Vieux 22/08/2014, 09h56   #16
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Envoyé par gatch85 Voir le message
Bonjour prend tes retour d'injecteur et tu nous mais les résultat en photo sur le sujet si tu peut merci.
les retours sont pris ! ils sont bon !
j'ai debranché l'EGR et mis en route pareil ...
j'ai remis plus de gasoil ( 15 L ), débrancher la batterie et mis en contact les deux cosses ensembles . remis en route et la elle accélère bien 1 fois et le message " injection a contrôler " réapparait et elle ce rebloque a 1500 tr/m .
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 10h13   #17
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Tes codes injecteur sont t'il apris ? Il y a certain véhicule ou ça passe et d'autre non , donc regle ce soucis , ensuite il vas falloir prendre la valise et trouver le ou les paramètres qui te mette le véhicule en def .
Mettre les deux cosses l'une contre l'autre est un raz , tu fait circuler le jus qu'il reste dans les condensateur et compagnie ( ligne , calculo , et tout le tralala )
Il vas falloir prendre ton probleme avec méthode , tu contrôle ton circuit de gasoil au complet basse pression et hp , quand c'est ok , tu valide , tu passe a un autre circuit .
Met faut que tes codes injecteur soit renseigner dans le calculo , pour que lui regle les temps d'ouverture , et de ce fait, ils ( ingénieur ) ont bloquer la carto .Pas de code injecteur , pas de temps d'ouverture précis , donc pollution mal gérer .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
redpoker (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 10h40   #18
verticall
Avatar de verticall
j'ai retenter la programmation avec delphi, il me met programmation injecteur : défectueux . je peut quand même l'effectuer mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne . je n'est que des AAAAA a la place de mes codes .
Vieux 22/08/2014, 10h40   #19
redpoker
Avatar de redpoker
occupe toi d abord de t codes en effet, regarde sur le forum y a plein de sujet, des fois sur les DCI il sont difficiles a rentré, y en a qui ont du les rentré un par un par un avec un essai routier entre. utilise la fonction "recherche" tu vas trouvé.
Vieux 22/08/2014, 10h45   #20
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Envoyé par verticall Voir le message
Bonjour a d'accord excuse moi et sa serait pas ton debimetre d'air ?.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 17h54   #21
verticall
Avatar de verticall
je clôture ce post, problème résolut grâce a monsieur amor89.
c’était bien un problème de programmation injecteurs !
merci a tous !
The Following User Says Thank You to verticall For This Useful Post:
Vieux 22/08/2014, 19h57   #22
maitre_flav
C'est bien ce que je pensais , merci du retour d'info .
verticall (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 21h29   #23
verticall
Avatar de verticall
Envoyé par maitre_flav Voir le message
merci a toi flav' ;)
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
