Vieux 01/09/2014, 15h22   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Démarrage impossible sur une 307
Bonjour à tous
voilà mon problème, c'est une peugeot 307 moteur 1.4 16v(KFU), année 2006 après un oubli d'extinction des feux le moteur n'arrive plus à démarrer, au diag tout est normale à part sur paramètre-BSI- antidémarrage "calculateur verrouillé", j'ai pensé à un bsi qui déconne , alors j'ai fait un vierge du bsi, effectué un apprentissage clé et fait les télécodages nécéssaire. Après ça le paramètre indique "calcu non verrouillé",au calculateur tout est en ordre mais rien n'y fait le démarreur refuse de se lancer, j'ai shunté directement le lanceur de démarreur pour voir, il tourne mais le moteur refuse de démarrer, alors je me tourne sur vous les amis, merci pour tout
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 16h37   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
vérifie bien la config telecodage bsi et calculateur, surtout si tu a fait un vierge,
j'ai eu le meme cas, donc à vérifier avant d'aller plus loin.
Bon courage.
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
leraj (03/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 18h12   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Bonjour à tous
Slt se problème est connu sur 307 des que la batterie se vide la bsi se virginise il suffit juste de faire un telecodage est c reparti .
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
dinalo (23/10/2014), leraj (03/09/2014), prinzo57 (02/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 20h46   #4
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut ..
tu a sauter une etapte je pense ..sois tu recommence a zero et tu verifie bien ..
la dessu y a pas souci faut juste re telecoder .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2014, 09h40   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
regarde tes parametres synchronisation arbre a came vilbrequin ,ta pression rail ...etc
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 21h36   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je suis pas sur qu'il y est des valeurs de la préssion rail sur un essence :)^^
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2014), dinalo (23/10/2014), Jobard55 (20/10/2014), leraj (03/09/2014), redpoker (02/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 07h36   #7
leraj
Avatar de leraj
oui c'est un moteur essence 1.4l 16soupapes, le bsi est un Johnson Control, le calculateur magneti marelli IAW 6LP2.05, j'ai fait un vierge avec le soft d'Amine. J'ai effectué le télécodage avec pp2000 mais toujours rien, les paramètres(BSI, ECU) sont redevenus normales, j'ai l'impression c'est comme le système EWS chez BMW ou start error chez MB car on ne peut pas le démarrer directement via le démarreur. Une petite question les amis, le BSM est il diagnostiquable, je n'arrive pas à voir les paramètres sur bsm
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
Vieux 15/09/2014, 19h05   #8
etranger974
re ..
explique moi bien en detail ce que tu a fait ..
ta mal fait un truc la ..
la dessu c'es juste a rentré le code de clé le vin et retelecoder les fonction et tt re devien normal ..
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 18h46   #9
flo57
Avatar de flo57
flo57 is an unknown quantity at this point
controle ton capteur d'arbre a came, c'est peut etre un hasar qu'il est cramer en meme temps que tu ai plus de batterie.. ;)
flo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to flo57 For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 14h33   #10
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
fait un diag paramètres avec diagbox faire capture écran et met le sur le forum en agissant sur le demarreur
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 15h26   #11
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
" le BSM est il diagnostiquable"
salut,le BSM n'est pas un calculateur donc ce n'est pas possible de l'interroger
leraj (29/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 19h56   #12
jardini
Avatar de jardini
fait une lecture des paramètres du calculateur moteur en démarrant
leraj (29/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 23h32   #13
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
controle ts tes capteurs aac vbq é pression rail
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 23h56   #14
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
@ leraj
Bonsoir
à ta place, j'aurai récupérer le code pin et refait une configuration et apprentissage bsi ecu clefs, bref "la totale"
c'était plus simple que ce que tu as fais
essaie cette méthode
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 00h00   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
J'ai eu le coups sur une 307
Alors prend le calculo fait une lecture de la 93c56 il me semble
Prend le pin
Ou post la ici
Ensuite
virginise le bsi
Et recode le tout
Surtout ne fait pas d'écriture sur la 93c56
Fait juste une lecture
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
leraj (29/10/2014)
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
clio 3 demarrage impossible Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 44 21/03/2013 17h21
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
