#16 |
Salut francab , je suis dans la meme situation avec une nissan almera 2.2 ecu bosch 0281010141 c'est un edc15c7 avec 5 fiches.
J'ai essaye de faire le off mais ca demarre 3 fois et puis plus rien! Pourrait tu m'envoyer ou bien m'aider pour faire le off correctement? Cordialement |
#17 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Mectronika
Je comprends que c' est le dump off que tu veux que je t'envoie. Le dump que je vais t' envoyer demain ne te garanti pas que ça va marcher 100% ton calculo à une autre reférence et peut etre une autre version de nats, mais bon tu pourra essayer car dans mon cas il a fonctioné parfaitement.Quant aux explications suit celles de Jenetik. |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Mecatronika (29/08/2014) |
#18 |
bonjour j'ai le même problème avec mon immo j'ai essayer de faire modifier mon fichier mais la voiture demarre q'une fois est le voyant d'anomalie moteur est allumer est il possible de m'aider merci.
#19 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de commencer par la lecture du règlement , il y a quelques obligations avant de poster. Merci d'avance pour ta compréhension. *
___________________________ www.123diagauto.com |
#20 |
bonjour j'ai lu le règlement je suis passer par la présentation je pence que tout est ok merci.
| The Following User Says Thank You to dub200 For This Useful Post: | diagnosis29 (08/09/2014) |
#21 |
merci francab pour le fichier.
je ne comprend pas chez moi ca ne va pas jais suivis toute les instructions a Jenetik la voiture démarre est cale. |
#22 |
salut dub 200
Tout d´abord ton calculateur est un bosch 0 281 010 718. Dis nous pourquoi tu veux faire un off quel problème as tu sur cette voiture. |
#23 |
mon boitier est bosch 0 281 010 265
un matin plus question de démarré la clef rouge de l'immo est allumer en cherchant sur le net jais vus que c'est une maladie connus voila pourquoi je veux le supprimer . |
#24 |
je revient après plusieurs essais.
ci je débranche l'immo sur le neiman elle démarre une fois est cale. ci je débranche le fil 10 de la prise 4 idem. ci je lève la broche 7 est la soude avec la 8 idem. il y a juste en laissant tout connecte elle démarre avec le voyant d'anomalie allume mai juste une fois il faut la reprogramme a chaque fois que l'on veux démarre . merci d'avance pour votre aide. |
#25 |
Le dump n´est pas bon pour ton calculo car moi quand je ne déchanchais pas l´immo nats sous le neimam la voiture demarrais une seule fois mais sans le temoin d´anomalie allumé . Tu peux essayer les dumps quí il y a sur le forum., un de Paulodoria je ne sais pas si c´est le meme que celui que je t´ais envoyé. De toute façon tu peux recoder tes clés avec un interface de diag multimarque tel que launch x431 qui est assez courant tu fais ça en cinq minutes.
#26 | |
#27 |
Bsr tout le monde,
Je viens juste de récupérer un calculateur Almera Tino 2.2 Bosch 0281010265 comme celui de dub200. Vu que c'est un edc15, je vais tenter de faire un off maison et tester. Par contre, je voudrais bien aussi tester le tiens francab (0 281 010 718), même s'il ne sont pas identique, cela permettra d'avoir un retour d’expérience plus précis. Est-ce que tu pourrais me l'envoyer stp? Merci d'avance |
#28 |
Salut les amies j'ai le meme problème que jenetik calculateur BOSCH 0 281 010 718 raison de l'èlimination boitier nat mort
merci pour tout aide |
#29 |
Salut say882
Suit les instructions qu´il ya sur le forum à ce ce sujet après si tu as des doutes on essayera de t´eclairer |
#30 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour a tous,
J'aurais besoin d'un off le calculateur bosch 0 281 010 718 d' une nissan almera tino 2.2d annee 2001. la meme que francab. merci d'avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
| immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/06/2018 09h55 |
| immo off nissan almera 2.0d annee 99 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/08/2012 23h27 |
| Immo off Nissan Almera | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/11/2011 21h07 |
| immo off bmw 745i E65 2001 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/03/2010 22h13 |
