Vieux 03/08/2014, 10h50   #1
rimk95
Avatar de rimk95
rimk95 is on a distinguished road
Par défaut Compteur Scenic 2 ne s'allume pas
Salut les amis,
Je rencontre un soucis avec un compteur de scenic 2. En effet, après avoir remplacé l'IRF (fusible Ok) et refait toute les soudures, il ne donne aucun signe de volonté d'allumage (pas de bip ni ponctuelle ni permanent) lorsque je l'alimente avec l'émulateur prit sur une batterie.
De plus, j'ai effectué le test écran déposé et soudé. Enfin, j'ai remplacé la résistance 30ohms dans le doute malgré sa bonne valeur ainsi que le PWM.
J'espère que quelqu'un à la solution ... Merci par avance les amis
rimk95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2014, 14h16   #2
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
J'ai déjà eu le cas, le dump était OK, les tensions OK mais pas de solution
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
rimk95 (05/08/2014)
Vieux 08/08/2014, 11h04   #3
kazouille
Avatar de kazouille
Refaire les soudures du proc
Vieux 08/08/2014, 12h04   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
regarde si tu a de l alim a l'irf
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 09h34   #5
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
ton dump doit etre corrompu! verifie le
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 11h59   #6
kazouille
Avatar de kazouille
Quand le dump est corrompu y a un beep et pin pon, ou beep long, pas d'affichage
poms63 (09/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 13h06   #7
zdangi
Avatar de zdangi
zdangi is an unknown quantity at this point
vérifier le faisceaux électrique et la fiche d'alimentation du tableau; procédé par élimination si il arrive le courant a votre compteur ou pas; peut être que le problème se situe sur un autre endroit (fusible , une fiche qui a un mauvais contact ... )
zdangi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 13h20   #8
kazouille
Avatar de kazouille
Il utilise un émulateur donc le courant arrive
Vieux 01/09/2014, 10h08   #9
Coffin_Rider
les bips ne sont pas du tout systematiques au niveau du DUMP corrompu...
j ai deja eu le cas ou le dump apraissait bon et en injectant un autre ca marchait!
Vieux 01/09/2014, 22h45   #10
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Par défaut vérification de fichier
salut se logiciel pour régler ton dump
mp dans ta boite
Type de fichier : rar iso dachboarscenic.rar (143,5 Ko, 26 affichages)
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
fellouri21 (05/09/2014), rimk95 (02/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 22h56   #11
Brahim-Diag
salut ressouder toute les pieds de dach
Vieux 02/09/2014, 01h47   #12
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Envoyé par rimk95 Voir le message
Salut les amis,
salut rimk95
veuillez contrôler les résistances au alentours du mosfet et notamment la résistance 0.6 ohm en amen , si vous branché tous les connectiques de l'afficheur et contrôlé la tension au gâchette du mosfet (IRF) vous devez trouver la tension du batrie si non c'est absolument la résistance qui 0,6 ohm est grillé. J'ai rencontré ce genre de panne en deux reprise bon courage
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post:
rimk95 (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 09h18   #13
rimk95
Avatar de rimk95
Salut les amis,
Tout d'abord, je tenais a vous remercier pour votre implication dans mon probleme. En effet, j'ai deux dash dont les fusibles crames alors que les soudures ont bien ete refaites ainsi que le remplacement des pieces defectueuses. Toutefois, quelle est la resistance de 0.6 ohms dont tu me parle ? [je te joint une photo pour que tu puisses l'a localiser, desole je ne suis pas chez moi pour regarder directement]
P.S : Merci encore a toi Brahim pour le logiciel mais je l'avais
Type de fichier : jpg p1110014.jpg (99,5 Ko, 25 affichages)
Vieux 02/09/2014, 23h54   #14
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
Salut les amis,
salut tous
pas de quoi mon ami
voila même si je croix que vos résistances visuellement sont intactes
de toute façon avant tout autre chose il faut vérifier l’état du Mosfet et la présence du 12V au pin 1
Type de fichier : jpg p1110014.jpg (90,7 Ko, 37 affichages)
Vieux 03/09/2014, 00h08   #15
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
Salut les amis,
salut un autre conseil
si vous avez des fusibles qui crame alors vérifier le point marqué (sur photo jointe) à la masse ( bien sur afficheur débranché) y a t'il un court circuit si oui fait un petit tour sur tous les diodes et capacités
Type de fichier : jpg p1110014.jpg (94,8 Ko, 43 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ouiarabe For This Useful Post:
diagnosis29 (03/09/2014), fellouri21 (05/09/2014), rimk95 (03/09/2014)
Compteur scenic 2 allume pas grnd écran kazouille Tableau de bord (Dashboard) 57 13/12/2025 17h44
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 21 26/06/2014 21h13
modification VIN BMW 080DOWQ, le compteur ne s'allume plus trebila Tableau de bord (Dashboard) 15 01/04/2014 13h56
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
compteur scenic hs autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 1 18/07/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
