| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde j'ai un soucis avec une 307 2.0hdi 90 enfaite son bsi s'est dechargé et il a remplacé le kit complet donc elle a démarré sauf que là elle affiche +ou-358000 alors qu'elle a + ou - 178000 il a remis un autre kit de démarrage mais le compteur affiche toujours 358000 donc que dois je faire pour lui remettre son km d'origine
ps : j'ai le bsi d'origine et le pin si je le virginise et je recode tous avec l'ancien ecu et clé ça remet les choses à l'ordre ou pas ? merci |
Salut ryosaeba a tu demande de l aide mais a tu une preuve du kilomtrage que tu avais car plus ou moins 178000 km c est pas du sur moi perso je connais le kilometrage exact de mes voiture a 50 km pres du moins crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ryosaeba (22/08/2014) |
salut ba je dis ça le client il ne peut pas savoir si c'est 178010 ou 17835 ou 178669 l'essentiel c'est que c'est du 178...
bon ok mais ton client a une preuve de son kilométrage approximatif car si c est pas le cas je doute que quelqu un t aide sur TE car le kilométrage est un sujet tres brulant crdl
Le seul moyen et de remettre le compteur a zero puis le bsi au kilométrage initial + bsi vierge recodage et 2-3 apres contact et tous rentre dans l ordre .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk Il faudrai un justificatif style contrôle technique . Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h56. |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir c'est très facile d’éprouver fait poster le dump de l'encien BSI et je te fait tous .
Le fait de remettre juste bsi au bon kilométrages ne corrigera pas le dash il faut metre le dash a zero .
donne le type et l'année du BSI
ok c'est un 30/11/01 valeo bsi cox-00 9636760580 F
ce que je ne comprends pas c'est que le mec me dis qu'il n'a pas changé de compteur just ebsi ecu ... donc comment le dash peux prendre le km de ce bsi et le garder c'est possible ça ? sinon j'extrais le dump et je le post la dessus c'est un mcu je pense Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h57. |
#10 |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | elitricista (27/05/2015) |
#11 |
oui c'est possible les dash des psa prend le kms le plus élevé
#12 |
#13 |
rebonjour les amis donc là j'ai récup le dump bsi ori de la 307 celui qui était corrompu et qui a était changer merci a toi amroughafsa de me dire cb que km il y avait et que dois je faire pour lui remettre son vrai km
#14 |
Bonjour fait poster ton dump
désolé puisque t'as deja monté le bsi il faut aussi poster le dump du dash pour le modifier ou bien le mettre a 0 km Dernière modification par cedrsan ; 07/09/2014 à 04h57. |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | ryosaeba (29/08/2014) |
#15 |
le voici le dump merci
| kilometrage 207 | krimousetif | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/02/2014 23h47 |
| kilometrage 406 | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 17/01/2013 13h43 |
| Kilometrage bmw f10 | Blazer | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 31/03/2012 20h17 |
| 206 kilometrage | billy406 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/05/2010 22h49 |
