Vieux 21/08/2014, 05h29   #1
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
galinsrs6 is an unknown quantity at this point
Par défaut changement de compteur audi s3 8l immo2
bonjour a tous
voila mon problème , je voudrais changer le compteur de mon audi s3 année 1999 8L moteur apy est immo2 , le lcd fonctionne très mal et je vois pratiquement plus rien
je me suis trouvez le même modèle de compteur (modèle , année , et juste 3000 kms de plus) le lcd de celui-ci fonctionne très bien après test
alors mon soucis comme beaucoup de personne comme moi et le suivant , j ai un cordon qui provient de ross tech europe , hex+can en port com , un pc sous xp PACK3 et j ai bien trouvé la procédure sur leurs site mais impossible de me procurer les code a 7 chiffres , j ai aussi un digiprog3 bleu mais jusqu’à aujourd’hui je savais pas que je pouvais dumper l eeprom de mon compteur et je connais même pas sa référence ,(je suis limité dans se domaine)
dernièrement je me suis procurer un cordon vag-can commander 5.5 (inclus avec les logiciel vag-can commander 5.5 et vag-pin reader 3.9 beta)
j ai réussi a les installer mes j'arrive pas a m'en servir . dans le menu de vag-pin reader je trouve pas le compteur d'audi a3 1999 pourtant dans le descriptif du logiciel il dise audi a3 1997-2003 et je comprend pas l utilisation de vag-can commander
es ce qu' une personne avec une âme charitable qui aurais les connaissances nécessaire pourrais me dire d'une part s'il est possible avec se cordon de dump l eeprom de mon compteur pour le mettre dans l autre compteur et si oui la procédure , et si c'est pas possible , me dire ou ce trouve l eeprom de l immo2 dans mon compteur que je le dessoude et ressoude dans le nouveau
merci beaucoup d 'avance, je suis dessus depuis midi , il est 05h25 le lendemain matin , j 'ai mal au cheveux et j'ai manger 2 batterie sur l audi
galinsrs6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 11h52   #2
redpoker
Avatar de redpoker
pourquoi tu change pas juste ton LCD, ca evite ton traffic avec t compteur,et tu trouve meme des tutos de partout...
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 12h55   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
voicila procedure avec vac commander 5.5 :
ouvre le logiciel
dans le menu Teregt( electronoc controm unit ) chosi 07 kombi
dans conection type choisie k-line
ensuite clicker sur open chanel, les donner de votre compteur vont apparetre
dans special fonction tu clique sur instrument/immoblizer
une fenaitre s'affiche et tu clic sur read eeprom
post le dump ici avecle vrais killo de votre casse et je vais te modifier le kilo
le vag can commander peut modifier le killo aussi
regards
Vieux 21/08/2014, 19h25   #4
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
Envoyé par redpoker Voir le message
salut redpoker
merci pour ta réponse , c est vrai que sa serais la solution la plus simple ,il y a partout des tutos pour le changer, même les vendeur le propose et je l ai trouvé entre 75 et 100 euros sur ebay .
sa sera pour moi la dernière solution, le truc s est que j ai acheté dernièrement un lot de pièces pour mon s3 dans lequel il y avait se compteur qui fonctionne très bien et qui est le même que le mien (pour s3 série 1 phase 1 avec horloge a aiguille) et j ai pas mal de cordon que j ai acheté pour la plupart pour 1 seul utilisation , donc si je peux faire 100 euros d’économie et apprendre a utiliser le matériel déjà en ma possession , je préfère .
pour finir c est une voiture que je compte garder ,que j utilise très peu, sur laquelle je passe plus de temps a restaurer et a remettre d'origine qu'a m'en servir
donc je vais ,tenter si je peux avec mon matériel de faire un dump de mon compteur si j'y arrive et dans le dernier des cas , oui j irais achetez un lcd et je me le changerais , mais sa me ferais mal de pas y arriver
a plus , bonne continuation
Vieux 21/08/2014, 19h31   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
@ galinsrs6
Merci d'ajouter un avatar a ton profil et passer par la case " présentation " ( obligatoire )
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
galinsrs6 (21/08/2014), seadoo831 (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 19h38   #6
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
ouvre le logiciel
bonjour nizar-maoulik
merci pour ta réponse , s est bien se que j'ai essayé de faire ce matin ,j ai suivi la procédure que tu décris mais j ai une erreur quand je clic sur open chanel , je vais réessayer dans la soirée et je te poste l erreur exact
part contre tu veux dire quoi par le vrai kilo de votre casse?
désolé mais je suis limité , c est d ailleurs pour sa que je suis la , mais je comprend assez vite si on explique un minimum , lol
es ce possible que j ai un problème de compatibilité avec xp pack3 ?
merci beaucoup pour la procédure , je vais bien la suivre et je te tiens au courant
bonne continuation
Vieux 21/08/2014, 19h39   #7
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
@ galinsrs6
Merci d'avance
bonsoir
désolé , j'y passe dans la soirée et je mais sa a jour
The Following 2 Users Say Thank You to galinsrs6 For This Useful Post:
diagnosis29 (21/08/2014), Nizar-maoukil (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 23h17   #8
Nizar-maoukil
t'as un compteur type VDO nn???????????????
l vdo et tres simple t peut utiliser le digiprog 3 aussi
ou desoude l'eeprom lit la avec un programateur ensuite psote le dump
cdlt
regards
Vieux 21/08/2014, 23h39   #9
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
Par défaut resultat test vag can commander
re bonsoir nizar-maoulik
comme je te l'avez dit ,je retenté se soir de me connecter avec mon pc portable et le cordon vag can comnander 5.5 a mon PI en suivant ta procédure mais sa bloque des le début
j'ai au préalable fait un copier coller du fichier complet présent sur le cd fourni avec le cordon sur mon bureau pour eviter les erreurs et j ai bien les drivers usb installé, j ai regardé dans mon gestionnaire de périphériques , dans port com j'ai bien mon cordon nommé (usb serial com)
-j'ouvre vag can commander 5.5 , les 3/4 des onglet sont grisé
dans target je sélectionne 07 KOMBI
je vais dans connection type , il y en a 5 possible
can high speed transport protocol 2.0
can low speed transport protocol 2.0
can high speed transport protocol 1.6
can low speed transport potocol 1.6
iso9141 kwp2000 liht plus
j'ai essaye les 5 mais auqu'une ne fonctionne ,sur les can quand je clic sur open channel le me dit que sa cherche mais que sa trouve pas en gros et sur iso9141 sa me dit que s est pas connecter
ce qui est bizarre, dans ce logiciel il y a pas d'onglée reglage pour configurer les port com ou usb
sur le cd donnez avec le cordon il y a un 2éme logiciel nommé pin reader 3.9 beta , lui quand je l ouvre il a un onglet réglage et je peut configurer le port com sur port com 4 et la le dongue se connect mais je trouve pas le compteur pour mon s3 dans la liste du logiciel , la seul chose qui veut bien lire , s'est quand je vais sur ecu et que je selection edc15 , la il me lit le code pin mais il fait une erreur quand je veux lire l'eprom
je suis perdu , j'ai essayer avec 2 pc portable différent mais les 2 avec xp pack3 , j'ai le même probleme sur les 2 , je pense a un probleme de compatibilité avec mon pack3 ou alors le cordon n est pas comptable avec ma serie s3 8l ( sa serez pas de chance, il est annoncé pour pouvoir fonctionner sur a3 1997/2003)
je compte formater un des pc pour i mettre un xp pack 2 contre il le conseil sur www vag-info.com
si quelqu un a une idée ?
L OBD de la voiture fonctionne, le cordon vcds se connect sans probleme avec un des 2 pc (il est en véritable port com) , le cordon vag-can commander et en usb et je pense que s est mon probleme!
Vieux 21/08/2014, 23h52   #10
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
cdlt
j'ai un vdo 110.208.895/007 si c est sa la ref que tu me demande , ref audi 8L0919880FX
si je peux le faire avec le digiprog 3 tant mieux, lui se connecte très bien a la voiture , mais je sais pas quel est la ref de l eprom ,si tu connais la procédure avec le digiprog3
moi je pensé encore mieux, si tu me dit ou se trouve eprom sur le compteur je dessoude celui de mon compteur et je le soude sur le nouveau ,non !! c est les 2 même de la même année
Vieux 22/08/2014, 00h46   #11
Nizar-maoukil
c'est une 93c66 je pense
pour desouder l'eeprom ouvre le compteur tu vas trouver une petit memour a 8 patte avec les ref 93c66
cdlt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
galinsrs6 (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 11h08   #12
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
oui effectivement , tu as raison , s est bien une 93c66 , elle était bien cachée sous le fond de compteur , je vais la déssoudé cette après midi puis la ressouder sur mon nouveau compteur , et je te donne un retour dans la soirée pour te dire si sa fonctionne
merci beaucoup pour ton aide
The Following User Says Thank You to galinsrs6 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (22/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 11h48   #13
carchou58
Avatar de carchou58
carchou58 is an unknown quantity at this point
Envoyé par galinsrs6 Voir le message
Salut Galinsrs6
Ayant déja eu l'occasion de tester ce type d'interface, n'as tu pas d'autre type d'interface installé sur ton PC ?
Car pour ma part, l'identique comme interface sur un PC portable m'avait posé beaucoup de problème (caprice de connection) et celui-ci était dû au pilote d'une interfacet de type GALETTO.
A+ et bon courage
carchou58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 15h27   #14
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
Envoyé par carchou58 Voir le message
Salut Galinsrs6
A+ et bon courage
salut carchou 58
merci pour ton retour d’expérience
je pense que je dois avoir un problème similaire , j ai bien plusieurs cordon du genre installé sur le portable
je suis en train d'en formater un ,par la même occasion j'ai partitionné le disque pour pouvoir démarrer sur différent système d 'exploitation pour tester tout sa et voir le probleme exactement
je posterais pour dire quel était le probleme ,je fini les installes et je testerais dans la foulé
merci a toi
Vieux 22/08/2014, 15h36   #15
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
Thumbs up compteur changé, test ok, merci a tous
probleme résolu , j 'ai déssoudé l'eprom qui est bien une 93c66 et je l'ai remise sur le nouveau compteur
sa fait plaisir d'avoir un lcd qui fonctionne bien
merci a tous , particulièrement a Nizar-maoukil pour sa rapidité
pour ce qui ai du probleme logiciel du départ , je fini les nouvelles installation et je posterez d'ici demain pour dire si sa fonctionne mieux sous xp pack 1 ou 2,
donc attendons demain pour clore le sujet si s est possible
bonne journée a tous
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
probleme compteur C3 apr-s changement BSI BilChip Tableau de bord (Dashboard) 12 06/11/2013 18h06
Changement compteur Golf IV tordu Immobilizer dumps/solutions 3 14/03/2010 23h10
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
