Vieux 15/07/2014, 13h11   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Lightbulb Mise à jour Soft du Galletto V54 de 2012 à 2014 ?
je suppose que je ne suis pas le seul à me demander pourquoi tous les galletto V54 clone chinois ou EU tournent encore avec le soft FGTECh de 2012
Est ce que quelqu’un a la solution pour les faire tourner avec la dernière version de 2014 ? ou alors, la 2012 est la dernière qui fonctionne sur les clones ?
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 15/07/2014 à 13h19.
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagauto (05/03/2018), BLGREG971 (08/04/2015), kamel fouka (07/09/2020), khoums (18/12/2018), Mike H (22/08/2014), sahnoun363 (16/04/2015), senat (19/09/2017)
Vieux 15/07/2014, 21h13   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt je leur ai envoyer un mail pour la mise a jours et la seule réponse que j'ai c'est car-prog.com et il n'y arien pour mettre a jour
Dernière modification par j-sky ; 15/07/2014 à 21h19.
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
autodiagauto (05/03/2018), ECU diag (18/07/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 16/07/2014, 01h13   #3
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , la v53 c'est la meme chose que la v54 seul le boitier change .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to adrar For This Useful Post:
autodiagauto (05/03/2018), Mike H (22/08/2014), Nizar-maoukil (03/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 16h18   #4
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
SALUT! il doit bien y avoir une solution, je suis sure que bientôt cette mise a jour sera disponible pour les clones...
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 16h04   #5
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
La suite du soft se passe tout en ligne avec internet sinon il ne s'ouvre pas
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 12h17   #6
tico
Avatar de tico
bjr,
qui parmi vous aurez le soft de 2012 fonctionnant sans le dongle svp
impossible d'installer mon dongle sur seven merci
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (06/09/2017), Mike H (22/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 12h22   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tico Voir le message
bjr,
Hello,
voici le soft du Galletto4 V54 chinois , a tester
http://www.archive-host.com/fsecu-m.php?id=vc3k0k0c4cqi
pass dans ta boite
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 10 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (05/03/2018), boss97470 (01/09/2014), cedmtech (21/08/2014), CHEBBI RIADH (18/04/2015), Mike H (22/08/2014), ricou 81 (10/01/2018), sahnoun363 (17/05/2015), senat (19/09/2017), tico (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 15h07   #8
tico
Avatar de tico
Bon le logiciel se lance mais low voltage
merci car-prog
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 15h20   #9
diagnosis29
merci car-prog
Hello,
tu est connecté a un véhicule ?
si non c'est normal low voltage
a+
www.123diagauto.com
Mike H (22/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 15h21   #10
tico
Avatar de tico
non je l'ai brancher en 12v a l'arriere (bdm)
Mike H (22/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 15h28   #11
diagnosis29
Essaye avec le câble obd sur une voiture plutôt !
a+
www.123diagauto.com
Mike H (22/08/2014)
Vieux 17/08/2014, 10h16   #12
wisteur
Avatar de wisteur
wisteur is an unknown quantity at this point
Par défaut le galleto v54
le galleto est t'il fiable pour edc15 psa ?
car mon kess V2 et mon KWp2000plus ne me permette pas de fair une lecture
wisteur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wisteur For This Useful Post:
Mike H (22/08/2014)
Vieux 17/08/2014, 14h07   #13
DIAG.ECO.POWER
oui le galletto travail bien sur edc15.
ta oublié de mettre ta ville après France dans ton profil.
merci de modifier.
The Following 3 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
diagnosis29 (17/08/2014), MecaTech (17/08/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 22h32   #14
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , bcp d’entreprises comme cmd flash ,abritus ou fgtech ont mis un connexion internet obligatoire pour l'identification de l'originalité du matériel et c'est pour cette raison que les interfaces clones bloquent sur des anciennes versions
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
darkwador21 (03/11/2014), DIAG.ECO.POWER (18/08/2014), Mike H (22/08/2014)
Vieux 28/03/2015, 01h17   #15
frenchyyii
Avatar de frenchyyii
frenchyyii is an unknown quantity at this point
Bonjour, quelqu'un a t il reussi a faire marcher la version 2014 sur un clone du coup ? Celle de diagnosis29 par exemple ?
frenchyyii est déconnecté   Réponse avec citation
soft mise à jour RT3 307 van franck22 Autoradio et Navigateur GPS 0 20/06/2014 23h09
mise a jour cartographie RT4 et RT5 france 2012 2013 manudiag Autoradio et Navigateur GPS 0 28/06/2013 22h46
cheeche mise a jour vas5054 2012 pimo VAS5054, VCDS, ODIS 3 30/08/2012 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
