Vieux 06/09/2014, 20h23   #16
techtronic1
Avatar de techtronic1
Tu voit sa s avance mieu avec un diag C ton électrovanne qui est HS si ou tu prend la pompe de l autre partner ou tu fait sauter le blindage et tu met une électrovanne normal
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
zolio (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 21h00   #17
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Salut ben jai essayer de lalimenter. Ca demarre pas.. Et tous compte fait elle est bien alimenté. Quand je lalimente par la baterie on entend qu'elle fonctionne. Jai deux defaut je les partage tous de suite. Jai demonter lelectrovanne elle na rien danormale visuelement. Apres jai pas eu le temp de plis chercher.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 15h44   #18
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
pour l électrovanne si tu entend un clic c est bon
pour le défaut peut être a tu débranché la fiche pompe
mais regarde la distri et si le retour de la pompe est bon (clef 17 sur la pompe ) il doit refoule au coup de démarreur
ci l électrovanne ,la distri et la pompe a un retour ça doit marche il ni a pas de raisons
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
zolio (07/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 16h17   #19
zolio
Avatar de zolio
Oui techtronic1 mais ce defaut est aparut juste hier :)
Vieux 07/09/2014, 16h19   #20
zolio
Avatar de zolio
Ok ajflecler ben la j'y retourne en fin de semaine la voiture est chez un ami. Je testerai tous ca :)
Vieux 07/09/2014, 18h57   #21
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour zolio
As tu fait ce que ajfecler t'a dit??
C'est dire démonter l'électrovanne codée et en mettre une normale,alimenter avec un des trois fils qui a un plus apc??
Cdlt angels59
Vieux 07/09/2014, 20h08   #22
zolio
Avatar de zolio
Bonjour angel59. Non je n'en ai pas sous la main.. J'ai alimenté celle qui est deja sur le vehicule. Je devrai la changer tu pense?
Vieux 07/09/2014, 21h25   #23
angels59
Avatar de angels59
Re zolio
Oui il faut mettre un électrovanne normal,c'est impératif.
Tu auras beau l'alimenter avec un plus de la batterie,ta voiture ne démarrera pas.
Cet électrovanne ne coûte qu'une petite quinzaine d'euros.
Tu as trois fils qui arrievent à ton électrovanne codée,tu mets le plus aprés contact et tu regarde lequel est alimenter en 12V,ensuite tu le branche tout simplement sur l'électrovanne normal.
fais ça ça devrait démarrer ;)
cdlt angels59
zolio (08/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 22h44   #24
ajfleclerc
Ci tu en a pas tu peut enlever le noyaux et le ressors
mais fait gaffe pour éteindre il faut caler le moteur
zolio (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 09h02   #25
zolio
Avatar de zolio
Ok ca va je vais essayer de trouver une electrovanne non codé. Vous aurez une ref ou pas? ^^
Merci beaucoup :)
Vieux 08/09/2014, 09h38   #26
angels59
Avatar de angels59
Re
tu démonte ton électrovanne codée,tu la prends avec juste pour le diamètre du pas de vis et tu achètes une normal c'est tout ;)
angels59
zolio (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 22h03   #27
zolio
Avatar de zolio
Bonjour, bon jai pas trop de nouvelle donc je pense quavec une electrovanne non codé ca doit marcher lol.
Merci a tous :-)
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
