Vieux 27/05/2010, 01h12   #16
mecano70
Avatar de mecano70
exacte mais pour faire une résistence équivalente tu va mettre une résistence en dérivation de moin de 200 ohms
(200 * 300 SONDE) / 200+300 = 120 OHMS EN EQUIVALENT A CHAUD
( 200* 1000 SONDE) / (200+1000) = 166 OHMS EN EQUIVALENT A FROID
Donc plus de départ a froid parceque a froid la R de la CTN sera de 166 ohms
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Amine13 (27/05/2010)
Vieux 27/05/2010, 09h37   #17
Amine13
Avatar de Amine13
Correct, donc la résistance en parallèle est à omettre comme solution.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 27/05/2010, 09h52   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Amine13 Voir le message
tout à fait d'accord, cependant, j'ai une boite à décade de résistances, que je vais brancher en parallèle entre les borne de la dite sonde, et en même temps je lirai les valeurs dans les paramètres de gestion moteur.
Pour la richesse et l'avance à l'injection, ça va pas trop influencer, car l'écart souhaité est de l'ordre de quelques degrès °C.
Merci encore les amis !
Re,
En effet, si tu ne veux pas t'embêter avec des calculs et des courbes de la sondes (tu as bien raison), tu te mets en lecture paramètre T° et avec un rhéostat de branché en parallèle sur ta sonde tu le fais varier et quand tu obtient le décalage voulu, tu ôtes le rhéostat et tu le mesures avec un ohmmètre.
Vieux 27/05/2010, 10h01   #19
Amine13
Avatar de Amine13
Re,
Pour ça j'ai une boite à décade bien libellée, ce qui va me donner direct la valeur de la résistance.
je vous ferez une photo.
Merci encore !
Dernière modification par Amine13 ; 27/05/2010 à 10h03.
Vieux 27/05/2010, 11h53   #20
Formator
Avatar de Formator
Re,
Elle n'est pas noire et ronde avec deux pinces croco ?
Voir photo jointe.
Type de fichier : jpg Décade 36.jpg (12,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 27/05/2010, 12h17   #21
Amine13
Avatar de Amine13
tu me l'as prise du bout de la langue :) Bravo !
Vieux 27/05/2010, 23h34   #22
mecano70
Avatar de mecano70
la solution est une bascule pour que la sonde mette le calculateur a la masse ce qui aura pour effet de mettre le ventilo en route 1à ° avant que la normale
fab
Vieux 27/05/2010, 23h56   #23
Amine13
Avatar de Amine13
donc, reste à trouver un emplacement pour cette sonde, thermocontact si on veut.
Vieux 28/05/2010, 09h05   #24
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par mecano70 Voir le message
fab
mais le fait de mettre le signal a la masse va generer une erreur dans le calculateur et celui ci va passer en mode secours ( c'est pour ca que le ventilo demarre quand on debranche la sonde ou qu'on met le signal sur masse) mais si vous voulais vraiment le faire y'a un emplacement pour ca sur le moteur HFX au dessous du mano de temperature y'a un autre mano un petit peu caché ( sur le coté droit du moteur avec une tete bleue si je me rappel bien) et qui fait d'ailleur la meme chose mais a 110° ( c'est une protection) donc si vous trouvez le bon mano a mettre a ca place inutile de changer quoi que ce soit sur les fils, mais attention vous aurez l'aiguille de temperature a fond et le stop qui clignote a chaque fois que le ventilo demarre
y'a une autre solution mais si vous avez un radiateur qui possede un emplacement pour un manocontact, mais la inutile de continuer tout le monde connais le principe
Vieux 28/05/2010, 13h16   #25
mecano70
Avatar de mecano70
pas de défaut il aura l info d une surchauffe moteur pas d un court circuit avec une 2 sonde mise a la masse comme l origine en cas de surchauffe. oui pose une seconde sonde sinon cela sera plus facile
fab
Vieux 28/05/2010, 17h37   #26
ricards99
Avatar de ricards99
par une erreur je voulais dire signaler une fausse surchauffe qui va generer une mauvaise gestion du moteur,
Vieux 29/05/2010, 00h24   #27
mecano70
Avatar de mecano70
le calculateur n est pas assez intelligent pour cela, cela va fonctionné regarde sur un calculateur de ce modèle tu peux déconnecté de nombreux capteurs avant d avoir un défauts de disfonctionnement tu sentira une légère baisse des performance
fab
Vieux 29/05/2010, 10h30   #28
Formator
Avatar de Formator
fab
Salut Mecano70,
Beaucoup de calculateurs pour ne pas dire tous aujourd'hui ont des modes secours pour les capteurs de correction. Il est tout à fait normal qu'en créant un défaut sur le circuit d'un (circuit ouvert par exemple en débranchant le capteur) cela fonctionne, c'est un signe qu'il existe un mode dégradé. Cela ne veut pas dire pour autant que le moteur fonctionne parfaitement bien.
Concernant la sonde T° eau, c'est un capteur qui apporte l'information dans beaucoup de domaine. Ne serait ce qu'en injection: Dosage, Avance, Régime, Dépollution, Refroidissement, ... Sans compter qu'aujourd'hui sur les véhicules récents cette information repart via le mux à d'autres calculateurs comme celui de clim, habitacle, tableau de bord,…
Dire, qu’indiquer que le moteur surchauffe au calculateur d’injection n’a pas d’incidence, est osé.
La stratégie protection thermique (ou anti-ébullition) sert à quoi selon toi ?
Amine13 (29/05/2010)
Vieux 29/05/2010, 10h48   #29
Amine13
Avatar de Amine13
Bonjour les amis, et merci pour vos contributions,
je viens de feuilleter sur autodata, en trouvant que le signal entrant varie en tension selon les valeurs suivantes:
à 20°C 1.7V
à 80°C 0.4 V
Ci jointe, un impression d'écran,
je vois ça assez flou, mais la courbe de la CTN étant presque plate; et si on raisonne ainsi, la diminution de l'intensité va nous amener à la température de déclenchement.
Je sais qu'il y a une chose qui cloche dans mon raisonnement, je ne sais pas laquelle !!!
PS: la photo prise étant d'une 306 KFX, le principe étant le même !
Merci !!!
Type de fichier : jpg Autodata screen shot.jpg (93,6 Ko, 16 affichages)
Vieux 29/05/2010, 13h06   #30
Formator
Avatar de Formator
Re,
Aux bornes d'une résistance seule sur un circuit, il ne peut pas y avoir de chute de tension car la DDP sera toujours la même. Pour qu'il puisse y avoir une chute de tension (aux bornes de la résistance) il faut autre chose en série.
Dans le cas des calculateurs d'injection avec le circuit de la sonde de T° eau, la résistance en série se trouve dans la calculateur. Elle est souvent appelée résistance de calibration et avoisine une valeur de 1000 ohms en général (mais concernant la valeur, ceci n'est pas une règle absolue).
mecano70 (04/06/2010)
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Température moteur sur Symbol Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 12 27/12/2009 12h02
Moteur 2 litres ++++ electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 22/11/2009 09h38
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
