Vieux 08/09/2014, 21h57   #1
Post Probleme installation servicebox
bonjours après installation cela me donne sa
Dernière modification par cedrsan ; 10/09/2014 à 07h30.
Vieux 08/09/2014, 23h18   #2
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
c'est à dire? a quel moment as tu ce message???
immédiatement après avoir cliqué sur l'icone du bureau???
ou quelques instant après , après une ou deux info bulle en bas a droite de l'écran qui s'affichent pendant le chargement du logiciel???
ça te le fait sur docbackup et sedre????
quel windows as tu????
si tu va cliquer directement sur start.exe qui se trouve dans le dossier : C:\Program Files\DocBackupAP , par exemple ; tu as toujours le message???
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2014), angels59 (08/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 12h14   #3
oui au démarrage maintenant jais sa [IMG][/IMG]
Vieux 09/09/2014, 13h12   #4
Heineken
Avatar de Heineken
tu as peut être un problème avec les fichiers suivant qui se trouve dans le dossier system32 ( C:\Windows\System32 ): « msvcr71.dll » ou « msvcp71.dll ».
coupe servicebox (que ce soit docbackup ou sedre ) en faisant un clic droit sur l'icone en bas a droite .
essai de remplacer les fichiers .
Par exemple pour Peugeot tu va récupéré ses fichiers dans C:\Program Files\sedreAP\firebird . tu trouvera les fichiers « msvcr71.dll » ou « msvcp71.dll » . tu les copies (tu les sélectionne puis clic droit , et copié) et tu va aller les copier dans C:\Windows\System32 pour remplacer ceux qui s'y trouve .
ou deuxieme solution :
toujours pour peugeot (la manip pour citroen est la même) :
tu va là : C:\Program Files\sedreAP et tu fait un clic droit sur le dossier "firebird" et tu sélectionne copié , puis tu va dans C:\Program Files\DocbackupAP , tu fais un clic droit dans le vide sur la fenêtre ouverte , et tu sélectionne coller pour remplacer le dossier "firebird" existant .
A la fin de la manip , rédémarre ton ordi
En général ,ses manip regle le problème .
tiens nous au jus.....
akasa67 (09/09/2014), mecano655 (21/03/2018)
Vieux 09/09/2014, 14h11   #5
je ne les trouve pas les fichier
Vieux 09/09/2014, 14h23   #6
Heineken
Avatar de Heineken
tu les trouve pas où???
ceux du system32 ou du dossier firebird?
Vieux 09/09/2014, 14h32   #7
l icone Peugeot sa fonctionne maintenant mais pas l autre on ne peu pas rechercher par vin
Vieux 09/09/2014, 15h22   #8
Heineken
Avatar de Heineken
ça fonctionne?? du coup tu as fait la manip ou s'est revenu comme par magie???
l'autre , pas de reconnaissance VIN? Avec docbackup , il y a une reconnaissance VIN , avec Sedre (schéma éléc) non , c'est une reconnaissance manuel avec l'OPR et divers caractéristique a entrer . C'est normal .
Vieux 09/09/2014, 15h24   #9
opr je sais meme pas ce que cela veux dire merci en tous cas
Vieux 09/09/2014, 16h08   #10
Heineken
Avatar de Heineken
regarde là ---► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10750
tu le trouve sur l'étiquette comme il est dit sur le post que j'ai mis le lien . Où , tu peux aussi le trouver dans le menu "caractéristique" dans docbackup quand ut fais reconnaitre ton véhicule avec le VIN.
Envoyé par Heineken Voir le message
ça fonctionne?? du coup tu as fait la manip ou s'est revenu comme par magie???.
tu n'a pas répondu a ma question concernant le fait que ton logiciel fonctionne....
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2014), cedrsan (09/09/2014), redpoker (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 23h48   #11
l icone peugeot oui mais pas l autre ce que je ne comprend pas cest que a linstalation y a plin de giga d utilise mais cest en ligne
Vieux 10/09/2014, 00h10   #12
Heineken
Avatar de Heineken
il faudrait être précis dans ce que tu dis!! il y a DEUX icone peugeot , un pour docbackup et l'autre pour sedre...
il n'y a rien en ligne avec ce servicebox version DVD, la connexion c'est juste pour la reconnaissance par VIN pour docbackup, pour avoir toutes les caractéristique détaillé du véhicule.
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
angels59 (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 00h56   #13
a daccort ben y a juste l icone Peugeot SEDRE Backup (Default Browser)
qui fonctionne jai aucun logiciel fonctionnel
probleme installation vas pc sur win 7 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 3 02/12/2013 19h37
Problème installation actia skikdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 28/04/2013 21h04
cherche acces servicebox PSA ! Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 07/09/2011 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
