Vieux 04/08/2014, 20h09   #1
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Exclamation probleme boite audi a6 multitronic
bonjour a tous ,
Voila je vous pose mon problème , je vous pose mon problème mon père a une audi a6 année 2003 163ch boite auto multitronic type MAU97A4KK780 avec type de boite 01J
le problème et que au début la voiture avait des a coups au démarrage , et la marche ar on devait accélérais pas mal pour quelle recul !!
on a décider de faire le niveaux avec de la 75/80 , depuis ce niveaux la voiture remarcher un peux mieux , mais pas longtemps car la , la voiture n'avance plus enfin si mais faut accélérais beaucoup , mais la marche ar fonctionne correctement
savez quelle type/ref d'huile mets ton dans cette boite ?
ou savez quelle et le problème ?
une dernier question sur cette boite il y'a 3 bouchon , a quoi corresponde c'est 3 bouchon ?
si vous avez un tuto ou des doc sur ce type de boite sa m’intéresse
merci a vous d'avance
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2014, 20h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Voici de la doc en pièce jointe
Type de fichier : rar audi a6 01J.rar (932,2 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : rar capacité , type huile.rar (189,6 Ko, 49 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 04/08/2014 à 20h51.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
MecaTech (07/08/2014), tom077 (04/08/2014)
Vieux 05/08/2014, 11h01   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
mon frère en avait une (2.5 tdi de 163 cv) et le problème(qui est bien connu chez Audi),est apparement du à un capteur sur l'appareil de commande multitronic.Malheuresement,la facture chez Audi est assez salée!J'espère pour toi que c'est pas ça.
Vieux 05/08/2014, 19h16   #4
tom077
Avatar de tom077
salut aurais tu le terme exacte de ce capteur ?
personne ne c'est quelle ref d'huile mets ton dedans ?
Vieux 06/08/2014, 02h29   #5
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut Tom, regarde bien un peu plus haut diagnosis29 a mis des document a ta disposition.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/08/2015)
Vieux 07/08/2014, 11h28   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Je vais essayer de me renseigner et je te le dirai.
Vieux 07/08/2014, 12h00   #7
salut, si tu met de là 75W90 c pas bon, c de l'hydraulique, dexron III a vérifier,
change le filtre, et vidange le viscocoupleur, c l'embrayage!, vidange la boite, enleve le carter, nettoie ou remplace la crépine, tu peut remplir par la jauge
bon courage
liquide : boite multitronique CVT = G052 180 A2
Dernière modification par jphp ; 07/08/2014 à 12h41.
Vieux 07/08/2014, 19h46   #8
tom077
Avatar de tom077
salut , merci a vous pour c'est détaille ,
mais pourquoi j'ai la marche ar qui fonctionne et pas la marche av ???
Vieux 07/08/2014, 19h58   #9
on peut tout supposer, essaye de changer l'huile et le filtre, c la premiere chose a faire, ensuite tu nous dira la couleur la quantité et l'odeur de l'huile que tu as vidangé, c important!, si l'huile a brulée, ca risque d'être plus grave!!
MecaTech (09/08/2014)
Vieux 07/08/2014, 20h03   #10
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
effectivement du beau travail qui hélas tombe dans l'oublie,il ne reste plus beaucoup de mécano capable de réparer une boite à vitesse (prix de revient mis à part,seulement d'un point de vue technique) sans parler des alternateurs , démarreurs et encore moins des pompe à eau ! et on nous parle de recyclage après
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
Vieux 07/08/2014, 20h04   #11
tom077
Avatar de tom077
je vous donne des nouvelle , boite mis a terre !! résultats joint spy hs roulement de queue de boite hs , volant moteur hs , le roulement a battu sur le palier !!! pas bon tout sa
savez vous si c'est pièce ce vende au détail ? sur le net ou ailleurs ?
ou après dernier recours recherche boite auto type 01j au cas ou quelqu'un a sa !!
Vieux 09/08/2014, 10h38   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Salut les gars,
donc voilà après une petite pêche aux infos,le problème était du à un capteur dans l'appareil de commande de la multitronic,et Audi ne se casse pas la tête ,il vende le truc complet!
Si ça peu aider
Type de fichier : rar multitronic.rar (687,9 Ko, 94 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
diagnosis29 (09/08/2014), DrDG (13/04/2015), galinsrs6 (22/08/2014), jéjé la bricole (09/08/2014), madinina84 (03/12/2017), MecaTech (09/08/2014)
Vieux 22/08/2014, 15h58   #13
galinsrs6
Avatar de galinsrs6
galinsrs6 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
bonjour a tous
très rare les personnes qui démonte et se repart un boite multitronic soit même , s est la bête noir des chef d ateliers des entreprises qui réparation les boite auto , moi j ai bataillé pour me trouver mon allraod en boite tipronic , pas plus fiable mais plus simple
merci pour la doc
bon courage
galinsrs6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2014, 22h15   #14
omar-dia
Avatar de omar-dia
omar-dia will become famous soon enough
Moteur diesel 2.0
omar-dia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 07h49   #15
tom077
Avatar de tom077
bonjour , mon problème a été résolu en remplacent roulement , joint spy ,volant moteur , et une vidange de boite !!
ouf ...
Multitronic audi A4 francab Boite de vitesse 8 01/07/2015 12h52
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
recherche tuto boite multitronic A4 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/06/2014 21h18
Conseil reprog audi a6 allroad 3L TDI 234cv boite multitronic jefflepirate Chiptuning 9 05/06/2014 20h07
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
