Vieux 07/08/2014, 18h26   #511
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Ton dump n'est pas bon. refait une lecture.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 19h09   #512
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Aieee
Envoyé par Jul971 Voir le message
tu fais ton aextraction avec RPE ? Car moi aussi ca me mettai dump invalid et j ai posté pour en etre sur ...
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 01h41   #513
Jul971
Avatar de Jul971
Oui avec RPE 2
Vieux 18/08/2014, 00h21   #514
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut code pin golf 1L6 MM IAW4LV
salut svp j'ai besoin de code pin pour 1golf4 ESS ECU MM IAW 4LV dump 95080 ci-joint merci
Type de fichier : rar dump95080.rar (386 octets, 6 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 06h39   #515
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par thiam58 Voir le message
c'est un Delphi DCM3.5
Moteur 2L HDI 163 cv RHH
Voir poste 581 pour le dump.
Thks
c'est un calculateur avec tricore pour quoi tu ne lire pas dump de bsi c'est mieux pour faciliter les chose a ceux qui veut t'aider
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
thiam58 (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 09h58   #516
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Envoyé par PIC16F84 Voir le message
J'ai fait la full flash directement par l'Obd, mais comment lire le dump du Bsi?
Il faut le débrancher et effectuer la lecture de l'eeprom en le dessoudant ou bien il y'a un autre moyen.
thiam58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 21h10   #517
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
Par défaut pin code fiat
SVP j'ai besoin du code pin ecu fiat siena 0261 207 432
eprom 95080
Type de fichier : bin 95080 fiat sienna.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
sathicham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 21h20   #518
sathicham
Avatar de sathicham
eprom 95080
Vieux 27/09/2014, 22h51   #519
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par sathicham Voir le message
eprom 95080
salut, c'est trés difficile d'avoir le code pin depuis l'ECU, sa sera facile si t'as poster le dump de l'immobox.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
betrescudan (28/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 23h27   #520
sathicham
Avatar de sathicham
salut diagpro
je n'ai pas l’ancien immo j'au prix un body de la cas et je veux le synchronisé avec l'ecu de la voiture
tet si quelqu'un a les fichier immo+ecu je le prie de me les envoyer
Vieux 27/09/2014, 23h40   #521
diagprog
Avatar de diagprog
salut diagpro
je n'ai pas bien compris ta réponse???
essayer de bien expliquer
Vieux 27/09/2014, 23h58   #522
sathicham
Avatar de sathicham
je vx changer changer l'ancien bsi avec une autre sachant que j'ai pas la bsi origine de la voiture
Vieux 28/09/2014, 00h09   #523
diagprog
Avatar de diagprog
dans tous les cas t'as besoin du code pin.
SOLUTION : essayer de mettre le calculateur en immoff.
Vieux 28/09/2014, 01h00   #524
sathicham
Avatar de sathicham
Par défaut Prob
quand je fai immo off au ecu le tableau de bord ne fonctionne pas c-à-d il y a pas ni température d'au ni vitesse voiture ni rien .
Vieux 28/09/2014, 01h11   #525
diagprog
Avatar de diagprog
alors ton immoff n'est pas bon,
tu ouvrir une nouvelle discussion, tu poste le dump de l'ecu, il auras quelq'un qu'a un immoff déja tester, ou bien il te propose une solution de le faire.
a+
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
