bonsoir a tous !
j ai un galletto et je voudrais m en servir pour un probleme de fap sur le picasso a la frangine. donc une premiere pour moi en mode BDM. j ai le support BDM aiguille , le galletto 4 mais pas de notice ! lol apparemment d apres ce que j ai vu il me faut 2 alim ? une pour le boitier galletto et une pour le petit circuit imprimé entre le support aiguille et mon galletto ? c est bien ca ? c est du 12-13v pour les 2 ? merci a vous ! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c'est bien ça , le galletto alimenté en 12V + l'adaptateur C'est quoi le calculateur ? a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | rosaire974 (28/11/2014) |
edc16c34 c4 picasso
des fois quelqu un aurait la notice du galletto ?
Elle est incluse dans le logiciel , click sur " aide "
a+ *
fait bien attention a la position du pin 1
sinon edc16c34 pour moi perso c'est toujours passé par la prise diag. |
comment on fait pour ne pas se tromper warrio ?
Le branchement reste le même au BDM pour tous les EDC16 . Avec le BDM tu n'as pas besoin d'une deuxième alimentation . Si tu n'as jamais utilisé cette méthode je te conseil de le faire au BDM car le montage est un peu plus complexe avec le galetto .
Pour le montage , prend la notice du BDM , chapitre EDC16 boch et tu verras . Si tu décides de le faire au galetto ( c'est un peu plus compliqué mais c'est pas sorcier ) , regarde la doc de ton galetto qui se trouve dans le répertoire d'installation . |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt regarde le fichier joint pour un aperçu du branchement
#11 |
voila le branchement c'est pour le boitier BDM100 mais cela doit etre identique pour le bdm du galletto.
si c'est ta premiere utilisation controle avec un multimetre tes pins si le 12v et la masse sont au bon endroit, car si il y a inversion du risque de griller ton ECU. a+ |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme pour le galletto fgtech V54 et support bdm il faut 2 alimentation comme le dit diagnosis29 et le schéma du post 4 est le bon je vien de faire un full bdm en suivant ce schéma sur edc16C3
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/11/2014) |
#13 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu'un pourrait nous donner les 2 alim que vous utilisez ? Voltage et polarité. Merci |
#14 |
alors il y a une alimentation en 12V sur ton galletto, g utiliser le chargeur de mon dd externe qui était en 12V.
et une alimentation de 12V sur ton adaptateur bdm g utiliser la batterie de ma voiture je l'ai fait aussi avec ma batterie de scooter |
#15 |
Product supporter
Ok je vais tester....
Merci |
| Qui connait le branchement du xprog m sur EWS 3 | MasterT | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 06/03/2014 18h18 |
| aide branchement bdm | Malfra90 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 11/03/2013 16h09 |
| branchement compteur 806 | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/04/2012 16h32 |
| Branchement UCH tdb Scenic | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/02/2012 14h30 |
