un autre cable usb ???????
regards
YUMBO (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 20h10   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, c'est toujours pareil avec trois cables différent et prise usb différente, pas de led !
Vieux 10/09/2014, 20h18   #6
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que t'as exécute le fichier qui contient la clé de registre ?
Essayer de voir cette méthode peut être ça va vous aider.
http://www.youtube.com/watch?v=ym4rzzxTino
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
sahnoun363 (20/03/2015), samb4064 (22/11/2014), YUMBO (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 22h40   #7
Nizar-maoukil
il a un probleme au niveau hard et pas avec le logiciel
cdlt
regards
diagprog (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 22h53   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Alors,
Diagprog: j'ai dejà suivi cette méthode et rien non plus !
Nizar: je vais sortir les tournevis et voir ce qu'il a dans le vente !
Vieux 10/09/2014, 23h03   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Faut il que le xprog soit branché pour pouvoir démarrer le logiciel ou il peut démarrer sans ???
Vieux 10/09/2014, 23h27   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Xprog
Bon, j'avance.
Après réparation de quelques soudures, la led verte s'allume et la blanche clignote rouge et s'arrête.
Au lancement du soft, un message s'affiche, en pièce jointe
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,5 Ko, 153 affichages)
Vieux 10/09/2014, 23h33   #11
diagprog
Avatar de diagprog
j'ai un xprog v5.45 avec dongle, il se lance sans que le boitier sois brancher, je pense que t'as un probleme soft non hardware mon ami, j'avais ce problème sur win7, parfois le logiciel ne se lance pas, mais sur xp sp3 pas de problème.
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
YUMBO (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 23h40   #12
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que t'as pas un autre exucutable a part xprogdesktop.exe?
Par exemple xprog-m.exe
Vieux 10/09/2014, 23h42   #13
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par YUMBO Voir le message
Bon, j'avance.
j'ai eu le meme souci, essaye de réinstaller le soft par dessus sans rien supprimé, c'est vrai que j'ai galéré pour l'installé, et je t'avouerais que le 5.5 n'est pas stable du tout, la version 5.45 est largement meilleur niveau stabilité du soft.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
YUMBO (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 23h50   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je pense aussi au soft maintenant que les led s'allument.
Le seul exécutable que j'ai est XProgDesktop.exe
Vieux 11/09/2014, 00h04   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Plusieurs essais sous xp et seven, ça ne change rien !
Sofiane, avais tu le même message d'erreur ?
Probléme sur xprog v5.3 adrar Programmateur de composant (flasher) 1 14/04/2014 13h34
problème de lancement clipV127 leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 24/12/2013 06h07
lancement diagbox impossible electroauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 18/12/2012 09h34
Lancement activitée celtic33650 Tableau de bord (Dashboard) 3 14/03/2010 19h50
lancement lexia3 wallid59 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/02/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
