Vieux 19/08/2014, 19h43   #1
verticall
Avatar de verticall
verticall is on a distinguished road
Par défaut mégane 2 1.9 dci perte puissance
salut a tous, après quelques semaines de stockage de cette Renault Mégane 2 dci 1.9 . plus de batterie et panne de gasoil .
je remet du gasoil + booster elle démarre ( avec du mal ) elle ne dépasse pas les 1500 tr/m. j'ai le message classique " injection a contrôler ".
je passe WOW + DELPHI :
- DF 621 : soupape EGR ouverte par coincement
- DF 209 : capteur de position soupape EGR
- DF 276 : programmation code injecteur
- code manquant
- permanent
qu'en pensez-vous ?
verticall est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 20h10   #2
phil72
Avatar de phil72
phil72 is an unknown quantity at this point
bonjour.
à tu essayer de faire une RAZ?
sinon pour démonter la vanne EGR, il est préférable d'avoir le moteur légèrement chaud. (ça aide au démontage , grâce à la dilatation du métal).
pour le défaut GO ça arrive quand il y a défaut de pression dans la pompe (désamorçage).
phil72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil72 For This Useful Post:
dinalo (20/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 20h57   #3
verticall
Avatar de verticall
J'ai essayer d'effacer les défauts, seul les défauts egr partent. Tu entend quoi par RAZ ?
Vieux 19/08/2014, 20h58   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut phil72 toi je pense que tu n as pas essayer de mettre un avatar et encore moins de faire une présentation il y a des regles sur TE si un modo passe tu vas avoir la réflexion d office crdl
Vieux 19/08/2014, 23h46   #5
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir verticall, RAZ veut dire une remise a zéro voila ta réponse.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 08h10   #6
verticall
Avatar de verticall
Envoyé par gatch85 Voir le message
j'avais compris le terme, mais pas ce que lui entendai par ca ...
effacement des defauts ? couper la batterie un moment ... ?
hier soir j'ai reprogrammés les injecteurs, code defaut toujours présent et elle ne depasse pas les 1500 tr/m .
Vieux 20/08/2014, 10h38   #7
yacinedu22
Avatar de yacinedu22
yacinedu22 is an unknown quantity at this point
as tu verifier tes bougies de préchauffage une fois il m est arrivé le meme probleme que toi et etait une bougie prechauffage qui etait HS je l ai changé et tout est redevenu normal
yacinedu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 10h42   #8
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
moi je commencerai part ma egr pour enlevé ce défaut
une vanne mal ferme pose des problème
démonte la a chaud comme dit phil72
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 12h09   #9
verticall
Avatar de verticall
Envoyé par dinalo Voir le message
ok, je regarde ca ce soir. je vous tien au courant .
Vieux 20/08/2014, 15h53   #10
verticall
Avatar de verticall
R.A.S pour l'EGR, elle n'est pas gripée, propre .
reste toujours ce code défaut d'injecteur actif impossible a effacer .
Vieux 20/08/2014, 18h37   #11
dinalo
Avatar de dinalo
ton default egr et partie donc ?
rappel nous ton default injection merci
Vieux 20/08/2014, 20h23   #12
gatch85
Avatar de gatch85
Bonsoir verticall, tes injecteur sont bien codé ?
Vieux 20/08/2014, 21h54   #13
phil72
Avatar de phil72
bonsoir.
si ton réservoir est presque vide, regarde ta crépine , à mon avis elle est obstruée.
c'est une panne que je retrouve souvent sur plein de voitures! et oui, les cuves des station ont en moyenne 10 ans (mise en place des doubles peaux).
ne le fait pas réservoir plein, tu risque une déformation et ne plus pouvoir remonter ta jauge.
pour le nettoyage, prend de l'essence.
tien nous au courant.
Vieux 21/08/2014, 08h18   #14
verticall
Avatar de verticall
ton défaut egr et partie donc ?
rappel nous ton défaut injection merci
oui les deux défauts egr sont plus présent et ne réapparaissent pas
le code injection est :
- code manquant
- permanent
j'ai refait une programmation des 4 injecteurs et c'est pareil.
- il est vrai que j'ai remis peut de gazoil ( bidon ) je vais déjà en remettre un peut plus pour voir . et prendre les retours d'injecteurs .
Vieux 21/08/2014, 17h13   #15
gatch85
Avatar de gatch85
Bonjour prend tes retour d'injecteur et tu nous mais les résultat en photo sur le sujet si tu peut merci.
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h45.
