Vieux 29/08/2014, 18h31   #1
xinxin
Avatar de xinxin
xinxin is on a distinguished road
Par défaut 306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu
J'avais un souci sur une 306 2.0 hdi au niveau d'un injecteur, il fuyait au niveau du joint en cuivre et ca me faisait une pâte bien noir autour de l'injecteur.
J'ai rodé la portée et changer le joint cuivre.
Par contre j'ai cassé le boitier du filtre a gasoil en appuyant dessus avec la main au niveau d'un raccord.
Donc j'ai aussi changé le boitier complet.
Maintenant impossible de démarrer la voiture, j'ai pas mal insister et rien a faire.
J'ai déjà changé plusieurs fois des filtres a gasoil sur ces moteurs, j'ai jamais galéré autant a démarrer.
J'ai devisé les raccord au niveau des injecteurs, le gasoil arrive bien.
J'ai passé un coup de valise et il n'y a pas de pression dans la rampe, j'ai a peine 16 bars.
De mémoire , je dois avoir entre 300 et 400 bars je crois pour qua ca démarre.
Je comprend pas....
Dernière modification par jphp ; 09/09/2014 à 12h02.
xinxin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2014, 18h53   #2
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
tu as raison tu n'as pas assez de pression dans ta rampe pour autoriser le démarrage!
contrôle circuit basse pression:
2 types possibles, aspiration ( présence d'une poire d'amorçage ,risque prise d'air)
pression ( pompe immergée ,si circuit pas étanche: fuite)
dans le deuxième, amorçage circuit grâce a plusieurs mise sous contact successives ( la pompe doit de lancer, bruit et pression dans la rampe détectable avec la valise ou autre, 2,5b)
dans le premier cas il faut pomper!
si elle démarrai avant et que tu es intervenu au niveau du filtre , c'est surement ça!
c'est le boitier complet d'origine?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
ajfleclerc (07/09/2014)
Vieux 29/08/2014, 19h08   #3
salut, c du Bosch ou du siemens ??, si c du bosch tu as dut oublié de serrer des raccords HP soit sur les injecteurs, soit sur la rampe, ??, ou une fuite sur la pompe a cause du tuyau qui va vers le filtre, contrôle sltp , si c du siemens, tu as une poire d'amorçage, et pas de pompe de gavage, le gasoil est repartit au reservoir, et c galère pour amorcer
amorce au nettoyant frein pour voir !
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 29/08/2014 à 19h14.
Vieux 29/08/2014, 19h10   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
bizzare si tu as 16 bars c'est que la pompe de gavage fonctionne ...regarde du coter contacteur à inertie .... des fois qu'il y en ai un ,sinon tu t'est peut etre tromper dans les branchements du filtre ou tu as oublier un bouchon quelque part ...
Vieux 29/08/2014, 19h37   #5
xinxin
Avatar de xinxin
Franchement je suis perdu, c'est une pompe bosch avec une pompe de gavage dans le reservoir.
J'ai mis plusieurs coupe de clé pour remplir le bocal, ensuite j'ai deserrer les raccord au niveau des injecteurs, le gasoil sort bien, je comprend pas.
J'ai contrôlé tout les raccord, ils sont bien serré
Galereeeee
Vieux 29/08/2014, 19h45   #6
salut, ca arrive, tu as bien remonté ton filtre ?, pas de fuite ??
essaye un démarrage au start pilote ou au nettoyant frein, ca va partir
bon weekend
Vieux 29/08/2014, 20h25   #7
xinxin
Avatar de xinxin
Tu fais comment avec le nettoyant frein , j'ai jamais fais ca
Vieux 29/08/2014, 20h36   #8
ha, le top c d'être 2, un au commande qui lance le démarreur, l'autre pulvérise le nettoyant frein par petit jet ds l, admission , enlevé le filtre a air, et pulvérise directement ds la conduite qui va au turbo, c l'admission
par petits jet ca va démarrer, tu peut doser, si ca bloque il y en a trop, si ca ralentit tu en remet un peu, au bout de qq secondes, plus besoin d'envoyer c bon
dit nous
déjà vu , la pression doit remonter ds le rail, ton démarreur est un peu fatigué, il a besoin d'un bon nettoyage, d'un bon graissage
bon weekend
Vieux 30/08/2014, 11h31   #9
xinxin
Avatar de xinxin
j'ai vérifier ce matin, c'est le porte filtre qui n'est pas étanche.
J'en avais acheté un d'occasion , du coup je vais le rechanger a nouveau
Vieux 30/08/2014, 13h07   #10
tizef
Avatar de tizef
tu devais avoir une fuite visible donc, 2, 5 bars de pression pour ta pompe immergée , si c'est pas étanche, ça se voit
jphp (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 13h32   #11
oui ca doit couler par terre bon,
il y a 2 filtres monté pour ce modèle, soit celui que tu ouvre avec une clé de 27
soit celui avec un gros ecrou en plastique cannelé, les deux ont un joint torique sur la partie supérieur, c surement lui qui manque,
tizef (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 15h28   #12
xinxin
Avatar de xinxin
C'est le modele avec l'ecrou de 22 en plastique que j'ai.
Du coup j'ai changer a nouveau tout le boitier en plastique et j'ai reussi a demarrer.
Par contre pour mon probleme initial , je n'ai pas reussi a le regler.
J'ai une fuite sur la portée de l'injecteur, j'ai rodé la portée et changé le joint et ca fuit toujours, j'ai une perte de compression a ce niveau la.
Le rodoir n'est pas un rodoir de 306 y'a un tout petit jeu , donc j'ai pas insisté en rodant.
The Following User Says Thank You to xinxin For This Useful Post:
THOMAE (10/09/2014)
Vieux 30/08/2014, 15h43   #13
@ xinxin, en principe on ne touche pas a la portée ds la culasse, un nettoyage agressif suffit, sauf si le plan de joint et très abimée, essaye un joint cuivre en cote réparation plus épais, si c disponible
tu peux aussi essayer de recuire le joint plus épais, tu le chauffe au rouge, c le recuit
tu le monte avec de la graisse Belleville pailletée , ca devrait marcher cà
Vieux 30/08/2014, 16h12   #14
xinxin
Avatar de xinxin
Merci jphp je vais essayer avec un joint plus epais.
Par contre j'ai demonté mon injecteur, j'ai devissé le gros ecrou et j'ai un peu bidouillé ce qu'il y a dedans. Maintenant quand je monte cet injecteur la voiture ne démarre pas.
Heureusement j'en avais d'autre en stock, je suis un peu deg parce que au niveau du retour de cet injecteur c'etait nickel. Celui que j'ai remonté a sa place n'a aucun retour.
Y'a pas moyen de recuperer ca je pense ?
Vieux 30/08/2014, 16h14   #15
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous : jai même problème je change la boite filtre. la voiture ne démarrer pas et remplacer filtre ancien sa démarrage bien quelle que fois la pièces d'auto neuve et mauvaise .
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Documentation Injection Diesel Rampe Commune Baldman Automobile en général 0 30/09/2013 11h05
L'injection Diesel haute pression à rampe commune marwen Automobile en général 0 07/05/2013 11h38
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune posepose PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/06/2012 15h13
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
