Vieux 02/08/2014, 11h32   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut copie d'un calculo edc16c34 de Ford sur un de PSA impossible
bjr l'équipe :)
voila je veux faire une copie de mon calculateur ford 1.6 tdci sur un de psa
tout se passe bien! en bdm je précise...mais la voiture ne démarre pas
qui a une idée?
Vieux 02/08/2014, 11h45   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Je pense que tu essais d'écrire une lecture obd au bdm donc ca ne peut pas aller.
Vieux 02/08/2014, 11h50   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
l'architecture ford n'est pas la même que psa , pour moi sa peut pas le faire ...
peut être que je me trompe.
Vieux 02/08/2014, 12h12   #4
tico
Avatar de tico
sylvain...c'est une copie bdm XD 2050ko...une lecture complet de mon calculo
et breizhelec je ne sais pas non plus...et j'aimerai bien savoir...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Breizhelec (02/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 12h42   #5
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
les moteurs sont identique, y'a juste un piège quand on met un moteur psa sur ford, ou inversement, il n'ont pas la même poulie d'arbre à came, donc quand on fait le transfert faut recuperer celle de la voiture. Ca pourait t'être utile, ou pas.......
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to prodlt For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/08/2014), redpoker (09/08/2014), tico (07/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 16h17   #6
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
communique nous les numeros bosch sur les ECUs (0281 xxx xxx)
je vais te dire si ils sont compatibles ou pas.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manolik For This Useful Post:
tico (07/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 17h39   #7
tico
Avatar de tico
merci prodlt mais je ne pense pas que se soit sa...juste comme manolik le dit...9hz ou un truc du genre..numero boitier ford 0 281 011 612 et celui de psa 0 281 011 560
Vieux 07/08/2014, 18h35   #8
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Essaye d'injecter la flash et l'eeprom séparement.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2014, 21h29   #9
prodlt
Avatar de prodlt
c'etait au cas où le moteur avait était changé aussi.
Vieux 08/08/2014, 00h04   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
entre un galaxy ford et un sharan vag tdi ca n'est pas possible non plus
car un a un immo ford et l'autre un immo vag ...
Vieux 08/08/2014, 16h30   #11
tico
Avatar de tico
slt kennfeld
j'ai balancer le full bdm dans le calculo et donc l'immo aussi
Vieux 09/08/2014, 10h30   #12
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
@prodlt
bingo, tu as mis le doigt sur mon problème
résumé:
j'ai réceptionné un cmax de 2003
avec un calculateur edc16 de PSA, le moteur démarre avec un ralenti élevé sans plus
le gars a acheté ce véhicule pas chère,
je ne sais pas encore si le moteur est psa ou ford, il n'y a pas de volet à l'admission, comme sur les premiers 1.6 hdi de psa
j'ai monté un calculateur ford 0281011612, avec un off
tous est ok, pression carburant etc etc, pas démarrage
dtc: synchronisation aac,
je vérifié la connectique, tous est ok,je m’apprêtais à acheter un capteur aac jusqu'à ce que je lise ton poste.peux tu me donner plus de précisions concernant ce problème, est ce que je me contente de changer la poulie ou il y a autre chose à faire
bonne journée pour ceux qui ont les pieds dans l'eau, et les autres qui comme moi sont sur la liste d'attente
Vieux 09/08/2014, 11h19   #13
manolik
Avatar de manolik
Salut, apres verif des tes numeros HW, ils sont incompatibles.
et pour ta ref, il n'y a aucun autres boitiers compatibles, tu es obligé de prendre la meme ref.
The Following 3 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
angels59 (09/08/2014), nasisamy (27/04/2015), tico (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 12h18   #14
prodlt
Avatar de prodlt
j'avais eu le problème, un collégue ds son garage avait changé le moteur sur un ford et monté un psa, mais il ne me l'ont pas dit parce que pour eux il étaient identique. après une bonne galére un bout de temps finalement on à juste changé la poulie d'aac et elle à demarré niquel.
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
j-sky (10/08/2014)
Vieux 06/02/2016, 07h02   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La synchronisation villo aac ca te parle un peu? ;)
lecture impossible C3 picasso 1.6 HDI EDC16C34 requin51 Chiptuning 23 11/07/2014 12h50
avis au connaisseur calculo ford EEC IV guigui525 Chiptuning 1 02/07/2014 00h11
307 1.6 hdi 9hy 11/2004 edc16c34 accès ecu impossible Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/04/2014 06h58
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 2 07/08/2013 22h23
besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 PIC16F84 Immobilizer dumps/solutions 1 09/05/2013 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
