Vieux 06/09/2014, 11h58   #1
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Par défaut Recuperation MB Vito en panne depuis des années
Salut a tous,
Je sollicite votre aide concernant un Vehicule MB Vito (VIN WDF 639603130xxxxx), au garage et abondonné depuis plusieurs années, un ami a moi decide de le racheter pour presque rien, mais voila ce vehicule présente quelques problemes:
1- le calculateur moteur égarer pour des raisons inconnues;
2- le neiman endommagé;
Alors voila ma question: est il possible de faire redemarrer ce vehicule avec un calculateur et un neiman de la casse en utilisant un IMMO Off ?
Sinon, quelle serais la solution la moin cher a adopter pour le faire redemmarer ?
En attente de vos reponses et conseils,
Cordialement.
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/09/2014 à 12h03.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 11h23   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt, tu peux opter pour un kit de démarrage( écu,elv,ezs,clé); perso c'est ce que je ferai surtout que ça se trouve.
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
VWPassat31 (07/09/2014)
Vieux 07/09/2014, 13h17   #3
Envoyé par VWPassat31 Voir le message
Salut a tous,
Cordialement.
salut, VWPassat31, oui, avec un emulateur, c le plus simple
précise un peu pour le vito, le vin c pas bon sur les forum,
Vieux 07/09/2014, 20h29   #4
VWPassat31
Envoyé par MERCO86 Voir le message
Disons que l'ami n'a pas vraiment les moyens de ce payer un tout autre kit, c'est pour sa que je recherche une eventuelle solution alternative
Vieux 07/09/2014, 20h31   #5
VWPassat31
Salut !
tu veus des precisions? je sais pas par exemple ?
ah et pour l'emulateur je t'avoue que je ne sais pas se que c'est, j'apprend encore et je suis pas vraiment pencher la dessus
Vieux 08/09/2014, 19h32   #6
salut, il te faut un calculateur qui correspond, et un émulateur pour passer par dessus l'antidem
c un 110 ?? CDI ou un ancien ??
Vieux 12/09/2014, 22h52   #7
VWPassat31
oui effectivement c'est 110, ne suffit t'il pas de lui trouver un dash avec son neiman et ses clés a la casse + un immo off ECU ?
Vieux 12/09/2014, 23h03   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Juste emulateur dans l ECU et c fini
Vieux 12/09/2014, 23h10   #9
salut VWPassat31, c un 110 mais en CDI ?? tu as une rampe ou une pompe distributrice ? le 110 existe ds les deux il me semble !!
si c pas un CDI c une commande soit pneumatique, soit avec une bague, soit une bague rajoutée, avec un badge en porte clé, démonte les cache sous volant et dit nous
bon weekend
VWPassat31 (12/09/2014)
Vieux 12/09/2014, 23h17   #10
VWPassat31
Ok je verrais sa des dimanche
Bon Week end a tous !
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
jphp (12/09/2014)
recuperation donné stoqué dans digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 5 19/02/2014 23h48
recuperation des fichiers immo saleh programmation & synchronisation de clé 2 28/04/2013 17h07
probleme recuperation bios ninox Informatique 10 20/01/2013 02h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
