Vieux 17/08/2014, 05h20   #1
lesage
Avatar de lesage
lesage is on a distinguished road
Par défaut utiliser le vas 5054 POUR CHANGER LES PLAQUETTES ARRIERE ELECTRIQUE
BJR VOILA j ai le vas5054 J AURAI aimé savoir si c possible pour les freins arrière électrique d utiliser le vas j ai essayé je ne vois pas la fonction comme dans le can clip , merci
lesage est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2014, 11h51   #2
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
dans le groupe 53 frein a main electrique, t'auras marqué remplacement des plaquettes de frein ou alors mise en position d'entretiens ou alors encore réglage de base suivant le vh
mais il faut etre en assistant dépannage ou fonction assisté
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
lesage (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 03h41   #3
lesage
Avatar de lesage
Envoyé par vas-man06 Voir le message
Je vais essayer
Vieux 18/08/2014, 06h29   #4
lesage
Avatar de lesage
je ne voit pas cette fonction tu peux me montrer sur des photos ?
Vieux 18/08/2014, 10h01   #5
vas-man06
Avatar de vas-man06
Tu utilise quel programe, odis ou vas ? Cest sur quel auto ?
Vieux 26/08/2014, 06h39   #6
lesage
Avatar de lesage
Bonjour, j utilise le vas 5054a pour les plaquettes c est une passate.
Vieux 26/08/2014, 08h14   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi je le fait avec wow de wurth ou vcds bien plus simple que VAS , prend en un sa coûte pas chers et tu sera pas déçu
diagnosis29 (26/08/2014)
Vieux 27/11/2014, 13h35   #8
villa
Avatar de villa
villa is an unknown quantity at this point
Voilà ce que j'ai pu trouver, en espérant pouvoir t'aider
Bonne journée.
Open Rear Parking Brake
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[Select]
[53 - Parking Brake]
[Basic Settings - 04]
Select Start lining change mode
[Go!] to activate the Basic Setting.
The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Turn ignition off and leave battery charger connected.
The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
[Select]
Select End lining change mode
The brake calipers will then close.
[Done, Go Back]
Turn ignition off
The LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled.
villa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to villa For This Useful Post:
autoscan (27/11/2014), smail djounadi (31/01/2015)
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
Quel matériel utiliser pour ZAFIRA 1.9 EDC16 Ecomouv Programmateur de composant (flasher) 10 30/03/2013 02h51
liens pour telecharger vas 5054 a V19 FR qui fonctionne ay2sa VAS5054, VCDS, ODIS 7 23/11/2012 22h59
Cable du Tacho Pro à utiliser pour une VW Golf 3 alpha2302 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/09/2011 07h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
