Vieux 04/08/2014, 09h39   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut ZAFIRA 2.0dti100 démarre plus p0340 p1222 p0335
Salut tout le monde,
j'ai actuellement un OPEL Zafira, 2.0DTI100 de 07/2003 de 315mkms pompe injection BOSCH VP44 psg16(2connecteurs) qui ne démarre plus, apres diag chez opel, il y'a 3 code erreurs, p0340 p1222 et p0335: verdict pompe injection a changer.
Apparement le code p0340 c'est "capteur arbre a came" qui se trouve être en fait le capteur de position, sur la pompe injection elle même, le code p1222 , je ne sais pas ce que c'est et le p0335 capteur pmh.
Le vehicule roulait tres bien avant, et je pense que la partie mécanique de la pompe n'a rien et qu'il faudrait juste changer le capteur de position (p0340) et peut etre aussi le fameux transistor.
A moins que vous pensiez qu'il faille absolument changer la pompe?
a quoi coorespond donc le code p1222, j'ai fait des recherche sur la toile, mais peu de resultats (P1222 - Traction Control Output Circuit Malfunction).
Merci d'avance pour votre aide, je sais que beaucoup sont en vacances alors je serais patient promis.
Bonnes vacances a tous.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 13h54   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonjour houcine, je pense qu'il faudrait déjà changé la pompe injection et le capteur arbre a came et voir se que sa dit le diag après avoir changé le capteur plus la pompe a injection.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (05/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 14h09   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
Hello,
Je pense que tous tes défauts sont liés au calculateur de pompe ,
- code d'erreur P0149, P0335, P0340, P0400, P0606, P1600 (PSG 16) dans Opel Vauxhall, Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres – description „le driver de la pompe à d'injection en panne”
http://www.youtube.com/watch?v=STTNDXWEl38
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (04/08/2014), HOUCINE2543 (05/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 04/08/2014, 14h34   #4
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
Bonjour c vehicule son connu pour ce probleme de pompe a injection. Il faut la remplacer rien a faire d autre .
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HABIBOU28 For This Useful Post:
Vieux 04/08/2014, 16h21   #5
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Bonjour,le P1222 sur ton Zafira c'est ompe d'injection de carburant - défaillance haute pression !
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
Vieux 04/08/2014, 16h24   #6
jéjé la bricole
Envoyé par jéjé la bricole Voir le message
mais que fait ce smileys a la place du p?
Vieux 04/08/2014, 18h19   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Salut HOUCINE2523,
essayer de lire cette discussion.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30220
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Boupinke (05/08/2014), HOUCINE2543 (05/08/2014), jphp (05/08/2014), MecaTech (04/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 11h37   #8
HOUCINE2543
Bonjour et merci a tous pour votre aide.
En fait je sais bien que poser une pompe neuve serait la solution, mais le vehicule a deja 315 000kms et l'ancien proprietaire n'a jamais fais de grosses reparations dessus, aussi il veux juste le maintenir roulant a moindre frais.
Je pense démonter la pompe et voir le capteur d'angle ou le fameux transistor.
On verra bien,
si quelqu'un a deja réparé ce genre de panne, merci de poster
Vieux 05/08/2014, 12h02   #9
Envoyé par diagprog Voir le message
Salut HOUCINE2523,
c pas le mm modele, moi c'était une injection électronique Bosch avec un rail pompe HP
lui c une pompe distributrice, avec le calculo dessus!
c ta pompe qui est cuite ? ou ta pompe de gavage, tu en as une il me semble ? moins sur!
essaye au start pilote ou nettoyant frein voir si ca parle
edit P1222 pompe d'injection panne du circuit
Dernière modification par jphp ; 05/08/2014 à 12h14.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagprog (05/08/2014), HOUCINE2543 (05/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 12h43   #10
HOUCINE2543
Salut tout le monde, salut JPHP,
oui c'est une pompe distributrice avec calculateur d'injection integré.
Le capteur d'angle coute dans les 90€
le transistor et le matos dans les 30€
pompe de gavage je ne sais pas, je me renseigne un max avant de prendre le vehicule en main, je pense qu'on va se lancer la dessus, on verra bien,
par ici on trouve deja des vehicules similaires avec moins de kilometres pour 1500/1800€ , cela ne vaux vraiment pas le coup de changer la pompe.
Merci a MECATECH aussi, je vais lire la doc.
a bientot les amis.
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 05/08/2014, 12h54   #11
salut, c ce transistor qui a claqué surement, c très commun comme panne, tu trouve plein de moteur en casse, mais toujours avec pompe HS, pourtant ca se change bien ce transistor
HOUCINE2543 (06/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 13h07   #12
0.71 € lol c cher !! prends en une palette
diagnosis29 (05/08/2014), HOUCINE2543 (06/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 13h30   #13
diagnosis29
Hello,
le modèle spécial automobile c'est encore mieux
lien en pièce jointe
Type de fichier : txt lien.txt (102 octets, 19 affichages)
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/08/2014 à 21h08.
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
HOUCINE2543 (06/08/2014), jéjé la bricole (05/08/2014), jphp (05/08/2014), MecaTech (05/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 18h43   #14
jéjé la bricole
sur un Frontera sans pompe de gavage j'ai réussi à le refaire tourner après de nombreuse recherche,tout en pansant que la pompe avait lâché,mais avant de la démonter j'ai mis une poire sur le tuyau d'alim carburant et après avoir pompé quelques coup,il à démarré,le lendemain pareil démarrage au quart de tour sans pomper sur la poire,je pense qu'un clapet laissé fuir et que la poire qui est équipé de clapet à résolut le problème depuis 6 mois il tourne comme ça!
tante le coup une poire de PSA sur l'alim GO (attention au sans de passage )ce n'est pas cher et ça peut rapporter gros! ou plutôt éviter un démontage!!!!
Vieux 06/08/2014, 10h47   #15
HOUCINE2543
Salut tous le monde,
alors j'ai lu la doc de MECATECH (merci),
j'ai réceptionné le ZAFIRA hier soir, batterie faible, je vais tenté le coup de la poire, c'est une excellente idée.Si ça ne marche pas, je démonte la pompe pour voir l’état du transistor et le câblage des électrovannes.
Y'a t il moyen d'exciter l’électrovanne de débit directement pour pourvoir démarrer le véhicule et m'assurer que la partie mécanique n'est pas HS?
je sais qu'il faudrait l'alimenté en alternatif pour ne pas brûler la bobine.
Il y'a quelques années j'avais même pensé a un montage électronique permettant d'utiliser directement l'info pédale accélérateur avec capteur cliquetis pour commander les électrovannes de débit et d'avance de la pompe a injection.
enfin je vous tiens au jus.
merci a tous
Zafira B, 19dt, 2007 , p0340 capteur AAC resolu jphp Opel-Vauxhall, Saab 25 11/11/2014 14h52
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Problème scenic II 1.6 16v p0340 p0010 akam25 Mécanique générale 6 23/03/2014 22h54
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Toyota HiLux P1222 et mode dégradé Amine13 Mécanique générale 22 05/10/2011 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
