Banned
Le témoin antipollution sur une MODUS est constamment allumé. Pourtant après de nombreuses réparations chez le garage, ce dernier ne sait pas d’où le problème vient. Je précise qu'il s'allume orange. Merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
regarde sur le forum je crois qu'il y a peut etre un souci au niveau d'un capteur vers la rampe a injection mais avant il faut des mesures paramètres injection carburant air etc..
l'egr est ok? |
Salut tu a peut être un problème au niveau de ton fap contrôle ta sonde lamda au pire.
N'oubliez la touche tkanks. |
et sinon si on faisait un passage au diag,
des fois ca aide y parait... |
| The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: |
salut possible que ce soit ta vanne egr ou le debimetre d'air
Banned
Merci les gars, je vais voir ça
met du bon gasoil fais un peu d'autoroute il est parti tous seul chez un client
| Témoin d huile témoin charge batterie | INVICTUS | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 26/04/2019 09h52 |
| 206 - 1.6 Anomalie antipollution | Trident | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 14/05/2018 22h51 |
| temoin antipollution allume c4 picasso | figeac | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2018 13h05 |
| Témoin antipollution 207 An 2007 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 10 | 06/05/2014 05h25 |
