Vieux 15/08/2014, 14h41   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut lecture MC68HC08AZ32 Mask 0J66D avec x-prog
bonjour je cherche le bronchement pour lire MC68HC08AZ32 Mask 0J66D avec x-prog et merci beaucoup
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sandy976 (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 17h20   #2
sandy976
Avatar de sandy976
hello
il y a beaucoup de difference entre upa usb et xprog ?
je connais pas xprog mais j'ai conitec galep et upa usb, j'ai pas encore été bloqué
sandy
Vieux 16/08/2014, 00h07   #3
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pour les pinout de ce type d'mcu regards la doc d'xprog
je pense pas que tu prut lire les hc08 avec xprog clone sans mod speciel
cdlt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 00h18   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est noté dans le choix du MCU comme le tient: For information please refer to XPROG-m
users manual (P/C: 3-001-0001)
Mais il n'y a rien dans le manuel (dommage)
C'est monté sur quel type de boitier/véhicule ?
Rappel des règles du forum
Vieux 16/08/2014, 01h39   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint une photo du branchement, il faut que ton x-prog dispose des autorisation pour lire ce genre de mcu
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/08/2014), r1lef (16/08/2014)
Vieux 16/08/2014, 01h42   #6
dell 66
Avatar de dell 66
la photo...............
Type de fichier : rar az.32.rar (408,9 Ko, 232 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (16/08/2014), estwood68 (20/02/2019), psychoneos (24/10/2020)
Vieux 16/08/2014, 03h23   #7
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse je repond a la question de notre moderateur j-sky il est monte dans l immobox de jeep grand cheroke3.1 calculateur bosch j ai cherche le off pour le calculateur dans le forum j ai pas trouve et je voudrais preparer un transpondeur puisque j ai pas le off c est pour ça que je cherche le a lire le mcu de l immobox j ai suivi les connections existtant dans le manuel de x-prog mais j ai le message suivant device is silence time out et merci bien pour votre suivi
Type de fichier : rar hc08.rar (12,8 Ko, 55 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (16/08/2014), psychoneos (24/10/2020)
Vieux 16/08/2014, 23h51   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Autorisations ??? comment peut peut on modifier le X-Prog ?? v5.3 pour le mien , ça m'intéresse ...
electro_bordeaux1 (17/08/2014)
Vieux 17/08/2014, 00h08   #9
Nizar-maoukil
peut etre que t'as oublier l'oscilateur de 4MHz ????????
regards
Vieux 17/08/2014, 01h32   #10
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint un une autre photo léve les pins 2/3 et 60 et surtout la 63 a GND.
branche une alim de labo est alimente ton x-prog, moi je l'alimente 9 volt mais il m'arrive sur certain MCU de passé a 12 volts
Type de fichier : jpg xprog MC68HC08AZ32A.jpg (41,8 Ko, 130 affichages)
Type de fichier : rar x-prog m.rar (95,1 Ko, 84 affichages)
Vieux 17/08/2014, 13h56   #11
electro_bordeaux1
merci dell pour ta reponse si j ai bien compris j enleve pin 2 . 3 et 60 et je bronche pin63 a la masse est ce que c est bien ça a part l allimentation
Vieux 17/08/2014, 15h31   #12
dell 66
Avatar de dell 66
oui par exemple tu soulève la pin 60 et tu soude sur celle ci un fils reliant la b6 de x-prog,
Vieux 17/08/2014, 15h44   #13
electro_bordeaux1
Merci dell66 pour ta reponse je vais tester cette procedure et je te tiens au courant
Vieux 17/08/2014, 20h48   #14
electro_bordeaux1
Bonsoir j ai teste la procedure toujours le meme message d erreur device is silence time out error est ce qu il y a quelque chose qui manque et merci
aide lecture mcu 5090920700011,mask 4L52H MOURAD SPCMAX Tableau de bord (Dashboard) 10 10/02/2014 08h16
mercedes vito 908az32 0j66d skens Immobilizer dumps/solutions 0 17/07/2012 16h56
Lecture AM29F400 avec x prog m V5 pif78 Programmateur de composant (flasher) 12 29/03/2012 23h25
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
