Vieux 04/09/2014, 13h48   #16
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
et turbo pilotage méca pas d'EV, turbo waste gate et poumon OK, EGR supprimé, et débitmetre j'en ai essayé plusieurs dont un neuf j'ai pas pris un shetland....
C'est vraiment un cabinet comme vous dites!!
En galetto le meilleur choix en ce moment c'est le v54?
j'essai de relever mes SW et HW avant la fin de semaine. Merci en tout cas!
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 13h56   #17
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Merci seat130 je test cela et je te redis.Au faite tu l'a fait avec quel logiciel?
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 13h58   #18
Roadrunner
Envoyé par seat130 Voir le message
Roadrunner l'autocom t'affiche quoi comme valeur p rail ???
la voiture est moue a partir de quelle régime et surtout quand est ce que tu ressent la poussé.
je ne l'ai plus en tete je ferais un essai ce soir pour te dire.
et la montée en régime est tout ce qu'il y a de plus linéaire, elle est mole tout le temps en gros.
Vieux 04/09/2014, 14h10   #19
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
à CED sous winols je travail avec rien d'autre
à Roadrunner je penche pour un turbo malade a tu essayer de débranché ton débimetre pour voir si il y a du mieux
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
Roadrunner (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 14h20   #20
CED300482
Avatar de CED300482
seat130 j'abuse un peu mais tu crois qu'il serait possible d'avoir un map pack concernant mon sid801?
Vieux 04/09/2014, 14h22   #21
Roadrunner
oui déjà essayé avec robinet de fuite juste en amont du poumon WG, la masse d'air augmente bien à l'autocom mais strictement aucun gain de perfo... comme si le débit de G-O était limité peu importe la P°sural
Vieux 04/09/2014, 14h28   #22
Roadrunner
et dans tout les cas j'ai changé le moteur (avec turbo) cet hiver suite à culasse fendue sur l'ancien, et le nouveau ne donne pas plus que l'ancien, donc si soucis il y a, il est electronique.
Vieux 04/09/2014, 14h43   #23
seat130
Avatar de seat130
Par défaut map pack
Envoyé par CED300482 Voir le message
Je te propose plutôt que d'avoir du tout cuit d'essayer d'apprendre en postant tes trouvailles.
Si je te donne un poisson tu mangeras un jour mais si je te tonne de quoi pécher et que je te montre tu mangera tous les jours !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
booster103 (08/05/2019), ggvaniou (22/09/2019), r1lef (04/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 14h44   #24
CED300482
Avatar de CED300482
C'est pas faux.
Vieux 04/09/2014, 14h52   #25
seat130
Avatar de seat130
crois sur cette ecu y a pas grand chose a faire pour faire avancer la tuture.
Vieux 04/09/2014, 15h22   #26
seat130
Avatar de seat130
Road essaye de nous moettre HW et SW afin qu'on puisse te trouver un fichier ori pour que tu puisse l'injecter via galetto 1260.
Sinon pour ta question du haut rien ne vaut de l'officiel bien sur mais pour dépanner et pas claquer tes sous oui le fgtech v54 vos le coup (moi je l'utilise souvent et j'ai jamais planter aucun ecu. Et la liste est longue. le Dernier en date j'ai fait un pcr2.1 mais sa c'est une autre histoire.
Vieux 04/09/2014, 21h06   #27
CED300482
Avatar de CED300482
Seat130 t'a du un peut trop forcer car en pleine charge grosse coupure moteur et témoin moteur allumer. Et à ce perfexpert sa sortais plus 130 chevaux que 1200 chevaux. Aurais tu possibilité de faire un peu moins fort. Merci.
Vieux 05/09/2014, 06h36   #28
seat130
Avatar de seat130
Par défaut retouche
Pass un diag est dit moi le défaut relevé stp.
Type de fichier : rar 307+-120cv V1.2.rar (113,5 Ko, 33 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
Burndog (21/06/2020), stern (08/02/2021)
Vieux 06/09/2014, 18h05   #29
CED300482
Avatar de CED300482
Seat130 ton 2 ème est pas mal mais j'ai des petits accouplement entre 1500 et 2000 à vitesse stabiliser. J'ai constaté que la vanne egr n'es pas désactivé alors que moi elle es débrancher pneumatique ment.
Vieux 06/09/2014, 18h13   #30
seat130
Avatar de seat130
Salut je suis content que sa roule. OK je look sa tkt
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic jefflepirate Chiptuning 9 05/06/2014 20h07
code pin sid801 gafari Transponder, code pin 2 31/05/2014 10h02
Demande de conseil pour acquisition matos reprog VWPassat31 Programmateur de composant (flasher) 8 18/05/2014 12h26
sid801 307 split78 Immobilizer dumps/solutions 6 29/11/2011 23h18
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
