Vieux 28/08/2014, 14h41   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cedrsan Voir le message
met a jour Winrar.
exact ! oups désolé
par controle il faut aussi mette 'compatibilité windows xp pack2' sur :
OffboardDiagLauncher.exe
et il faut l'installer 2 fois car il redémarre à l'installation et ne reprends pas le cours ... sinon le serveur MCD n'est pas installer à la première fois !
est-ce que vous arrivez à le faire fonctionner sans voiture connecté ? en mode simulation par exemple pour voir les différentes fenêtre trame etc ...
çà m'a l'air pas mal quand on ouvre AU21X.sod ,c'est complet ...
Dernière modification par cedrsan ; 28/08/2014 à 16h34.
Vieux 28/08/2014, 17h09   #32
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Non, il est prévu pour fonctionner sous Windows 7
Non plus, tu as du avoir un problème quelque part. L'installation se fait comme dans la video et tout s'installe correctement.
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2014, 19h56   #33
VroumVroum
Post
çà marche sur windows 8.1 c'est sur .....mais pas sans lui donnez la compatibilité xp ou windows 7
sinon 'unable to, determine the hardware id for this computer'....
c'est quand il installe visual c++ ,il redémarre après et ne reprends pas le reste de l'installe.
sinon vous arrivez à le faire fonctionner sans voiture connecté ?
Vieux 15/10/2014, 09h13   #34
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
je viens de l'installer, mais pas encore tester sur un vehicule
il ya dans le repertoire de soft un fichier pdf qui contien les informations suivantes:
Fonctions des calculateurs:
Fonctions de diagnostic de base (identification, codage, etc.)
Valeurs de mesure (fonctionnement liaisons multiples (Multilink), enregistrement des valeurs de mesure)
Adaptation (sélection multiple sur UDS)
Test des actionneurs (également en parallèle)
Réglage de base (également en parallèle)
Écriture du groupe de données
Lecture/écriture des cellules mémoire
Arrêt communication
Fonctions du véhicule:
Liste des calculateurs (chargement dyn., représentation hiérarchique, etc.)
Lecture et effacement des mémoires d'événements de l’ensemble du système
Saisie de l’état d’installation et transmission au VDS/KPMweb
Transmission de l’adaptation/du codage du calculateur individuel et de l’ensemble du véhicule
Programmation de la mise à jour de l’ensemble du véhicule
Arrêt communication
Mode rouleaux
Entrée de données OBD Service Après-Vente (services 01, 04, 09 et 0A)
Fonctions générales:
Navigation en parallèle via les vues de résultats
Macros (avec Jython v2.5.1)
Scripts (exécution de la protection antivol scripts GFS (Assistant de dépannage) et SWAP)
Constat des résultats (édition sous forme xml et html)
Fonction Trace (diagnostic enregistrement du bus de données)
Préconfigurations (création/appel des paramètres de mesure/configuration
Fonction assistance (rapport du problème au service d'assistance)
Contrôle de l'état d'installation
Téléchargement et comparaison des constats VDS
Personnalisation de l'interface utilisateur
Interface de service Web pour l’automation (compatibilité liaisons multiples (Multilink))
Transmission des constats sur l’état d’installation à Carport
Ma question est: est ce que on peut accéder à toutes ces fonctions avec cette version (HORS LIGNE) ????
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scanworld2020 For This Useful Post:
cloner (21/10/2014), vortex (22/11/2014)
Vieux 18/12/2014, 13h19   #35
Scanworld2020
pour flasher ABS d'une ibiza 2013, j'ai besoin de ce fichier
SE25X
6R0907379AQ
Merci d'avance
Vieux 23/12/2014, 08h37   #36
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Bon jour les amis je suis sur installation de odis et jais un problème l’or de l'installation jais un message d’erreurs qui me galére un peu required java runtime version 1.7u4 not found et je n'arrive pas le télécharger sur internet quel quine peu me donne cette version merci les amis .
Vieux 29/12/2014, 06h58   #37
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
c compatible sur windows 7 32bits
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2014, 08h10   #38
Scanworld2020
Envoyé par khaledk Voir le message
100% fonctionnel sous widows 7 . 32bits
Vieux 29/12/2014, 09h55   #39
Scanworld2020
j'ai un problème avec un calculateur ABS golf 5 (1k), quand je lance le flashage avec ODIS tout vas bien et dans le fichier de résultat je vois l'ancien fichier (avant le flashage) et le nouveau fichier (après le flashage) mais j'ai toujours une liste de defauts qu'il est impossibles de les supprimés:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
et j'ai aussi:
Codage logiciel: 000000000 !!!!!!!! sa veux dire que le calculateur n'est pas programmé !!???
Vieux 31/12/2014, 08h05   #40
Scanworld2020
Envoyé par Mhanda Voir le message
bonjour, selon votre déclaration il faut que tu codé le calculateur d'ABS et ensuite procédé au réglage de base de capteur G200, cordialement.
malgré avoir codé le calculateur ABS et message "OK", j'ai toujours dans le codage d'ABS 00000000000, sa veux dir non codé !!!????
Vieux 01/01/2015, 17h40   #41
el portable
Avatar de el portable
el portable is on a distinguished road
bonjour... cette version est compatible avec les interfaces passthru
mais s'il vous plais peut tu me donner le lier de odis S pour foncyionner aussi avec passthru interface? merci d'avance
el portable est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2015, 18h43   #42
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut a tous!
Est ce que les soft tournent correctement sous xp et sous windows 8?
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 13h24   #43
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Fichiers FlashDat du 28.04.15 directement sur le server VW
ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2015-04-28.zip
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
jaybi (04/06/2015), Joubard (20/04/2021), mahfoud lichani (11/05/2015), sperate (07/11/2022), youcef_trik (11/05/2015)
Vieux 09/05/2015, 13h26   #44
vas-man06
Avatar de vas-man06
ODIS E 6.2.2 + post setup + crack TORRENT
Type de fichier : rar ODIS-E_6.2.2.rar (49,4 Ko, 84 affichages)
autodiagauto (22/05/2015), daho22 (27/10/2017), mahfoud lichani (11/05/2015), sperate (07/11/2022), youcef_trik (11/05/2015)
ODIS (S) 2.0.2 + Postsetup 4.5.70 licorne2 VAS5054, VCDS, ODIS 102 03/08/2019 18h24
ODIS 2.1.x - PostSetup 5.0.x cedrsan VAS5054, VCDS, ODIS 5 14/04/2014 21h03
Odis 2.0 Breizhelec VAS5054, VCDS, ODIS 12 23/02/2014 17h57
vag odis 1.3 SOSGARAGE VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/08/2013 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
