Discussion fermée
Vieux 22/08/2014, 11h15   #1
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Post Renault Espace IV 2.2 DCi problem communication avec ECU résolu
Bonjours à tous,
Ma Renault grand espace IV 2.2 DCi, après avoir pris un virage un peu sec sur la route nationale, le témoin ESP s'allume et quelque centaine de mettre plus loin le moteur se coupe et ne démarre plus . le témoin rouge de l'anti-démarrage reste allumé.
Et quand je branche ma CAN Clip dessus, il ne reconnais pas la configuration du system une fois sur deux et n'arrive pas détectées l'ECU. par contre il arrive à communiqué parfaitement avec les autre Calculateur (ABS, Climatisation, Frien de Parking, UCH, Chaudiere). Et pas mal de capteur signale des court-circuit sur certain élément dont:
_ DF016 Circuit témoin CC.0 (Frein de parking)
_ DF026 Circuit capteur d'ensoleillement CC
_ DF058 Circuit contacteur point mort CC.1
mais le plus important c'est le fait que l'ECU ne répond pas à la CAN Clip. Et je pense que c'est de la d'où viens le problème. Mon problème est que sur cette voiture, je sais pas où est placé l'ECU car elle n'est pas près de la batterie comme sur une laguna 2.2DCi, et comment procèder pour la réparer pour qu'il communique avec ma CAN Clip? !Quelqu’un peut il m'éclairé un peu.
Voici la liste des défaut que la sonde à trouver:
Code:
5. RESULTAT TEST DU RESEAU MULTIPLEXE
5.1 Défauts relevés sur les autres calculateurs
Calculateur      Index                   Libellé                       Caractérisation    Etat
ABS /ABR         DF017 CALCULATEUR                                    inconnu          MEMORISE
ABS /ABR         DF010 CIRCUIT MOTEUR POMPE                           inconnu          MEMORISE
ABS /ABR         DF056 COHERENCE CONTACTS PEDALE DE FREIN             inconnu          MEMORISE
ABS /ABR         DF066 EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE         1.DEF            MEMORISE
ABS /ABR         DF100 EMISSION MULTIPLEXEE ANGLE VOLANT ABSENTE      1.DEF            PRESENT
CLIMATISATION    DF104 MOTO VENTILATEUR HABITACLE 2 	              inconnu          PRESENT
CLIMATISATION    DF035 CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE CO                    CO               MEMORISE
CLIMATISATION    DF036 CIRCUIT CAPTEUR TOXICITE NO                    CO               MEMORISE
CLIMATISATION    DF026 CIRCUIT CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT               CC               MEMORISE
CLIMATISATION    DF027 CIRCUIT CAPTEUR D'HUMIDITE                     1.DEF            MEMORISE
CLIMATISATION    DF090 COMMANDE COMPRESSEUR                           CO               MEMORISE
CLIMATISATION    DF120 EMISSION MULTIPLEXEE AIRBAG ABSENTE            DEF              MEMORISE
CLIMATISATION    DF092 EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE         1.DEF            PRESENT
CLIMATISATION    DF094 EMISSION MULTIPLEXEE ABS ABSENTE               DEF              MEMORISE
CLIMATISATION    DF093 EMISSION MULTIPLEXEE UCH ABSENTE               DEF              MEMORISE
CLIMATISATION    DF103 MOTO VENTILATEUR HABITACLE 1                   inconnu          PRESENT
CLIMATISATION 	 DF113 INFORMATION CHARGE ALTERNATEUR                 CO               MEMORISE
CLIMATISATION 	 DF126 EMISSION MULTIPLEXEE TABLEAU DE BORD ABSENTE   DEF              MEMORISE
FREIN DE PARKING DF036 EMISSION MULTIPLEXEE INJECTION ABSENTE         1.DEF            PRESENT
FREIN DE PARKING DF055 SOUS-TENSION BATTERIE                          1.DEF            MEMORISE
FREIN DE PARKING DF016 CIRCUIT TEMOIN                                 CC.0             MEMORISE
Concernant la CAN Clip que j'utilise, elle fonctionne très bien car je l'ai déjà utilisé avec d'autre voiture, pas de problème de ce côté.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Dernière modification par jphp ; 06/09/2014 à 19h58.
kevinrazz est déconnecté
Vieux 23/08/2014, 09h47   #2
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut;vérifie si le coupe courant au niveau compartiment moteur n est pas activeé
bmfrep est déconnecté
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
kevinrazz (25/08/2014)
Vieux 23/08/2014, 13h07   #3
salut, oui tu doit avoir un contacteur a inertie sous le capot, gros bouton de couleur rouge ou noir , appuy dessus
et dit nous ?
jphp est déconnecté
Vieux 25/08/2014, 12h19   #4
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
bmfrep> le coupe courant n'est pas activé, et tout l’électronique de bord semble être bien alimenté. Mais vue tout les DEF causé par les micros coupures et les court-circuits signalé par la CAN Clip. Je soupçonne fortement ce dernier d'empêcher le ECU de s'initialiser correctement.
jphp> je vais essayer ça et vous tien au courant.
Merci à vous tous!
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 29/08/2014, 16h47   #5
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Smile
et dit nous ?
Pièce jointe 23922
Pièce jointe 23923
Pièce jointe 23924
le problème ne semble ne pas venir de ce bouton d'inertie. Car même après avoir appuyé dessus, le véhicule ne démarre toujours pas et l'ECU n'est toujours pas detecté par la sonde. Quelqu'un aurai une autre idée.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 29/08/2014, 19h26   #6
salut, tant que l'antidem est actif c normal que tu ne demarre pas, efface tous ces défauts, ferme les portes avec la telecommande , ouvre les portes, dit nous ce que fait ton antidem ??, sur certains systèmes, il faut passer par verrouillage déverrouillage
bon weekend
jphp est déconnecté
kevinrazz (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 05h09   #7
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
il y a 2 défaut qui veut pas partir, et je trouve pas d'ou vient l'anomalie. Pour les autre j'ai pu trouver en vérifiant les circuit et en resoudant quelque file. Mais c'est 2 là:
Code:
Est-ce que c'est défaut peuvent être en cause? J'ai quand même fait la manip que tu à indiqué jphp, mais l'anti-demarrage est toujours là.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
jphp (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 09h28   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu n'a pas accès à ton calcu moteur ? je le vois pas dans la liste ???
c'est le 1 er truc qui me chagrine ...
contrôles tes alim de celui ci en 1 er lieu
Breizhelec est déconnecté
Vieux 30/08/2014, 12h42   #9
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Breizhelec, justement le problème semble venir de là. Le calcu moteur ne répond pas à sonde. Je vérifie les alim mais le jus arrive jusqu'au broche du ECU. Je commence à me dire que c'est le calcu moteur qui est HS. Mais je sais pas comment le confirmer.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 30/08/2014, 13h44   #10
salut, comme ca je vois un prob sur le bloc ABS, pas sur l'ecu moteur,
ca passe par lui , pour démarrer
debranche les broches sur le bloc ABS regarde si c propre les contact, contrôle a la lampe témoin les grosses alim gros câbles rouge et jaune
passe un désoxydant contact si jamais
bon weekend
jphp est déconnecté
kevinrazz (31/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 15h49   #11
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous : vous devriez résoudre le problème calculateur ABS par ce que le code antidémarrage passe par ecu ABC et airbag .
Brahim-Diag est déconnecté
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
Vieux 30/08/2014, 21h24   #12
Breizhelec
je mettrai pas ma main à coupé qu'il y a un pont au niveau du can sur la bloc ABS lié avec l'injection sur ce model , à vérifier sur le schéma électrique , au pire shunte le
Vieux 30/08/2014, 21h51   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
j'ai eu un soucis similaire sur une megane 2 cc pareil esp déclenché et plus de démarrage plus d ecom ecu et au final c'était l'ecu qui avait grillé j'ai remis un autre et s'était bon
ryosaeba est déconnecté
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 31/08/2014, 07h36   #14
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Bonjours,
Merci pour vos conseil. Je revoie tout ça et je vous tien au courant.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 05/09/2014, 06h36   #15
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
ça m'a pris un bon moment tous ça. Mais après avoir vérifier tout les circuit, effectivement il y avais eu des court-circuits sur les file allant vers l'ABS et côté ECU, une masse à fondu et je crain le pire. il y a eu aussi pas mal de circuit que j'ai due réparer. Quelqu'un sais s'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce que cette masse qui a fondu est un signe que l'ECU est HS? Parce que après tout les vérification des circuits que j'ai fait, les défaut en bien voulu partir, mais le calc injection n'est toujours pas détecter.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Discussion fermée
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
problem renault grande espace 2002 3L dci everson29 Renault, Dacia, Nissan 3 30/10/2009 00h17
w212 problem de communication mtu2000 Mercedes Benz 4 16/08/2009 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
