Vieux 11/08/2014, 22h33   #16
phoenix13
Avatar de phoenix13
phoenix13 is an unknown quantity at this point
bonjour les amies qui pourrez me donner le password pour l'archive svp
je suis en panne avec mon scenic et je n'est pas les moyen de le faire réparer au garage
je suis en galère jais besoin de mon véhicule pour allez au travaille merci.
phoenix13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 22h34   #17
phoenix13
Avatar de phoenix13
Vieux 11/08/2014, 23h29   #18
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par phoenix13 Voir le message
un petit passage par là http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 pour bien démarrer !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
MecaTech (11/05/2015), phoenix13 (12/08/2014)
Vieux 28/08/2014, 21h09   #19
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour alors pour les pocesseurs de scenic2 peut importe le modele le souci de l'infiltration vient en faite des 2 goulotte d'evacuation de la baie de pare brise il y a une modification a faire qui consiste a supprimé le clapet qui est au bout de la goulotte et de racoursir la goulotte avec cette modification plus de probleme d'entrée d'eau.
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
casta83 (29/01/2015), to6869 (19/02/2015)
Vieux 07/02/2015, 15h23   #20
oximore
Avatar de oximore
oximore is an unknown quantity at this point
bonjour,
j'ai eu exactement le même problème !!! j'ai fait la réparation du connecteur R2 en le supprimant. Le souci avec l'eau c'est que je l'ai aperçu que lorsque les tapis des places arrières étaient trempés (donc démontage total). Je vais avoir besoins de modifier ou de créer une évacuation correcte sur ce que Renault appel "les boites à eau" en bas du pare-brise car en fait la "durite" qui évacue l'eau se bouche (j'ai un stationnement sous un arbre spécial), j'ai fait des photos mais en tant que nouveau sur le forum je n'est droit qu'a des actions limitées. bientôt peut être.
cordialement.
Oxi
oximore est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 17h12   #21
oximore
Avatar de oximore
voici quelques photos...
j'ai acheter un connecteur à la casse pour avoir les positions de certains fils (il y a eu oxydation et court-circuits)...
Type de fichier : jpg 060.jpg (82,2 Ko, 92 affichages)
Type de fichier : jpg 063.jpg (93,1 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg 009.jpg (82,8 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : jpg 016.jpg (90,4 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg 028.jpg (93,6 Ko, 95 affichages)
Vieux 08/02/2015, 17h20   #22
oximore
Avatar de oximore
il m'a fallu trouver la correspondance puis j'ai sertis fil à fil, un manchon helavia isolant, scotch électrique puis plusieurs couches de gaine thermorétractable...
il m'a fallu aussi tout assécher (à l'aide d'un déshumidificateur brancher 10h par jour)... pendant des jours...
Type de fichier : jpg 030.jpg (95,5 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg 033.jpg (92,9 Ko, 66 affichages)
Type de fichier : jpg 036.jpg (86,3 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg 038.jpg (92,0 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 045.jpg (91,2 Ko, 69 affichages)
Vieux 19/02/2015, 23h56   #23
to6869
Avatar de to6869
to6869 is an unknown quantity at this point
Je partage avec vous la mésaventure avec mon aquarium Scénic 2.
- Tout commence par une présence très importante d'humidité à l'intérieur de la voiture (obligé de passer la raclette sur les vitres tous les matins).
- Quelque temps plus tard, défaut " frein de parking défaillant ".
- 2 jours plus tard, la fenêtre arrière gauche s'ouvre toute seule et impossible de la fermer.
Bref je décide de passer par la case Renault, qui diagnostique un problème " contacteur de serrage redondant " et un problème d'interrupteur pour ma vitre.
Entre-temps, une connaissance me parle de problèmes d'infiltration d'eau et une possibilité d'oxydation du connecteur sous le siège conducteur.
Je récupère la voiture et BINGO, trappe de planché rempli d'eau et bien sûr le connecteur sous le siège conducteur complètement humide avec des traces importantes d'oxydations
Quelques photos de la séance de séchage sur 3 jours (éponge + mini chauffage)
J'ai oublié, nettoyage de l'oxydation et résultat :
- Fermeture de la vitre arrière gauche impeccable
- Plus de défaut "frein de parking défaillant" mais simplement "frein de parking à contrôler ". Ce dernier s’efface sans problème à la valise.
Comme dit "vivi91r", j'ai coupé les 2 clapets et depuis plus aucun problème.
Type de fichier : jpg 20141114_101222.jpg (93,9 Ko, 80 affichages)
Type de fichier : jpg 20141114_102054.jpg (91,7 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg 20141114_101214.jpg (89,7 Ko, 68 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/02/2015 à 03h30.
to6869 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 07h31   #24
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
bonjour a tous j ai la meme galere sur le scenic connecteur R2 bouffer peut m envoyer
le mp danyparis
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 09h09   #25
danyparis
Avatar de danyparis
Je vais le redire une derniere fois. Les demande de mdp sont a faire en mp.
Les nouveaux membres qui s'inscrivent uniquement pour le mdp passez votre chemin.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 11/03/2015, 21h25   #26
bounechada abdel
je ne suis pas un nouveau membre
Vieux 16/04/2015, 22h34   #27
fredily
Avatar de fredily
fredily is an unknown quantity at this point
Merci, cela peut toujours servir.
fredily est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 22h23   #28
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
Bonjour a tous serai t il possible d avoir le mdp du fichier car j aimerai reparer mon scenic et je suis tres embeter merci
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 12h23   #29
bounechada abdel
salut apres demander sans reponse j ai changer le faisceau nickel
Vieux 21/05/2015, 11h15   #30
geraldo48
Avatar de geraldo48
geraldo48 is an unknown quantity at this point
Slt a tous, comme beaucoup j'ai ce problème de prise oxydé sous le siege conducteur. Il y a quelques mois je decide donc d'aller voir de plus près cette prise. Apres depose de tous les elements pour acceder a cette prise je constate que les deux cablages (avant et arriere) se retrouve dans un sac congelation fermé a la base par du scotch, bizarrement jme dis que ca sent pas bon.... je defait le sac et la vision d'horreur!!! Des fils arraché (et non connecté), des fils raccordé avec dominos et une prise totalement recouverte de vert de gris.
Jai bien tenter (2 fois en vain)de remedier au probleme en installant une prise neuve mais je n'ai plus le repere des couleurs.
toutes vos aides seront les bien venus!
geraldo48 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/02/2016 21h29
cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi mokhtar1339 Mécanique générale 7 09/12/2013 22h36
CL500 panne vitres,siège,rétro. Ben29200 Mercedes Benz 3 15/10/2013 20h13
Changement de couleur d'un compteur golf 5 mecatronic VAS5054, VCDS, ODIS 1 15/08/2013 20h38
schemas siege chauffante audi A3 8p amada221 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/12/2012 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
