| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , voilà Twingo ph2 2001 , je veux programmer une clé neuve mais dans antidémarrge , commande , apprentissage reste grisonné !! pareil pour Clio 2 !! comprend pas !! quelqu'un a déjà eu le cas ? ou une solution ?
Tu as déja réussi a programmer des clef avec un can clip clone ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Bin ... Oui .... Mais c'est vrai que la c'est une nouvelle , cela viendrait de ça ?
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clio 2001,ta de forte chance que ce soit le modèle avec clés coder origine transpondeur id 33 et non id 46.
pour ce cas c'est normal que les cases sont grisées, |
| The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | diagnosis29 (15/08/2014), diagprog (14/08/2014), electro_bordeaux1 (15/08/2014), INVICTUS (14/08/2014), Mathieu35500 (15/08/2014), Nizar-maoukil (14/08/2014), r1lef (15/08/2014) |
dû au clone ??? et comment faire alors ???
Oui avant 2002 c'est ID43, extérieurement c'est les mêmes mais pas à l’intérieur, la pile est sur la coque alors que le modèle ID46 pour les véhicule en CAN la pile est sur le circuit.
Lé légende dit que ces clés là doivent être obligatoirement commandées avec le numéro de châssis et elles arrivent déjà programmées pour le véhicule, il y a juste la centralisation a codé (avec le boutons de verrouillage intérieur) A confirmer... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
100% exact mathieu, a part que le transpondeur et un id33 ou pcf 7930.
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | diagnosis29 (15/08/2014) |
Mon zedbull la lit très bien ( je m'en sers pour voir si le PCF émet ! ) il me lit même le pin et j'ai même pas pensé à la dupliquer !
Ip5s R1lef
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | ferchichi (05/03/2015) |
j ai deja eu le cas ça passe pas avec clip mais avec zedbull ça passe nickel
l union fait la force |
| Renault CAN-CLiP Update V139 To V140 | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 26 | 07/10/2014 13h46 |
| enregistrement clip v140 | gatch85 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 01/08/2014 15h38 |
| slt ami Update CLIP V140 TO V141 - FRENCH Only.txt | yakoub | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 28/07/2014 23h45 |
| Renault CAN-CLiP Update V140 To V141 | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 08/07/2014 13h25 |
| probleme avec Clip V136 | arfpouet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 19/05/2014 18h07 |
