Vieux 20/08/2014, 16h52   #1
etanox
Avatar de etanox
etanox is on a distinguished road
Par défaut autocom CDP sur mercedes
J'ai un clone CDP avec la version 2013 R3.3 qui fonctionne très bien sur les véhicules que j'ai testé sauf sur un : SLK 200 de 1999
La prise diag est ronde et se trouve dans le moteur. après branchement, j'ai bien une alimentation mais impossible de me connecter.
Savez-vous s'il y a quelque de particulier sur ce modèle ?
Merci bien
Etanox
etanox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to etanox For This Useful Post:
Mike H (29/08/2014), olivcab (10/07/2017)
Vieux 20/08/2014, 17h37   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Bonjour etanox,
Tu t'es connecté à l'aide d'un adaptateur 38 pin ???? es tu sur de celui ci ???
Cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
diagnosis29 (22/08/2014), Mike H (29/08/2014), redpoker (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 13h53   #3
etanox
Avatar de etanox
Oui j'ai bien utilisé mon adaptateur 38 pin.
La seule chose dont je suis sur est la partie +12v car mon autocom s'allume quand je le branche dessus.
Mais cela ne va pas plus loin. Je n'ai aucune connexion.
Penses-tu nécessaire de démonter mon adaptateur et vérifier les pin ?
The Following User Says Thank You to etanox For This Useful Post:
Mike H (29/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 14h04   #4
redpoker
Avatar de redpoker
adaptateur chinois?
controle le c souvent lui.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 22/08/2014, 09h35   #5
etanox
Avatar de etanox
si c'est pas chinois c'est pas bien loin en tout cas
Je vais le controler.
Merci à vous.
Mike H (29/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 09h49   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par etanox Voir le message
Merci à vous.
Hello,
Vérifie si ton connecteur est bien cablé ,
Ligne diagnostic moteur : coté obd 16 pin : pin 7
coté 38 pin : pin 4
Les chinois ont tendance a oublier des fil dans les adaptateurs !
http://pinoutsguide.com/CarElectroni...n_pinout.shtml
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 22/08/2014 à 10h02.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
devildante007 (22/08/2014), Mike H (29/08/2014), prinzo57 (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 16h39   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
comme dit diagnosis29 contrôle ton câble le mien avait que 3 pin de connecté....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/08/2014), Mike H (29/08/2014), redpoker (24/08/2014)
Vieux 24/08/2014, 16h46   #8
diagnosis29
Envoyé par prinzo57 Voir le message
oui la plupart des adaptateurs chinois on que le + le - et la ligne K pour acces au calculateur moteur
a+
www.123diagauto.com
Mike H (29/08/2014), prinzo57 (24/08/2014), redpoker (24/08/2014)
autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche Malfra90 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 12/04/2016 15h00
mercedes class C 2006 et autocom! jphp Mercedes Benz 1 03/02/2014 21h23
Autocom ne pass pas sur mercedes class c de 2002 TECH34 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 15/05/2013 16h42
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
autocom zazear Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 25/12/2012 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
