un copain a sa bora qui ne voulait pas demarrer , VW la remorqué puis lui a fait le devis d'un compteur HS code DTC : 263A J'ai voulu lui mettre en off son ecu, la voiture demarre une fois nikel pendant 6-7 minutes puis coupe .La voiture ne veux plus demarrer et mon immo off a changé. L'ecu n'a aucun defaut et le compteur a seulement le code 263a en memoire !! Quelqu'un a t'il une petite idée? Merci |
Je rajoute que j'ai coupé le fil qui vient du boitier immo et que le soft de l'immo (ECU) change toujours !
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un off dans la flash ou la eeprom
fait avec quoi ? |
Poste tes fichiers ori et mod
Tu veux pas changer le compteur ? Ça vaut pas grand chose en occas Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
En faite le compteur fonctionne parfraitement à part l'immo .
Donc je me disait pourquoi le remplacer. |
| The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post: | koki (02/11/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,tiens 100%
desolé mauvaise manip
Bizarrement j'ai le même problème sur une passat tdi 130, j'ai fait un immo off avec volta, universal immo et otochek, le voiture démarre et s'arrête après un moment, qu'es ce qui fait que l'immo se réactive ? Es ce qu'une âme charitable peut elle me mettre cet immo définitivement sur off ? |
Personne d'autre a eu se probleme
#10 |
Je dirais mettre un WP sur l'eeprom. Comme ça pas de reecriture possible
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | digimotion (29/09/2014) |
#11 |
j'ai mis une ST24C04WP , mais l immo a encore changé .
j'ai relever la pin 7 pour la brancher sur la pin 8. le soft ne change plus maintenant mais le moteur se coupe toujours au bout de quelque minute de 2 a 30 minutes. on remet un coup de clé et c reparti. que faire ? ecu HS ? |
#12 |
Slt digimotion,
Est ce que tu as effacé l'eprom avant de reprogrammer? Vérifie les soudures de l'eprom.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 30/09/2014 à 00h45. |
#13 |
J'ai eu un cas similaire, immo off, voiture démarre 10 min puis s'éteint, impossible de lire l'eeprom du dash, j'ai essayé vag dash, même avec le code pin etc, rien à faire.
J'ai ramener la voiture dans un garage en Allemagne, Vw France ne voulait pas y toucher car l'ecu est d'occasion et qu'il ne vient pas de chez eux.... Ils ont appairés le calculateur avec le tdb, ils ne veulent pas de me dire comment ils ont fait. Depuis, elle tourne, cout de l'opération 390e!!!! |
#14 |
Donc en faite faut que je change le compteur ?
sachant que l'immo c'est la boite sous le compteur ! |
#15 |
L'immo transite par le compteur chez VAG
| dump bora 1.9tdi | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/08/2012 23h32 |
| Svp immo off bora -2000 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/08/2012 15h34 |
| climatisation bora 1.9 tdi pd 2006 | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 30/07/2012 12h44 |
| change immo code | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/02/2011 19h27 |
| immo off bora 1;9TDI mod 2002 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/09/2009 13h32 |
