Vieux 18/08/2014, 20h38   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Par défaut Twingo antidem
salut a tous , j'ai un soucis avec ma voisine , enfin ca voiture :) ( une mamie de 80 ans ) qui utilise ça veille twingo pour ce déplacer , et par moment , il est impossible d'enlever l'antidem avec la clef ou le bouton de verrouillage de centralisation .Mais ce soucis reste aléatoire , j'ai changer les pile , mais rien de mieux .Le voyant antidem clignote vite , que on dévérouille ou pas l'antidem .
je sais que sur certain véhicule , quand l'antidem est dévérouillié , en créan une alim tu peux bloquer l'antidem déverrouiller.Si quelqu'un a quelque solution (simple ) , sans passer par de l'imo off , je suis preneur .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
sandy976 (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 21h52   #2
sandy976
Avatar de sandy976
hello
complement d'infos : quel est le type vehicule ?
le modele d'ecu STP ?
la clé ? noire ? grise ? avec ou sans l'infrarouge ?
a+
sandy
Vieux 18/08/2014, 22h21   #3
foulques
Avatar de foulques
donne nous les references du calculateur moteur.
Vieux 19/08/2014, 02h48   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Il y a un bouton rouge sous le capot appui dessus et essaye
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 06h04   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Tu ouvre la clefs a l intérieur tu a une série de lettres tu relève ces lettres avec 'renault pin extrcator' tu récupère le code sécurité .
Ensuite tu mes le contact et tu appuis sur le bouton qu il y a sur le comodo de droite le voyant de l antidemarage vas s arrêté de clignoter et la tu comptes le nombre de fois ou il se rallume ce qui correspond à un chiffre du code
Ex:1345
1 un clignotement tu relâche le bouton tu rappuis dessus 3 trois clignotements tu relâche. ...ect
A la fin tu démarre directement
Attention cette procédure te dépanne si tu coupe le contact 1h il faudra recommencé la manipulation
Pour apprendre le code de sécurité a la clef : après l avoir démarré tu coupe contact tu reste appuyer sur le bouton de centralisation las elle vas se fermer et s ouvrir toute seul tu plip avec ta clef et le tour est joué
Si ta clef ne fonctionne pas et bas elle est morte la pil na rien a voir la clef commandé au numéro de vin vaut 163e il me semble voilas si ca peut aidé ta mamie. ....
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jardini (21/10/2014)
Vieux 19/08/2014, 12h30   #6
maitre_flav
Envoyé par Yougataga Voir le message
Merci Yougataga , mais ce n'est pas le contacteur d'inertie qui m'embête .
Stephane , pour la procédure , elle a déjà étais réaliser, mais cela ne règle pas le soucis .Et quand je disais une mamie de 80 ans , c'est belle est bien le cas , donc la procédure de dépannage vas être pas simple a réaliser pour elle .
Je récupéré les autres info au plus tôt , la clef est verte avec infrarouge , et dans la clef il y a un code .
Le but n'est pas de lui débloquer momentanément la voiture , mais de lui supprimer
Vieux 19/08/2014, 14h46   #7
stephane
Avatar de stephane
Ok pas de soucis pour la procédure je ne savais pas qie tu l avais déjà fait !!! Et je me doute qu a cette âge c est pas le meilleur moyen , mais ce n étais qu'une boutade rient de plus .
Tiens nous au courant que l ont puisse vous aider
Vieux 19/08/2014, 15h09   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello
y a t il un boitier decodeur au niveau du pied avant gauche ?
sur certain modele il y a possibilité d'enlever l'immo sans opérer un off...
a+
sandy
Vieux 19/08/2014, 15h30   #9
COTECH00
Banned
Avatar de COTECH00
COTECH00 is a name known to allCOTECH00 is a name known to allCOTECH00 is a name known to allCOTECH00 is a name known to all
Salut de quel année est la Twingo ?
COTECH00 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2014, 15h37   #10
bonjour mon ami, sur Twingo tu as une procédure de secoure au cas ou l'antidem deraille, regarde ds les document de bord, ca se fait avec le commodo d'essui glace
et en fonction des nombres de clignotement de la led
tu as un code a entrer avec le commodo
sinon immo off au tournevis est c reglé
Vieux 19/08/2014, 15h46   #11
@COTECH00 tu as un MP merci de lire @++
COTECH00 (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 20h28   #12
maitre_flav
Bon j'ai pu récupérer quelque info , j'ai pas la voiture sous les yeux .
le vf :vf1co630514773944
du 04/1996 injection monopoint allumage électronique magnéti marelli .
D'ici quelque jour , je vais récupérer le n° calculateur
Vieux 19/08/2014, 23h12   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Salut maître
Si tu veux je t'envoie le code antie dem en Mp tu le rentre manuellement à travers le bouton sur le commodo EG et tu démarre puis tu débranche le récepteur au plafonnier si c'est TIR ta plus besoin de bip et si c'est TRANSPONDEUR il faut un clear ou un off mais moi au jus si te intéressé .
Vieux 20/08/2014, 12h29   #14
maitre_flav
Pour le moment la voiture fonctionne bien , l'antidémarrage marche bien , ce que je souhaite , c'est comment le désactiver sans passer par un immo off .
J'ai pas le matos pour de l'immo off , et je voulais pas acheter du matos rien que pour cette voiture , surtout que je vais rien lui prendre , c'est ma voisine .
J'ai juste un true code , clip , et je ne pense pas que cela mer serve pour de l'immo off .
Vieux 20/08/2014, 12h33   #15
salut mon ami, c un Sirius 32 ??
la méthode tournevis de Foulques devrait suffire
achète un tournevis lol
CALCULATEUR 77 00 874 631 OU 7700874630? SUIVANT QU'IL COUPE L'INJECTION OU PAS ,,
Dernière modification par jphp ; 20/08/2014 à 12h40.
Antidem sur Mégane '98 DTI nathmegh Immobilizer dumps/solutions 5 06/06/2015 17h30
antidem peugeot pdf jphp programmation & synchronisation de clé 1 22/10/2013 20h09
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h11.
