Vieux 29/08/2014, 22h03   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Berlingo
Salut a tous,
Voila jai un berlingo le bsi a pris l'eau il demarre plus. J'ai donc changer le neiman, le bsi, le calculateur moteur sur un partner. Les deux model sont 1.9d. Il demarre tjrs pas. Jai entendu dire qu'il y a un regulateur sur la pompe a injection qui bloque le demarrage. C'est vrai, ca me parait bisard...
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2014, 22h38   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait un diag voir qu est que sa dit voir si ta un problème de syncro de clées car normalement sa doit démarrer
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
zolio (06/09/2014)
Vieux 29/08/2014, 23h01   #3
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
fait nous une photo de la pompe
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
zolio (06/09/2014)
Vieux 31/08/2014, 21h08   #4
zolio
Avatar de zolio
Ok ca va je vais aller la voir un soir de la semaine :-). Oui ca devrai demarer je vs en dis plus quand j'y retourne :-)
Vieux 06/09/2014, 12h25   #5
zolio
Avatar de zolio
Voila la photo de la pompe. Merci a vous
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1409999096876.jpg (46,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 06/09/2014, 12h52   #6
ajfleclerc
je crois que ta pompe est code
il y a 2 solution ou tu a le code par citron avec le vin ou tu enlevé le codage sur la pompe et tu branche l électrovanne en direct sur le +
de la fiche
zolio (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 14h46   #7
zolio
Avatar de zolio
Oui c ce que ma dit citroen.. Comment ca je tire un fil de la baterie ver lalim de lelectrovane?
Vieux 06/09/2014, 17h11   #8
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par zolio Voir le message
je pense plutôt un plus après contact !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
redpoker (08/09/2014), zolio (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 17h16   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
il est préférable que tu me mettes sur un +apc si tu veux l'arrêter sans lever le capot !
ça c'est le plus facile, le plus dur, c'est d'enleve le blindage qu'il y a autour de l'électrovane pour accèder au fils !
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ajfleclerc (06/09/2014), zolio (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 19h08   #10
ajfleclerc
Tu vas sur la fiche de connexion qui est relier a la pompe tu prend un testeur et tu cherche le plus avec le contact mis a+
zolio (06/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 19h12   #11
ajfleclerc
Jai bien dit sur la fiche pompe
merci pour le tank
Vieux 06/09/2014, 19h18   #12
ajfleclerc
Normalement avec 2 main et un peut de courage ca devrais le faire
zolio (07/09/2014)
Vieux 06/09/2014, 19h23   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
merci pour le tank
@ ajfleclerc
Merci pour la présentation ( obligatoire )
Je te mettrais un thanks ;)
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 06/09/2014, 19h42   #14
zolio
Avatar de zolio
Salut ben jai essayer de lalimenter. Ca demarre pas.. Et tous compte fait elle est bien alimenté. Quand je lalimente par la baterie on entend qu'elle fonctionne. Jai deux defaut je les partage tous de suite. Jai demonter lelectrovanne elle na rien danormale visuelement. Apres jai pas eu le temp de plis chercher.
Vieux 06/09/2014, 19h44   #15
zolio
Avatar de zolio
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1410025486633.jpg (35,2 Ko, 18 affichages)
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
