Suite a un gros soucis de calculateur sur un scenic dti, je souhaiterai monter un autre calculateur sur ce vehicule. Malheureusement je n'ai pas trouvé le meme ecu en occasion. D'origine le scenic avait un 0281001809 et j'ai trouvé un 0281010077. J'ai lu sur le forum des posts parlant de la manipulation a effectuer pour enlever l'immo (mise en place d'une eeprom 24C04 en lieu et place de la 24C02 d'origine avec un dump immo off inside, ne pas souder la pin 7 sur la carte mere et la souder a la pin 8 et couper le fil 59 partant de l'ecu) Est ce que la procédure est excate ? Est ce que qqun pourrait me poster un dump immo off pour ce 0281010077 ? D'avance merci :) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pour ce qui est du dump le mieux est de mettre le votre en off avec immo killer qui fonctionne très bien quand a la différence de N° il ne doit pas y avoir de souci |
Ok merci pour la reponse. Je teste et je vous tiens au courant...
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
prend l amti démarrage de ton boitier d origine et remet le dans le nouveau calculateur la réf ce n est pas grave
fab |
| The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post: | stofa-25 (15/07/2010) |
Aprés les manipulations que j'ai cité dans mon premier post, le scenic demarre bien. Cependant le voyant de diagnostique clignote au ralenti et s'eteind lorsque le moteur n'est plus au ralenti. Est ce normal ? |
tu l a mis en off c est normale
fab |
bonjour , j ai fait immo of sur ma 24c02 de ma megane dti 1 broche, j ai soudé 7 sur 8 , et coupé pin 59 , pourtan la voiture ne demare pas ... que faire ??? merci
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change d'eprom par une autre 24c16 ou 24c08
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | stofa-25 (15/07/2010) |
ou je peu recuperer un eprom 24c16 ou 24c08 ? d'avance merci
#10 |
Fondateur
chez un fournisseur de piéce electronique.
#11 |
ok merci amine , je vai tester
#12 |
par exemple Farnell |
#13 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
vas a la casse demonte un vieux post K7 de scenic 1 phase 2 ou clio 2 LAGUNA 1 OU SAFRANE il a des eeprom de type 24C08 24C16 ET 32 OU 64 il y a des eeprom de type cms |
| The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: | [email protected] (17/11/2013), NABIL ONE (23/01/2019) |
#14 |
oui ms il faut un shema pour programmer va voir otocheck il prond la solution
#15 |
j ai changer eprom 24c02 et j ai mi une 24c08 . j ai suprimer l immo , mis 7 sur 8 , couper pin 59. la voiture redemare impecable pleine puissance. seul soucis , le temoin de proleme d injection s afiche et s eteind de temps en temps... merci de votre colaboration
comment recuperer la fermeture centralisé apré réalisation de l immo of sur cette satané megane dti ? Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2012 à 20h49. Motif: Fusion |
| immo off megane scenic svp | chakir | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 07/03/2019 04h47 |
| MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/05/2010 01h44 |
| Scenic carta | medcapot | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2010 15h28 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
| Immo OFF Megane/Scenic 2 | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2009 19h23 |
