Vieux 13/08/2014, 00h07   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut 406 demarre qu'au star-pilote
bonjours a tous
:slt: a tout les passionnés
alors voila je viens de faire l’acquisition d'une nouvelle 406 la 3eme qui a pris domicile chez moi :lover:
11/1999
2l hdi 90cv
moteur rhy
230mkm
a ce prix la effectivement on achète les problème qui vont avec
elle ne démarre qu’au star-pilote
une fois démarrer elle tien le ralentie
mais fume
le démarreur lance bien batterie et bonne
passage a la valise
et voila le défaut qui remonte
défaut permanent défaut circuit TL4226 circuit défectueux
je l'attaque a partir de demain si quelqu'un a un idée elle sera la bienvenue
et je vous tiendrait informer des avancement des travaux
l'ancien propriétaire m'a dit qu’il avait changer
plusieurs pièce voici la liste
injecteur change
bougie changer
batterie neuf
demareur changer
courroie distri changer il y a 20mkm
merci a tous
Vieux 13/08/2014, 02h08   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir si tu a fait ton diag avec pp2000 ne prend pas compte se défaut si ne provoque pas de mauvais fonctionnement, ton défaut serait le circuit de commande de chauffage additionnel.
Alors après es-que sur ton modèle tu a le chauffage additionnel ?.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 02h13   #3
skeuf
Avatar de skeuf
saut gatch85
merci de ton interet
ce que tu apelle chaufage additionelle chauffage additionnelle c'est le réchauffeur de gasoil
je precise aussi que lorsque je met la cle la pompe de gavage fonctionne
et lorsque je met un coups de cle
la consigne pression de gasoil demandez et de 300bars et la valeur relever et de 100bars
Vieux 13/08/2014, 02h34   #4
gatch85
Avatar de gatch85
la valeur 100 bars c'est quand tu mais le coup de clé pour la démarre ou moteur non tournant ? et si tu préfère le chauffage additionnelle c'est le webasto. Quand tu mais un coup de clé ta pompe de gavage se coupe ? Et oublie pas la touche thanks merci.
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
skeuf (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 02h37   #5
skeuf
Avatar de skeuf
oui la valeur 100 bars c'est quand je met le coup de clé pour la démarre
Quand tu mais un coup de clé ta pompe de gavage se coupe ? je verifierai demain
Vieux 13/08/2014, 03h00   #6
gatch85
Avatar de gatch85
Bah non elle se coupe pas sinon après ton gasoil peut plus arrive a ton système injection. Et le après ton moteur démarre plus.
Vieux 13/08/2014, 03h03   #7
skeuf
Avatar de skeuf
non il ne demarre qu'au starpilote il claque 2/3 coups et demarre et il fume beaucoup pas bien vue la couleur il faisait sombre
Vieux 13/08/2014, 03h05   #8
gatch85
Avatar de gatch85
Bah vérifie ta pompe de gavage alors, ton problème viendrait peut être de la.
Vieux 13/08/2014, 03h28   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Je pense pas que ce soit elle mais je vérifierai
A la valise g bien les 8bars de pression
Vieux 13/08/2014, 03h31   #10
gatch85
Avatar de gatch85
Ou sa viendrait de ta pompe injection ton problème mais sa m'étonnerait ton véhicule démarre, donc vérifié tout t'es fusible si il y en n'a pas un de grille et contrôle ton alimentation a ta pompe de gavage aussi.
skeuf (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 03h41   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Je vérifierai sa demain je fil au lit la
Bonn nuit et merci
Perso je songé plus la pompe hp ou la rampe hp
Vieux 13/08/2014, 03h45   #12
gatch85
Avatar de gatch85
D'accord bah tu peut vérifier ta pompe hp et ta rampe hp comme sa tu sera vite fixe. Merci toi aussi et derien on n'est la pour s'entraide.
Vieux 13/08/2014, 09h21   #13
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème injecteurs,il y a un qui est bloque
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 09h35   #14
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
D'accord avec charif, meme si l'ancien proprio dit l'/les avoir changé, moi je prendrai les retours... 100 bars ca ressemble bien a un injecteur
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2014, 11h45   #15
skeuf
Avatar de skeuf
merci a tous donc j'ai du boulot qui m’attend je vais donc tester les injecteur aussi
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
SOUCI Injecteur pilote SPRINTER 412 mohcin2 Mercedes Benz 1 12/02/2014 01h02
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
recherche pilote multidiag sagem dell 66 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 17/05/2012 03h17
lexia 3 pilote vince PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/07/2010 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
