Vieux 26/08/2014, 18h08   #1
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Par défaut peugeot 206 ECU IAW 48P2.70
salut tout le monde ,
je cherche un dump tester pour ces ECU :
IAW 48P2.70 et IAW 48P2.75
pour peugolt 206
suite à une faut programmation , j'ai perdu mon original ,pour le 2 calculateurs
alors si quelqu'un possède ces dumps n'hésitez pas à m'aider
merci d'avance
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2014, 05h36   #2
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut dump
Slt. cherches-tu une version dont l'immo est off? je joins un off mais pas ori
Type de fichier : zip 206-M.M-48P.70-FLASH-29F400-T.zip (136,0 Ko, 102 affichages)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hughie For This Useful Post:
SOTISEN (29/08/2014), verbatime (27/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 10h02   #3
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par hughie Voir le message
merci pour votre réponse , je vais tester votre dump .
et je vais poste la resultat .
plus de détails sur le calculateur :
IAW 48P2.70
HW 16447.034
HW 9642423780
SW 16449.054
SW 9642597680
FLASH :29F400BT
Vieux 27/08/2014, 13h40   #4
verbatime
Avatar de verbatime
non, ça démarre pas encore
peut etre vous avez un autre flash ,pour le tester.
ou quelqu'un à travailler sur ce calculateur
merci comme même 'hughie'
Vieux 27/08/2014, 13h50   #5
hughie
Avatar de hughie
regarde d'abord sur un appareil de diag si l'immo est désactivé. enlève le MAP et démarre
Vieux 27/08/2014, 13h51   #6
hughie
Avatar de hughie
et aussi verifie tes soudures au cas où.
Vieux 27/08/2014, 14h31   #7
verbatime
Avatar de verbatime
merci pour votre intérêt
les soudures sans faute , l'immo est désactivé
le voiture démarre ,le régime moteur grimpe jusqu'au 1000 tours une seconde et puis tout s'arrête !!! -avec votre flash-
j'ai testé avec une autre calculateur -48P2.34- on immo off,
la voiture demarre bien mais avec d'autre probleme .
ce pourquoi j'insiste de le faire démarrer avec sa propre calculateur.
il me manque le flash convenable.
Vieux 28/08/2014, 12h14   #8
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 24020
peugeot 206 ECU IAW 48P2 immo off 100%ok
merci ,reda75
ça fonctionne ,
la voiture demarre ,la clim aussi ça marche tout est bien
sauf que le regime moteur ne depasse pas le 3000 tours
Vieux 29/08/2014, 16h28   #9
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
essaye ça 206 48P2(336E).rar
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post:
verbatime (10/09/2014)
Vieux 29/08/2014, 17h53   #10
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
Fichier OFF 100% testé.
48P2.70-M29F400_OFF.bin.zip
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2014, 04h19   #11
AZICO
Avatar de AZICO
Envoyé par verbatime Voir le message
merci ,reda75
ça fonctionne ,
tu peux nous dire ou tu en est?
Vieux 04/09/2014, 18h55   #12
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par AZICO Voir le message
merci pour tout monde,
en fin la voiture démarre sans aucun souci, avec le dump de "reda75" ,
et un effacement des erreurs avec pp2000 , a correge le problème de régime moteur,Tout va bien!
merci encore
The Following 3 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
AZICO (07/09/2014), omar1980 (23/11/2017), reda75 (04/09/2014)
Vieux 22/08/2016, 14h15   #13
Jef1sb4
Avatar de Jef1sb4
Jef1sb4 is an unknown quantity at this point
Merci REDA75 !
Jef1sb4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 18h40   #14
auto perf
Avatar de auto perf
auto perf is on a distinguished road
Par défaut bonjour immo off iaw48p2.78
bonjour jai injecter un fichier off sur une 206 iaw48p2.78 que javais mais plus de clim j aurais besoin d un fichier immo off avec clim si c possible
auto perf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2018, 20h22   #15
jihed
Avatar de jihed
jihed is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot 206 ECU IAW 48P2 immo off
Pièce jointe 24020
Thanks
jihed est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off iaw 48p2.78 peugeot 206 zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 13 04/10/2016 00h26
immo off peugeot 206 1.1 iaw 48p2.74 diago2001 Immobilizer dumps/solutions 3 01/09/2014 04h07
Peugeot 206 IAW 48P2.76 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 21/01/2014 19h15
48p2.315 bej 974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/01/2014 12h55
PEUGEOT 206 1.1 MM iaw 48p2.70 dybou PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/08/2012 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
