Vieux 13/08/2014, 19h40   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI
J'ai un Picasso 1.6L HDI qui me met de temps en temps un code défaut P0513 "clé de l'antidémarrage incorrecte"
Calculateur Bosch EDC16C3
Le véhicule fonctionne et démarre très bien.
Je souhaiterai supprimer le code DTC P0513 de la cartographie.
Pouvez vous m'aider.
Je joins le fichier de ma cartograhie
Merci,
Type de fichier : rar 29BL802C.rar (165,4 Ko, 5 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 20h22   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par matt1781 Voir le message
Merci,
hello,
cela remonte un voyant au tdb ?
si ton picasso n'a pas de problèmes , inutile de supprimer le dtc , pour quoi faire ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 13/08/2014, 20h47   #3
matt1781
Avatar de matt1781
Cela me remonte le voyant moteur au tableau de bord.
Si quelqu'un peux me supprimer le DTC avec swiftec ou autre cela serait sympa.
Vieux 13/08/2014, 21h09   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Je n'ai encore jamais vu ce défaut qui signifie "Temps de déverrouillage ADC trop long"
As tu un double de clé accroché au porte clé de la voiture ou la clé d'une autre voiture accrochée avec ?
Y a t'il des élements pouvant perturber le signal du transpondeur ?
Rappel des règles du forum
Vieux 14/08/2014, 09h19   #5
matt1781
Avatar de matt1781
Bonjour J-sky,
Non rien d'accroché avec l'autre clé.
Cela est également la première fois que je vois cela.
De plus le véhicule démarre très bien sans aucun autre défauts.
C'est pour cela que je cherche à désactiver le DTC dans la cartographie.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci,
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
Recherche calculateur EDC16C3 Picasso matt1781 Vente, Achat, Echange 3 18/02/2014 12h38
Calculateur hs edc16c3 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/08/2013 20h13
une idee sur changement de calculateur edc16c3 electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 25 29/04/2013 06h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
