Vieux 12/08/2014, 10h58   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut pb verou de colone BMW E90
bonjour a tous,
voila dans mon atelier une E90 de 2006 qui a pb de verou de colone,le cadenat rouge s'allume dés l'ouverture de la porte et impossible de démarrer!!!
j'ai entendu d'une RAZ du compteur verou,est ce vrai ??
voici le dump de la 25040,si qlq1 peut me mettre un vierge
mérci
Type de fichier : bin verou colone bmw ori.bin (512 octets, 6 affichages)
Vieux 12/08/2014, 18h16   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, as tu tenté tout F ?
Vieux 12/08/2014, 18h54   #3
formator2
Avatar de formator2
j'ai tout tenté
Vieux 12/08/2014, 21h12   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
tu en es rendu ou ?
Vieux 12/08/2014, 22h59   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut ce problème là peut se régler au codage ou à 50% des fois par le changement de la colonne qui est hs
Vieux 13/08/2014, 14h50   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Renault n'est pas le seul a avoir ce probleme apparemment :D c'est là que tu te dis vive les bons vieux neimans ;)
Vieux 14/08/2014, 12h39   #7
r1lef
Avatar de r1lef
voilà ... même
Type de fichier : rar Dump ELV.rar (235 octets, 10 affichages)
formator2 (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 14h10   #8
formator2
Avatar de formator2
mot de pass plz
Vieux 14/08/2014, 14h43   #9
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
deja ue un probleme identic ,j'ai chercher beaucup mais sans succes
bonne chance
regards
Vieux 14/08/2014, 18h05   #10
formator2
Avatar de formator2
j tout essayé mais sans succés !!!!
Vieux 18/08/2014, 15h17   #11
formator2
Avatar de formator2
j'ai toujour le code defaut A0AF qui revient dans le boitier CAS,mais comme code inconnu !
qlq1 aurait sa siginification en EOBD ?
mérci
Vieux 18/08/2014, 21h48   #12
Nizar-maoukil
j'ai deja vue des programeur qui sert a reparer le verou par obd II
cdlt
regards
Vieux 20/08/2014, 14h27   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Slt,
Pour réglé ton soucis il suffit de poser un émulateur ELV. Cela est très fréquent
sur les E90.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2014, 14h45   #14
formator2
Avatar de formator2
j'ai réussi a mettre le contacte,diréction divérouillée,mais le calculateur moteur est vérouillé! puis j mettre un off sur ce genre d' ecu ??
Vieux 20/08/2014, 15h04   #15
formator2
Avatar de formator2
voici le dump d'origine
ref: 0281 013 253
DDE 7 801 712
Type de fichier : bin dump ecu bmw dde7 ori.bin (8,0 Ko, 4 affichages)
verou de colone megane 2 dci (anomali electronique interne) justinyours Renault, Dacia, Nissan 18 08/06/2015 16h55
verou colonne sur passat passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/03/2014 09h30
vierge verou colonne mercedes w210 aimanj750 Mercedes Benz 2 07/11/2013 00h09
verou de colone megane 3 sosauto Renault, Dacia, Nissan 1 22/11/2012 14h54
colone verou grans scenic twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 21/07/2011 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
