Discussion fermée
Vieux 07/09/2014, 19h00   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Fap edc15
j ai defap une 307 EDC15C2
qui pourrais me controle le dump fap stp
je suis en mode degrage
http://www.partage-facile.com/KA0RT3...dif_tunis.html
merci a vous
hadil est déconnecté
Vieux 07/09/2014, 19h10   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par hadil Voir le message
merci a vous
Ta fait le defap comment ?
Fait une lecture défaut pour qu'on sache a quoi est du le mode dégradé.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 07/09/2014, 20h26   #3
hadil
Avatar de hadil
J ai defapé avec mpps est ecusafe...d abitude sa passe bien sur edc 15 est la non
Je ferai une lecture défaut demain
Pourtant le voiture n était pas en mode dégradé avant le defapé
Vieux 07/09/2014, 20h33   #4
diagnosis29
T'a du perdre les codes injecteurs !
a+
www.123diagauto.com
Vieux 07/09/2014, 20h42   #5
hadil
Avatar de hadil
Oui c est possible, il est préconise d attendre plus de 3 minutes après l avoir reprogrammé
J ai attendu 5 minutes
Ou alors mon dump n est pas bon du a ecusafe n est pas trop fiable aussi
Vieux 07/09/2014, 20h44   #6
diagnosis29
Normalement pas de soucis avec ecusafe ,
fait une lecture défaut demain tu sera fixé
a+
www.123diagauto.com
Vieux 07/09/2014, 20h57   #7
hadil
Avatar de hadil
Ok merci a toi demain je tien au courant
Vieux 08/09/2014, 10h30   #8
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Pas de code injecteur sur un edc15 !
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté
Vieux 08/09/2014, 17h51   #9
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
re
y a pas de code injecteur sur edc15 ..
ecusafe fonctionne tres bien sur edc15 .
c'est pas compliquer fait le manuelement y a juste 2 adresse a changer ..
si ca passe en mode degrader faut faire le diag et tu vera tu a fait un truc qui fallait pas je pense .
etranger974 est déconnecté
Vieux 08/09/2014, 23h42   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par etranger974 Voir le message
si on connait les byte que ecusafe modifie dans un defap edc15 on arrete de suite de l'utiliser et on le fait comme il faut
ca modifie des chose qu'il faut pas toucher ... dixit le damos edc15C2
Kennfeld est déconnecté
Vieux 09/09/2014, 10h54   #11
hadil
Avatar de hadil
voila le rappot merci a vous
- Présent
Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - SW vers: 34 SW
index: 20)
Codes défaut Description
Pas de codes de défaut
Limitation (Coussin gonflable - Siemens)
- - Température d'huile, information reçue défectueuse
- Permanent
Instrument (Instrument - SAGEM)
- - Capteur de vitesse de rotation de roue, avant gauche, circuit défectueux
- Présent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Bosch 5.7 ESP - MT/AT)
P0246 - Entrée haute de l'électrovanne A du limiteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur
P1421 - Code de défaut inconnu
Diesel (9HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 16C3 - MT/AT)
turbocompresseur
Diesel (8HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - Bosch EDC 16C3 - MT/AT)
Codes de défaut
Vieux 09/09/2014, 12h33   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
C l ectrovane de suralimentation qui te met en mode dégrader vu ton rapport c un un edc16 que tu as c pour sa que sa mal défaper avec ecusafe sa a touche au map du turbo
techtronic1 est déconnecté
Vieux 09/09/2014, 12h51   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ton moteur est un 1.6 HDI 110cv FAP EDC16C34 PSA donc rien à voir avec l'EDC15C2
Ou alors, tu a choisi le mauvais type moteur lors de la lecture défaut
Tu confirmes ?
Si c'est le cas, on ne fait que le répéter sans cesse, ne pas utiliser ecusafe et volta sur EDC16C34 car ça fait de la m...e !
il faut défaper manuellement dans Winols
Le mieux serait que tu nous post ton dump original et ton type moteur car j'ai cassé ma boule de cristal et j'ai du mal à deviner à distance...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
techtronic1 (09/09/2014)
Vieux 09/09/2014, 13h05   #14
hadil
Avatar de hadil
Autant pour moi l ECU est bien edc15, j ai juste fait une mauvais manip au diag en sélectionne ed16
Mon problème est règle (problème de durite turbo mal mise)
Merci a vous de m avoir aide
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
j-sky (09/09/2014), techtronic1 (09/09/2014)
Discussion fermée
Pin EDC15 momoh-93 Transponder, code pin 4 18/09/2014 16h35
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
off edc15 psa micapolo Immobilizer dumps/solutions 3 20/08/2010 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
