bonjour j ai une 206+ model2010 calculateur valeo v34.3
1156 741595 V29010501A controle moteur CMDE9677592880 HW9666596780 qui demare pas au diag avec pps defaut alimentation capteurs j ai debronche les capteurs suivant capteur vilbequin et capteur de clim mais sans succes avez vous une idee ? et merci
l union fait la force |
salut c quoi ta machine essence ?? hdi , 1.4 ??
dit moi mon ami le code moteur ?? merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/08/2014) |
merci jphp pour ta reponse moteur1.4 KFW
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne sais pourquoi mais je ne voie pas le rapport capteur vilbequin et capteur de clim |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/08/2014) |
tu sais que parfois le capteur de clim peut nous bloquer le 5V et arret du vehicule c est pour ça que je debronche les capteurs pour eviter les doutes
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | autodiagauto (23/08/2014) |
Non personnellement je ne savais pas , par contre , je suis très désireux d'en connaitre plus sur la raison du pourquoi .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | autodiagauto (23/08/2014), electro_bordeaux1 (24/08/2014) |
Bonsoir electro_bordeaux
je ne le savais pas tous les capteurs de la clim ou seulement celui de pression et température du fréon merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/08/2014) |
salut, de manière générale mais c pas vrai pour ttes les marques, le capteur de pression de clim ou pressostat de clim est alimenté en 5 Volt et comme les capteurs de PMH et AAC sont aussi en 5 V , si le pressostat et en court circuit, il perturbe les alim 5 V du calculateur, et t'empêche de démarrer
pour notre ami contrôle si tu as des volts ds la broche du capteur AAC , change le capteur PMH ou contrôle a froid si tu as bien une résistance entre les deux pin du capteur PMH , ds les 500 a 800 HOMS environ de tete @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (23/08/2014), electro_bordeaux1 (24/08/2014) |
si non ton calculateur HS
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/08/2014) |
#10 |
merci a tous les particippants a mon sujet je vais faire le controle de jphp et je vous tiendrez au courant
#11 |
J'irais plus voir du coté du capteur pression ADM ou moteur de ralenti. Le PMH n'a pas d'alimentation 5V Capture.jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/08/2014), jphp (24/08/2014) |
#12 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/08/2014), YUMBO (24/08/2014) |
#13 |
le capteur AAC c est un capteur actif il lui faut une alimentation 5V ou 12V
le capteur PMH c est un capteur passif pas besoin d alimentation
| les capteurs | yousfi | Electronique | 3 | 23/03/2014 21h55 |
| les capteurs auto | rahmani2008 | Electronique | 0 | 07/01/2014 10h28 |
| Capteurs tachymetre | haddock | Automobile en général | 8 | 02/07/2013 22h31 |
| Doc sur tous les capteurs | franckr | Logiciel & autres documentations général | 23 | 11/06/2013 13h38 |
| Capteurs et actuateurs | Formator | Automobile en général | 12 | 04/03/2012 22h02 |
