Vieux 06/08/2014, 19h46   #1
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut Remplacement calculateur airbag scenic
bonjour a tous,
je viens d acheter un scenic phase 1 TD de 97 avec le voyant d airbag allumé,
passage a la clip aucune communication possible avec le calculo, j ai controlé les allim et la masse du calculo tout est bon, ma question est:
est ce que je peux mettre un ecu d occas sans codage ou vierge...
desolé je debute :-)
merci de vos reponse,
ref Autoliv 550 50 99 00
ref renault 7700415231K
Vieux 06/08/2014, 19h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par redpoker Voir le message
bonjour a tous,
Hello,
oui ,calculo meme reference , pas de soucis , tu branche = plus de voyant , a condition que le problème vienne bien du calculateur
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (06/08/2014), redpoker (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 20h07   #3
diagprog
Avatar de diagprog
Salut redpoker,
si il n'y a pas de communication avec le calculateur airbag, essayer d'ouvrir ton boitier airbag et contrôler les condensateurs, si il sont bon essayer de lire MCU 69HC11E9.
Pour la question de mettre un autre ecu airbag occasion, il faut la même référence de ton ancien ecu airbag, et a savoir si ne contient pas de crach. si le cas, tu peux poster le dump de mcu 69HC11E9 et il auras quelqu’un qui va nettoyer le crach
pour un vierge je ne sais pas mon ami...
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
diagnosis29 (06/08/2014), redpoker (06/08/2014)
Vieux 06/08/2014, 20h10   #4
redpoker
Avatar de redpoker
merci a toi,
je vais trouver ca alors, au moins pour retrouver la com, j ai controlé aussi la continuité avec la prise diag et passage avec un autre diag, pareil.
De toute maniere je vous tiens au jus.
Vieux 06/08/2014, 20h23   #5
redpoker
Avatar de redpoker
pour un vierge je ne sais pas mon ami...[/QUOTE]
lol desolé je viens de me relire
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 06/08/2014, 20h27   #6
diagprog
Avatar de diagprog
si le dump de la 69HC11E9 est corrompu il peu te causer le problème de non communication avec le boitier airbag.
Essayer de lire 69HC11E9, et poster le ici...
Vieux 20/08/2014, 12h18   #7
redpoker
Avatar de redpoker
bonjour a tous,
je reviens vers vous pour mon scenic, pour le moment j arrive pas a trouver le meme calculo,
est ce quelqu un aurait le schema electrique Renault de l AirBag, je vous donne le VIN en MP, je vous explique ce matin j ai retenter de communiquer avec l ECU,
aucune communication avec CLIP, Delphi, par contre avec mon KTS je rentre dedant et j ai un defaut permanent, le DEF 83 defaut d allimentation court circuit/masse.
je veux etre sur de mes controle avant d ouvrir ca m ai deja arrivé de me planter a cause d une erreur sur un schema de RTA, et vu que l electronique c pas mon truc, je prefere garder l ouverture pour la fin et pour apprendre, mais la le temps me presse les amis,
merci de prendre le temps,
cdlt.
Vieux 20/08/2014, 13h39   #8
redpoker
Avatar de redpoker
brochage du calculateur trouvé, je recontrole l emplacement de mes alims et masse mais ca correspont a ce que j avais y me semble, si c OK j ouvrirais le calculo et la j aurai grand besoin de vous :-):D
Vieux 21/08/2014, 22h39   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tien nous au jus je pense avoir cet ref en stock si t vraiment emmerder contact moi en mp
redpoker (21/08/2014)
Vieux 21/08/2014, 23h23   #10
redpoker
Avatar de redpoker
mercu pour ta proposition, mes alim sont effectivement bonne et la masse aussi, au moins pas de doute.
Je vais en voir un ce week et je vous tien au jus.
merci encore.
Vieux 13/10/2014, 17h43   #11
redpoker
Avatar de redpoker
Par défaut [Resolu]
Desolé pour le retard,
je ne me rappelé plus que j avais laissé le post sans la solution,
Donc "panne" trouvé, c étais bien le calculateur d airbag mais pas parce qu il était HS mais parce qu il avait était remplacé par le premier venu et pas de meme réf, c pour ca que je n avais aucune com avec la Clip.
Merci a vous de m avoir aidé et pour votre competence,
cdlt.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
nimbus (13/10/2014), yvespapou (13/10/2014)
Besoin Aide remplacement Calculateur PSA warrio Réparation & Programmation 6 16/09/2014 00h18
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
