Vieux 28/08/2014, 19h44   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème mise a jour digiprog 3
Bonsoir a tous voilas mon soucis j ais mon digiprog qui ne sert pas souvent est ressorti du placard pour un amis qui a changé sont sont compteur part un d occasion (scenic)il fallais donc que je lui remette sont kilo .le soucis n étant pas las.
je décide donc,pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, de faire une mise a jour que j ais depuis plusieurs mois.
Je branche l alimentation stb le cordon usb et las rient le pc ne reconnaît pas le digiprog mais quand je dit rient c est rient dans le gestionnaire de périphérique c est inexistant !!!!!!
D ou ma question qu'ellequ un a t il eu ce souci et comment le régler
merci d avance pour votre aide
Vieux 30/08/2014, 17h33   #2
stephane
Avatar de stephane
Personne a une idée !!!!
Bon j avance un peut j ais trouvé une soudure pas très belle mais ça ne viens pas de ça . après plusieurs comparaisons il me manque un composant (joint la première photo)
Il manque la pièce de la photo 2 tirer d un site mais je n arrive pas a trouvé n n'y a voir la ref
Du composant
Quelqu'un aurait t il une photo plus nette a ou mieux me donné la ref que je puisse la commandé
Je pense que je suis tombé sur un clone cloné
Du coup je vais m'en servir comme teste ça lui apprendra
Je suis sur de ne pas être le seul dans ce cas
Merci pour vôtres aide
Type de fichier : jpg 20140829_112244.jpg (103,7 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg digiprog_3_1.jpg (72,8 Ko, 66 affichages)
Vieux 01/09/2014, 10h27   #3
stephane
Avatar de stephane
Petit up
Je vient de trouvé la pièce manquante donc je vous tien au jus pour la suite
salutations
Vieux 01/09/2014, 14h04   #4
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
c'est un PLCC32 ST10F168 qui te manque, mais après faut trouver quoi mettre dedans
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
stephane (03/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 10h46   #5
jpanasonic
je viens de démonter le mien, c'est une puce FTDI que j'ai moi, la ou il te manque le composant
stephane (05/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 15h54   #6
stephane
Avatar de stephane
Toute a fait jPanasonic ftdi ft232bl exactement j ais même le schéma de câblage je garde tous ca au chaud pour faire un tuto complet a la fin une fois tester et fonctionnel je tiens a te remercier de m aidé
Si je peut abusé tant qu il est démonté pourrais tu me faire un dump de l eprom 93c46 qui se trouve juste en au a droite joint photo las mienne est vierge je suis persuadé que le fichier bin est las .
Tout au moins d après schéma électrique de cette partie
Type de fichier : jpg 20140905_160338.jpg (93,6 Ko, 47 affichages)
Dernière modification par stephane ; 05/09/2014 à 16h06.
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
imadeb13 (14/01/2015)
Vieux 05/09/2014, 16h37   #7
jpanasonic
j'ai voulut la lire avec une pince, elle est vierge aussi.
je vais voir en la dessoudant au cas ou
Vieux 05/09/2014, 16h56   #8
stephane
Avatar de stephane
Merci c est vraiment cool de ta part
J ais donc commandé la fb ainsi que les mémoires en intel et je vais récupéré leur Fichiers origine dans les u1 et u2 ou u36 et u35 selon la carte au cas ou un membre aurais un plantage
Ça peut servir
J attend les pièces
Vieux 09/09/2014, 22h44   #9
jpanasonic
je te confirme le 93c46 est bien vierge et il n'empeche pas l'allumage de l'appareil si il est pas present
stephane (10/09/2014)
Vieux 10/09/2014, 01h35   #10
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Ok celas doigt être une mémoire tampon dans ce cas Merci pour tous t est efforts ont avance
toujours pas de pièces reçu ��
Vieux 12/09/2014, 13h21   #11
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Petite news pièces arrivé ya plus qu'à !!!!!
Type de fichier : jpg 20140911_095836.jpg (90,7 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg 20140912_130848.jpg (90,7 Ko, 44 affichages)
Vieux 22/10/2014, 04h31   #12
stephane
Avatar de stephane
Salutations
Des nouvelles .donc le pièces sont en place et la miracle le pc reconnaît qu il y a quel que chose de connecter .
Seul souci pas de programme dans la fdti donc pas de communication
Quelqu'un pourrait me faire une copie du firmware je fourni le programme pour le faire
Vieux 22/10/2014, 16h16   #13
jpanasonic
moi je veut bien, mais j'ai pas ce qu'il faut comme support pour le lire
stephane (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 16h19   #14
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Encore une fois grand merci a toi pour ton aide .
Je suit pas chez moi pour le moment mais je te poste ce qu il te faut des ce soir
Vieux 23/10/2014, 03h32   #15
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Voilas tout ce qu il te faut si tu as besoin je suis las mais je pense que tu devrais t en sortir
Type de fichier : rar MPROG3-FT232.rar (2,04 Mo, 41 affichages)
kmol (25/10/2014)
Probleme mise a jour Diagbox DIAGAUTO33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 08/08/2014 03h10
Probleme mise a jour PP2000 Minisikk LEXIA, PP2000, DiagBox 2 13/07/2014 18h29
Probléme mise a jour DIAGBOX skaner69 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 29/06/2013 15h09
Probleme mise a jour PPS ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 16 04/10/2010 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
