Vieux 23/03/2014, 16h10   #286
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
ok , mais si on ne met pas les diodes le témoin de code ne s'allume pas non plus et donc l'uch passe en veille au bout de 5 mins.
freduj (24/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 20h33   #287
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par nowen Voir le message
Ce n'est pas une histoire de diodes, mais de circuit ouvert.
freduj (24/03/2014), nowen (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 21h08   #288
nowen
Avatar de nowen
voici les schéma de connection du commodo de megane II
si on remet les n° des voies de l'uch à la place de ceux du commodo ça donne ça:
3 c'est 14
4 c'est 9
5 c'est 12
12 c'est 15
2 c'est 4
8 c'est 17
14 c'est 11
13 c'est 5
9 c'est 2
10 c'est 19
et voici le diagramme de fonctionnement de ce fameux commodo
on voit que pour mettre les veilleuses et donc garder l'uch réveillé il faut shunter les voies 13 et 3 du commodo.
donc c'est bien les voies 5 et 14 qu'il faut shunter.
mais faut il y ajouter une diode entre ces voies (avec le moins de la diode coté 14)? essayez, dites le et on aura la réponse.
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
angels59 (24/03/2014), freduj (24/03/2014), gameiruz (30/12/2014), martinracing (10/01/2015)
Vieux 23/03/2014, 21h26   #289
Formator
Avatar de Formator
Attention, les CSV mégane II et scénic II sont différents.
Les affectations des voies ne sont pas les mêmes !!!
Vieux 23/03/2014, 21h48   #290
Formator
Avatar de Formator
La voie 13 des CSV correspond à la voie 05 de l'UCH
La voie 03 des CSV correspond à la voie 14 de l'UCH
Je vous laisse le soin de déterminer le nom du connecteur de l'UCH PE ...
Vieux 23/03/2014, 21h54   #291
nowen
Avatar de nowen
c'est ce que j'ai écris au dessus et ce sont bien des doc de megane II que j'ai utilisé
là je viens de me trouver une diode je vais faire le test et reviens vous dire ce que ça donne, mais pour moi ça doit marcher
Vieux 23/03/2014, 22h11   #292
nowen
Avatar de nowen
j'ai pris mon uch megane II N1 et j'ai fais le test pour validé ma théorie et le résultat est là en image.
ça marche nickel
7 minutes et toujours allumé.
une vue de la diode:
donc je pense que ceci est la solution la plus simple pour tous ceux qui on le problème de la partie droite qui ne s'allume pas et du tableau qui passe en veille au bout de 5 minutes.
juste une diode supplémentaire à mettre entre 5 et 14 (le moins de la diode coté 14)
angels59 (24/03/2014), freduj (24/03/2014), juju64 (24/03/2014), Licokite (05/07/2014)
Vieux 23/03/2014, 22h36   #293
Formator
Avatar de Formator
Je ne faisais pas référence aux voies de l'UCH qui sont communes aux méganes II et scénic II mais des voies des CSV.
Car il est sûr que pour faire la fonction "veilleuse" du commodo (CSV) sans CSV, il est nul besoin de faire référence aux voies de celui-ci.
Et seules les voies 5 et 14 de l'UCH du connecteur PE2 doivent être citées.
Dernière modification par Formator ; 24/03/2014 à 09h05. Motif: aurtto-graffe
Vieux 24/03/2014, 02h47   #294
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
bonsoir a tous,
je n'ai pas mis de diode entre 5 > 14 mais juste un contact rapide, l'uch ne se met plus en veille, je vais essayer avec la diode.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 21h19   #295
Nico
Avatar de Nico
J'ai effectué le banc avec un uch de scenic compteur avec la prise grise et rouge; j'ai voulu le tester sur un compteur avec prise grise et rouge mais la rouge à deux rangée de pin. je sais que la prise rouge pour la 1 rang sert juste à l'horloge pour le test. Mais pour le second compteur je ne sais pas?
Est ce possible ou totalement incompatible???
Nico
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 22h03   #296
AME
Avatar de AME
Si la prise rouge à 2 rangées, ce n'est pas un compteur de Scenic II, mais un compteur d'espace IV.
Ils sont pas du tout compatibles
The Following 3 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
Formator (13/04/2014), Licokite (05/07/2014), Nico (08/04/2014)
Vieux 09/08/2014, 13h10   #297
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
Salut J'ai un UCH, sinon Mégane ou pittoresque de la numérotation de l'étiquette est la suivante:
8200306434
s118400220c
ette int x84 N2-
Le fait est que je fais l'émulateur, et ne comprends pas très bien quelles mesures doivent suivre, même de voir tout le fil, c'est un peu fou, quelqu'un peut expliquer toutes les étapes et les composants qui doivent acheter?, Je vous remercie beaucoup.
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 17h09   #298
javiercj
Avatar de javiercj
javiercj is an unknown quantity at this point
Par défaut reparateur emulator uch scenic
Bonjour les amis.
sont enseignants dans certains sujets comme l'émulateur avec uch pour photos de scenic
suis professionnel dans le sujet des uces-airbag-reset - immo
si vous pouvez aider, contactez avec moi
Mais le sujet de photos panoramiques il résout pas toujours bien. Et même si j'ai émulateur pour la renault scenic (émulateur julie)
quiero montarme pour laboratoire un émulateur pour les photos au uch j'ai en laboratoire et il ya quelque temps j'ai vus, mais par manque de temps je ne pouvais pas cela.
Connexions ont plus ou moins clair avec l'uch, mais je ne vois aucun lien clair avec les diodes ainsi que l'interrupteur qui permet l'échange de km etc.
vous pouvez aider en cela. Diagrammes, photos etc, ainsi que réparation de photos panoramiques lorsque, après changement de fusible de transistor et examen soudage, incapable de tourner sur la boîte...
Vous savez réparation pompes vp44 soudures changent de transitoires et abs de modules, pour les fils d'émoi.
soldatréponse de
espoir
javiercj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 00h03   #299
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je lit ce poste depuis le debut ca a commencer par un simple banc de test et le monde en rajoute ca en plus ceci en plus a la fin vous allez finir en megane scenic la voiture sera entiere prete a rouler franchement je vois pas l'interret d'aller aussi loin a mon avis des que l'on peut controler ce compteur pourris de chez renault je dit stop avis perso vous compter stocker ou tous ce mattos !
je dit bravo a djemai c'est du bon travail !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 19h04   #300
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Bravo a djemai pour ce super post
j'ai tout relu deux fois avant de me lancer dans ce montage mais trois questions me restent en suspend ...
1) faut il un BP entre 2 et 4 de PE2 UCH ou bien entre 19 et 17 ce qui n'est pas la même chose et pourtant on peut lire les 2 méthodes dans les posts ??
2) il faut bien un deuxième BP soit entre 17 et Masse de PE1 (contact portière conducteur) ou cela peut fonctionner sans ?
car pas mentionné dans le listing de djemai !
3) avez vous une référence bien particulière de diode a mettre
merci pour vos réponses
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
