Vieux 07/06/2010, 19h33   #16
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
ou ta du ccul est ton compteur affiche 240000 ou ten a pas est il affiche 999995 c tout ce que tu risque
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2010, 22h04   #17
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
lol oui je vois donc je risque pas d'endomager mon calculateur :) cest deja ca
et vous me conceillerai qoi comme outil pour le CAS?
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2010, 22h28   #18
cyril34070
Tu regarde de temp en temp les lien que l on t envoi http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-C...motiveQ5fTools
Vieux 07/06/2010, 22h54   #19
haikoaper
Avatar de haikoaper
je cherche un outil plus simple a utiliser car si jai bien compris il fait démonter calculateur et souder a certain endroi les cables (ou je me trompe ?)
Vieux 08/06/2010, 13h28   #20
cyril34070
pas le calculateur moteur le cas il est dans le cofre de la voiture a droite derriere la garniture
Vieux 08/06/2010, 18h14   #21
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
a bon le cas est la et cool super nouvelle
Vieux 08/06/2010, 18h25   #22
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
soyons sérieux un peut ici car je pence que beaucoup parle mes ne save mémé pas se qu il dise
le cas se trouve sous le volant en bas a gauche il existe 3 cas possible
cas blanc 9s12 que tu peut faire a la diga avec le cable cas sur le connecteur du compteur avec bien sur le dongle can entre la diga et le cabe sinon sa marchera pas
cas3 9s12
que tu peut faire avec les r260 chinoix mai attention rien ne vaux des originaux sinon bmw commender ou casprog de cher smok
et cas 3 xdp
pareille que l autre
tu peut aussi utiliser des prog comme xprog m ou d autre ect ect
en se qui concerne la 35080 la procédure est simple
lit la
sauvegarde la
va a 35080-0
laisse la machine faire
pui relit la
charge le fichier
écrire complètement
puis change km
si v6 vp 80dwq change la
charge le fichier
écrire complètement
puis change km
ya aussi le kms dans ecu edc16 bien sur avec une 95xxx ect ect les intervalle de vidange les code defaux avec lecture d environnement ect ect
mai le cas dans le cofre tu risque de le chercher longtemps je pence
Nelss (09/06/2010)
Vieux 08/06/2010, 19h16   #23
cyril34070
Envoyé par car-electronic Voir le message
cas3 9s12
et cas 3 xdp
lit la
sauvegarde la
va a 35080-0
pui relit la
charge le fichier
écrire complètement
puis change km
charge le fichier
écrire complètement
puis change km
est tu sur de ce que tu dit sur un 530d e60 j avais le cas a larriere sa m etonne ce que tu dit on dirais que tu parle du ews
Vieux 08/06/2010, 21h20   #24
sos-compteur
Guest
Messages: n/a
QUOI DIRE JE NE VEUX CONTREDIRE PERSONNE !!!MAI BON DEPUIS 2004 JE FAIT C EST VOITURE ET JE PENCE LES CONNAITRE ASSEZ BIEN QUAND MÉMÉ MAI ON EN APPREND TOUT LES JOUR
MÉMÉ APRÈS 9 ANS DANS C E MILIEUX LA
Vieux 08/06/2010, 21h42   #25
cyril34070
tu a peut etre raison g du confondre si c vraiment excusè moi pour revenir au probleme si tu essaye de programmè le cas n oublie pas que tu doit retirè 2 fusible un pendant toute la programation et l autre seulement au moment ou le diga te le demande
Vieux 09/06/2010, 13h33   #26
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par haikoaper Voir le message
les gas jais une question tout bete :s:s , si je reprograme mon compteur a 240000 comme avan et que je monte le compteur sans fair le CAS sachant que mon CAS a deja pris le km 999995 quesque je vais avoir ???
- mon conteur se remetrera a 999995?
- le CAS risque de maficher une erreur sur le tableau de bord ?
- la voiture ne démarera plus ?
Non ton compteur ne se remettra pas 999995 km.
Le cas n'affichera pas d'erreur au TDB.
La voiture demarrera.
E60 la procedure :
Tu demonte le Dash (les details on etait donné par Car electronic et sont sur le forum), ensuite tu fait ton Cas soit par OBD II, Dash plug (prise du compteur), soit directement sur le circuit imprimé, tu peut dessouder aussi le MC68HC12**** tout depend du materielle donc tu dispose.
Il va sans dire que la procedure du tacho a retirer des fusibles genere des defauts qu'il faudra bien entendu effacé.
dans tout les cas j'ai deja vu des bmw "nouveaux model" avec un kilometrage assez incoherent entre le dash et le cas bizare yana il se prennent pas la tete mes bon ça n'angage que eux, pour info le kilometrage dans le Cas ne s'incremente pas 1 par 1 comme chez mercedes pour les EZS il ya une plage.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2010, 15h24   #27
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci pour linfo
par contre
ce matin jai recu les eeprom que j'avai commandé et jai essayer de reprogrammer (puce sur la pince, 1. 35080>0 tout vas bien mon tacho réussit a la remetre a 0, 2. charger le fichier save puis changer km 245000 [ok] le tacho me dit de verifier parathese un truk com ca jai zapé je me suis dit ptetre que ces normal puis je clic sur ok et je vois quil as changer mon dump a 245000 comme prevu par contre 3em etape pour l'ecriture compléte ca maffiche la maim erreur verifier le parathese et il n'inscrit q dal eeprom 35080 6 k148l puis appres c'est la le pir mon tacho bug et ne veut plus démmarrer et jai pas pu récuperer mes fichier save dans le tacho jai réinstaler le tacho fonction mai plus de fichier jai plus de dump pour ma e60
1. de qoi ca peut venir si je narrive toujours pas a ecrir sur l'eprom ? cest des eeprom neufs
2. qoi fair pour mes dump du compteur ???
SVP AIDEZ MOI
2
Vieux 09/06/2010, 15h32   #28
haikoaper
Avatar de haikoaper
jai oublier de vous préciser jai remonter le compteur sans eeprom et la voiture roule ( pas d'immo) compteur affiche 999999 :s tout les voyant défaux sont alumé et la jauge d'éssance beug apar ca vitesse ok TM ok temperrature eau ok
donc je pance que l'eprome ne contien pas dinfo sur l'immo c'est deja bien j'arrive a la rouler mais jaimerai comme meme remettre tout comme il était lol
Vieux 04/10/2010, 22h35   #29
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up
bientot on va lé retrouver dans l echapement a coté de la roue le cas bien sur de mieux en mieux
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
